查看: 1341|回復: 1
Protel99se里 導出電子表格后,查看有哪些器件沒有封裝或封裝錯了。請見正文
ID:224578 發(fā)表于 2021-6-24 07:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Protel99se里,導出電子表格后,查看有哪些器件沒有封裝或封裝錯了,可以在此表格中修改封裝,然后在文件菜單下有個update,點它,原理圖中相關元件的封裝就會更改了。
我試驗了下,如果先在原理圖里導出表格,然后刪除原理圖里的一根導線,再點update,它不能還原。
請問這是為什么?難道只能修改元件封裝?
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-24 08:59 | 只看該作者
取決于Protel99se是如何編譯設計文件的。
按正確思維估計:原理圖中有一個元件,就會定義它的名稱A1,及一系統(tǒng)列屬性,封裝必是屬性之一,當然就要給出一個封裝的名子F1。
如果編譯系統(tǒng)不做查證工作(查證:F1所定義的封裝是否真的存在),事情也就就此結束了。
如果編譯系統(tǒng)需要做查證工作,則必須告訴系統(tǒng)在何處找F1,這時就會出現(xiàn)兩種結果:找到了與未找到。如此報告的結果也會不一樣。
