查看: 2771|回復(fù): 12
請(qǐng)問怎么認(rèn)識(shí)芯片?
ID:385619 發(fā)表于 2021-6-23 10:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
比如電源芯片有哪些廠家,廠家那邊又哪些系列?和手機(jī)產(chǎn)品一樣,要從哪里了解?
來自 2#
ID:944072 發(fā)表于 2021-6-24 16:08 | 只看該作者
用過開關(guān)電源的朋友們都知道,開關(guān)電源它主要由兩部分組成:功率級(jí)和控制級(jí),功率級(jí)的主要任務(wù)是根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)合及要求,選擇不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),同時(shí)兼顧半導(dǎo)體元件考慮設(shè)計(jì)成本;控制級(jí)的主要任務(wù)則是根據(jù)電路電信號(hào)選擇合適的控制方式,目前的開關(guān)電源以PWM控制方式居多。那么問題就來了,選擇呢不同的開關(guān)IC對(duì)于我們?cè)O(shè)計(jì)電路來說至關(guān)重要,撇開能不能實(shí)現(xiàn)我們所需要的功能,單是對(duì)于成本以及工藝來說選擇一個(gè)合適的開關(guān)電源板IC顯得很重視。  開關(guān)電源最早起源于上世紀(jì)50年代初,以美國(guó)為代表的,歷經(jīng)幾十年的不斷發(fā)展,現(xiàn)代開關(guān)電源技術(shù)有了重大的進(jìn)步和突破。新型功率器件的開發(fā)促進(jìn)了開關(guān)電源的高頻化,功率MOSFET和IGBT可使中小型開關(guān)電源的工作頻率達(dá)到400kHz(AC/DC)或1MHz(DC/DC),開關(guān)電源IC層出不窮,目前市面上DC-DC開關(guān)電源中,用MOSFET制成的300-500kHz電源,早已實(shí)用化、商業(yè)化,但是對(duì)于頻率則有待進(jìn)一步提高。  開關(guān)電源IC是指開關(guān)電源的脈寬控制集成,電源靠它來調(diào)整輸出電壓電流的穩(wěn)定,在開關(guān)帶能源當(dāng)中,根據(jù)不同的輸出功率選擇不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),下面是幾種常用的電路形式:   幾種常用的電路拓?fù)?nbsp; 選擇合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)要考慮以下幾點(diǎn):  a)輸出電壓是高于還是低于輸入電壓范圍;  b)要求輸出量是多少 ;  c)是否要求輸入與輸出之間有電氣隔離 ;  d)輸入/輸出電壓是不是很高 ;  e)輸入/輸出電流是不是很大 ;  f)通過整流器的初始最高電壓和最大占空比。  一般開關(guān)電源芯片都支持兩種電壓輸入形式:一為230VAC的但電壓輸入,另一種為85到265VAC輸入。頻率為50Hz和60Hz兩種,應(yīng)根據(jù)不同國(guó)家的電網(wǎng)電壓確定輸入電壓標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在最廣泛的IC有:  1、PI(Power Integrations)  PI(Power Integrations)公司于1988年在美國(guó)加州圣何塞成立, PI公司是用于高能效電源轉(zhuǎn)換的高壓模擬集成電路業(yè)界的領(lǐng)先供應(yīng)商。由于Power Integrations公司在高壓集成電路方面所取得的技術(shù)創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了尺寸小、結(jié)構(gòu)緊湊、用于各種電子產(chǎn)品的高效率電源,包括用于手機(jī)充電器、計(jì)算機(jī)家用電器、電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及其他更多應(yīng)用的高效率電源,PI公司有很多系列的電源IC,例如:TOPSwitch 產(chǎn)品系列,資格最老,輸出功率最大可以從10W-300W,適用于設(shè)計(jì)反激式電源。TOPSwitch-HX采用多模式工作,線性頻率降低至30 kHz (@ 132 kHz),并采用多周期調(diào)制。TNY系列,輸出功率范圍從4W-36W之間;同時(shí)還有LinkSwitch 產(chǎn)品系列,包括LinkSwitch-3、LinkSwitch-PH、LinkSwitch-II、LinkSwitch-HP以及其他IC,LinkSwitch產(chǎn)品系列采用了革新性的控制技術(shù),可提供非常精確的輸出電壓和電流調(diào)節(jié)等,還有其他很多類型,PI不愧是開關(guān)電源IC的老大。我們經(jīng)常用到的是PI公司的,因?yàn)樗男吞?hào)眾多,抗干擾性能好,但是價(jià)格高,我們?cè)谶x擇IC適合要適合自己的。
ID:342822 發(fā)表于 2021-6-23 12:49 | 只看該作者
搜xxx單片機(jī)選型
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-23 12:56 | 只看該作者
這個(gè)要結(jié)合你的使用了,對(duì)輸入輸出有什么要求,功率,紋波,是輸出單電源還是雙電源。在你選型的時(shí)候,從一些論壇搜索下,看看別人用到了什么,或者推薦哪些廠家,畢竟datesheet都給出了,自己對(duì)比下
ID:695749 發(fā)表于 2021-6-23 13:18 | 只看該作者
通過芯片型號(hào)來認(rèn)識(shí)呀
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-23 15:16 | 只看該作者
多讀芯片手冊(cè)。積累多了,認(rèn)識(shí)的也就多了。
ID:385619 發(fā)表于 2021-6-24 11:14 | 只看該作者
壓著我頭發(fā)啦 發(fā)表于 2021-6-23 12:56
這個(gè)要結(jié)合你的使用了,對(duì)輸入輸出有什么要求,功率,紋波,是輸出單電源還是雙電源。在你選型的時(shí)候,從一 ...
感謝老哥
ID:385619 發(fā)表于 2021-6-24 11:15 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2021-6-23 12:49
搜xxx單片機(jī)選型
其他芯片也可以這樣搜?直接百度搜嗎
ID:943893 發(fā)表于 2021-6-24 13:14 | 只看該作者
芯片上都有型號(hào)的,然后在手機(jī)上搜索相應(yīng)的數(shù)據(jù)手冊(cè)就可以了
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-24 13:18 | 只看該作者
大部分的IC廠商都有自己的官方網(wǎng)站,網(wǎng)站上面都是會(huì)有PDF格式的數(shù)據(jù)手冊(cè)下載的
比如:BQ25895
生產(chǎn)這個(gè)IC的是TI器件,你百度一搜索就能在TI官方網(wǎng)站上找到這個(gè)IC的數(shù)據(jù)手冊(cè),然后就是看數(shù)據(jù)手冊(cè)了
看數(shù)據(jù)手冊(cè)更多是要你基礎(chǔ)的知識(shí),如果你連運(yùn)放怎么用都不知道,那你看LM358的數(shù)據(jù)手冊(cè)又有什么用呢?
當(dāng)然,如果你已經(jīng)有了比較扎實(shí)的基礎(chǔ)了,那么就要多看看數(shù)據(jù)手冊(cè)了,看多了自然就能找到技巧了,這說不明白的,你得多看
搜xxx單片機(jī)選型
ID:776304 發(fā)表于 2021-6-26 02:20 來自觸屏版 | 只看該作者
芯片型號(hào)和手冊(cè)
ID:420836 發(fā)表于 2021-6-26 08:38 | 只看該作者
從芯片廠商開始學(xué)習(xí)半導(dǎo)體芯片。
