流水線被指令填滿時才能發(fā)揮最大效能,即每時鐘周期完成一條指令的執(zhí)行(僅指單周期指令)。
如果程序發(fā)生跳轉(zhuǎn),流水線會被清空,這將需要幾個時鐘才能使流水線再次填滿。因此,盡量少的使用跳轉(zhuǎn)指令可以提高程序執(zhí)行效率,解決發(fā)案就是盡量使用指令的“條件執(zhí)行”功能。
2. 在LPC2200系列中:
可以通過過下面的程序延遲10毫秒:
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<200;j++);
3. 通過下面語句將一個16位的變量放在兩個8位的變量中。
//IP數(shù)據(jù)報總長度高字節(jié)
IpHeadUint8[10]=(IpHead.e_ip.Crc&0xff00)>>8;
//IP數(shù)據(jù)報總長度低字節(jié)
IpHeadUint8[11]=IpHead.e_ip.Crc&0x00ff;
4. 在對全部數(shù)組元素賦初值時,可以不指定數(shù)組長度。
eg;inta={1,2,3,4,5};
但如果當(dāng)輸出第a[5]以上的元素時,系統(tǒng)回輸出隨機數(shù)值,所以使用此方法時,不能使用超過初始值元素以上的元素。
5. 由于ADS先天性的對printf不支持;因此不便于我們調(diào)試,可以利用串口輸出來代替printf來調(diào)試。
6. 用或運算,可使某位置為1,其它位不變
eg: PINSEL0 |= 0x00000005; //設(shè)置串口引腳
使第0位和第二位置一,其他位不變。
7. 函數(shù)指針
1> C語言中函數(shù)名直接對應(yīng)于函數(shù)生成的指令代碼在內(nèi)存中的地址,因此函數(shù)名可以直接賦給指向函數(shù)的指針。
2> 調(diào)用函數(shù)實際上等同于“調(diào)用指令+參數(shù)傳遞處理+回歸位置入棧”,本質(zhì)上最核心的操作是將函數(shù)生成的目標(biāo)代碼的首地址賦給CPU的PC寄存器。
3> 因為函數(shù)調(diào)用的本質(zhì)是跳轉(zhuǎn)到某一個地址單元的code去執(zhí)行,所以可以“調(diào)用一個根本就不存在在函數(shù)實體。
4> int (*p);定義p是一個指向函數(shù)的指針變量,次函數(shù)返回帶回整型的返回值。*P兩側(cè)的括號不能省略,表示p先于*結(jié)合,是指針變量,然后再與后面的結(jié)合,表示此指針指向函
區(qū)別:int *p表示這個函數(shù)的返回值是指向整型變量的指針。
說明:
(1) 指向函數(shù)的指針變量的一般定義形式為:
數(shù)據(jù)類型 (*指針變量名);
1> 此處的“數(shù)據(jù)類型”是指函數(shù)返回值的類型
(2) 返回指針值的函數(shù):
類型名 *函數(shù)名(參數(shù)表)
eg: int * func(int x,int y)
func是函數(shù)名,調(diào)用它以后能返回一個指向整型數(shù)據(jù)的指針。x,y是func的形參。區(qū)別方法:
a.從右往左找第一個括號,括號里面的是函數(shù)的形參。
b.括號外面的第一個標(biāo)識符是函數(shù)的名字,函數(shù)前面的表示函數(shù)的返回數(shù)值。
8. 數(shù)組指針
1>int (*p)[4]
表示*p有4個元素,每個元素為整型。也就是p所指的對象有4個整型元素的數(shù)組,既P是行指針。
2> 指針數(shù)組
Ø 一個數(shù)組,其元素均為指針類型數(shù)據(jù),稱為指針數(shù)組;即指針數(shù)組中的每一個元素都相當(dāng)于一個指針變量。
Ø 一維指針數(shù)組的定義形式為:
類型名 *數(shù)組名[數(shù)組長度
eg:int *p[4]:
作用:它用于指向若干個字符串,使字符串處理更加方便靈活。適用于一個二維字符串?dāng)?shù)組,其中每一行的字符數(shù)組的長度各不相同
eg:char * name={“Follow me”,”BASIC”,”GreatWall”};
9. 結(jié)構(gòu)體
1> 可以用結(jié)構(gòu)體變量做實參。但是用結(jié)構(gòu)體變量作實參時,采取的是“值傳遞”的方式,將結(jié)構(gòu)體變量所占的內(nèi)存單元的內(nèi)容全部順序遞給形參。形參也必須是同類型的結(jié)構(gòu)體變量。
eg:pint(su);//注在此處su為結(jié)構(gòu)體
注:這種傳遞方式在空間和時間上開銷較大,如果結(jié)構(gòu)體的規(guī)模較大時,開銷是很可觀的。
2> 用直向結(jié)構(gòu)體變量(或數(shù)組)的指針作實參,將結(jié)構(gòu)體變量(或數(shù)組)的地址傳給形參
eg:print(&su);//注在此處su為結(jié)構(gòu)體
10. 共用體
1> 共用體把幾種不同數(shù)據(jù)類型的變量存放在同一塊內(nèi)存里。公用體中的變量共享同一塊內(nèi)存。
2> 定義公用體類型變量的一般形式為:
union 共用體名
成員列表;
}變量列表;
3>在共用體中同一塊內(nèi)存可以用來存放幾種不同類型的數(shù)據(jù),但在某一時刻只能在其中存放一個成員變量。共用體變量中起作用的成員是最后一次存入的數(shù)據(jù)。
eg: union data
int i;
char c;
double d;
union data a;
共用體變量a中的成員i,c,d三個變量在內(nèi)存中從同一個地址開始存儲。如進行如下賦值:
a.i = 100;
a.c = ‘A’;
那么此時共用體變量a中的成員i已經(jīng)沒有值了,因為存儲該值的內(nèi)存現(xiàn)在已經(jīng)被用來存儲成員c的值了。
3> 共用體變量的長度取決于其成員的最大長度:
說明:
結(jié)構(gòu)體變量所占內(nèi)存的長度是各個成員的總和,每個成員分別占有自己的存儲空間。共用體變量所占內(nèi)存的長度是其最長成員的長度。當(dāng)然,編譯器出于提高訪問效率的目的,在編譯分配存儲空間時往往要進行對齊操作。
對齊操作以最大基本類型為準(zhǔn)。即以最大基本類型為基本單元。若按實際算下的長度不是基本單元的整數(shù)倍,則其實際長度應(yīng)該是基本單元的整數(shù)倍。
(在TurboC中不進行對齊,在Linux中進行對齊)
11. CPU字長與存儲器位寬不一致處理
例如:使用共用體來解決這一沖突:
union send_temp{
uint16 words;
uint8 bytes[2];
}send_buff;
eg:send_buff.bytes[0]=a;//此處a 是8位
send_buff.bytes[1]=b;//此處 b 是8位;
此時就將8位字拼成了16位字存儲了。
發(fā)送時send(send_buff.words)就可以每次發(fā)送一個16位的數(shù)據(jù)了。
12. C語言符號優(yōu)先級:
1>復(fù)合賦值運算符號:
a+=3*5;
等價于a=a+(3*5);
