單擊,雙擊,長(zhǎng)按
程序的功能:一個(gè)按鍵的單擊,雙擊,長(zhǎng)按。三種按鍵方式,然后做不同的處理。這里就以P1口LED燈變化作為測(cè)試。
單擊:點(diǎn)亮P1口上第一個(gè)LED燈。(低電平點(diǎn)亮)
雙擊:點(diǎn)亮P1口上第二個(gè)LED燈。(低電平點(diǎn)亮)
長(zhǎng)按:長(zhǎng)按:點(diǎn)亮P1口上的8個(gè)LED燈。(低電平點(diǎn)亮)
使用方法:
硬件的連接:P2.0作為按鍵的輸入,P1口作為L(zhǎng)ED顯示,連接好后,直接復(fù)制粘貼生成HEX文件,燒寫(xiě)進(jìn)C51就能用。
#include<reg51.h>
#define N_key 0 //無(wú)鍵
#define S_key 1 //單鍵
#define D_key 2 //雙鍵
#define L_key 3 //長(zhǎng)鍵
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
sbit key_input = P2^0; // 按鍵輸入口
unsigned char time_10ms_ok = 0;
unsigned char key = 0;
unsigned char key_driver(void)
static unsigned char key_state = key_state_0, key_time = 0;
unsigned char key_return = N_key;
bit key_press;
key_press = key_input; // 讀按鍵I/O電平
switch (key_state)
case key_state_0: // 按鍵初始態(tài)
if (!key_press) key_state = key_state_1; // 鍵被按下,狀態(tài)轉(zhuǎn)換到按鍵消抖和確認(rèn)狀態(tài)
break;
case key_state_1: // 按鍵消抖與確認(rèn)態(tài)
if (!key_press)
key_time = 0; //
key_state = key_state_2; // 按鍵仍然處于按下,消抖完成,狀態(tài)轉(zhuǎn)換到按下鍵時(shí)間的計(jì)時(shí)狀態(tài),但返回的還是無(wú)鍵事件
key_state = key_state_0; // 按鍵已抬起,轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)。此處完成和實(shí)現(xiàn)軟件消抖,其實(shí)按鍵的按下和釋放都在此消抖的。
break;
case key_state_2:
if(key_press)
key_return = S_key; // 此時(shí)按鍵釋放,說(shuō)明是產(chǎn)生一次短操作,回送S_key
key_state = key_state_0; // 轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)
else if (++key_time >= 100) // 繼續(xù)按下,計(jì)時(shí)加10ms(10ms為本函數(shù)循環(huán)執(zhí)行間隔)
key_return = L_key; // 按下時(shí)間>1000ms,此按鍵為長(zhǎng)按操作,返回長(zhǎng)鍵事件
key_state = key_state_3; // 轉(zhuǎn)換到等待按鍵釋放狀態(tài)
break;
case key_state_3: // 等待按鍵釋放狀態(tài),此狀態(tài)只返回?zé)o按鍵事件
if (key_press) key_state = key_state_0; //按鍵已釋放,轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)
break;
return key_return;
中間層按鍵處理函數(shù),調(diào)用低層函數(shù)一次,處理雙擊事件的判斷,返回上層正確的無(wú)鍵、單鍵、雙鍵、長(zhǎng)鍵4個(gè)按鍵事件。
本函數(shù)由上層循環(huán)調(diào)用,間隔10ms
unsigned char key_read(void)
static unsigned char key_m = key_state_0, key_time_1 = 0;
unsigned char key_return = N_key,key_temp;
key_temp = key_driver();
switch(key_m)
case key_state_0:
if (key_temp == S_key )
key_time_1 = 0; // 第1次單擊,不返回,到下個(gè)狀態(tài)判斷后面是否出現(xiàn)雙擊
key_m = key_state_1;
key_return = key_temp; // 對(duì)于無(wú)鍵、長(zhǎng)鍵,返回原事件
break;
case key_state_1:
if (key_temp == S_key) // 又一次單擊(間隔肯定<500ms)
key_return = D_key; // 返回雙擊鍵事件,回初始狀態(tài)
key_m = key_state_0;
{ // 這里500ms內(nèi)肯定讀到的都是無(wú)鍵事件,因?yàn)殚L(zhǎng)鍵>1000ms,在1s前低層返回的都是無(wú)鍵
if(++key_time_1 >= 50)
key_return = S_key; // 500ms內(nèi)沒(méi)有再次出現(xiàn)單鍵事件,返回上一次的單鍵事件
key_m = key_state_0; // 返回初始狀態(tài)
break;
return key_return;
P1 = 0xff; //IO口初始化
P2 = 0xff;
//定時(shí)器的初始化
TMOD = 0x01; //選擇定時(shí)器的工作模式:定時(shí)器0,方式1
TH0 = (65535 - 10000)/256; //定時(shí)器的初值
TL0 = (65535 - 10000)%256;
EA = 1; //開(kāi)打總中斷使能
ET0 = 1; //打開(kāi)定時(shí)器0 的使能
TR0 = 1; //打開(kāi)定時(shí)器0 ,開(kāi)始工作
if(time_10ms_ok) //time_10ms_ok = 1,表示計(jì)時(shí)到了10MS。(10MS掃描一次按鍵)
time_10ms_ok = 0; //清除計(jì)時(shí)10MS標(biāo)志
key = key_read(); //調(diào)用掃描按鍵程序,返回一個(gè)鍵值
if (key == L_key) //長(zhǎng)按:點(diǎn)亮P1口上的8個(gè)LED燈。(低電平點(diǎn)亮)
P1 = 0x00;
else if(key == D_key)//雙擊:點(diǎn)亮P1口上第二個(gè)LED燈。(低電平點(diǎn)亮)
P1 = 0xfd;
else if(key == S_key)//單擊:點(diǎn)亮P1口上第一個(gè)LED燈。(低電平點(diǎn)亮)
P1 = 0xfe;
void timer0(void) interrupt 1 //用的是定時(shí)器0, 這個(gè)“interrupt 1”中的“1”代表1號(hào)中斷即是定時(shí)器0中斷。如果是“0”就是外部中斷0;“2“=外部中斷1;”3“定時(shí)器1中斷;”4“=串行口中斷
TL0 = (65535 - 10000)%256; //定時(shí)器0的方式1,得在中斷程序中重復(fù)初值。
time_10ms_ok = 1; //定時(shí)10MS 的標(biāo)志
