查看: 2637|回復: 0
單片機+DAC0832簡易函數(shù)發(fā)生器的設計
ID:944918 發(fā)表于 2021-6-25 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一實驗目的:
1、了解函數(shù)發(fā)生器的工作原理,能夠正確識別電路及其工作條件。
2、掌握單片機I/O口和DAC0832的基本工作原理,利用DAC0832實現(xiàn)一個簡易函數(shù)發(fā)生器的設計。
二實驗原理
單片機控制DAC0832產(chǎn)生正弦波、方波、三角波、梯形波和三角波。
Proteus 的原理電路見圖。單片機P1.0~ P1.4接有5個按鍵,當按鍵按下時,分別對應產(chǎn)生正弦波、方波、三角波、梯形波和三角波。
單片機控制DAC0832產(chǎn)生各種波形,實質(zhì)就是單片機把波形的采樣點數(shù)據(jù)送至DAC0832,經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換后輸出模擬信號。改變送出的函數(shù)波形采樣點后的延時時間,就可改變函數(shù)波形的頻率。產(chǎn)生各種波形原理如下。
(1)正弦波產(chǎn)生原理
單片機把正弦波的256個采樣點的數(shù)據(jù)送給DAC0832。正弦波采樣數(shù)據(jù)可用軟件編程或MATLAB等工具計算。
(2)方波產(chǎn)生原理
單片機采用定時器定時中斷,時間常數(shù)決定方波高、低電平持續(xù)時間。
(3)三角波產(chǎn)生原理
單片機把初始數(shù)字量0送DAC0832后,不斷增1,增至0xff后,然后再把送給DAC0832的數(shù)字量不斷減1,減至0后,再重復上述過程。
(4)鋸齒波產(chǎn)生原理
單片機把初始數(shù)據(jù)0送DAC0832后,數(shù)據(jù)不斷增1,增至0xff后,再增1則溢出清“0”,模擬輸出又為0,然后再重復上述過程,如此循環(huán),則輸出鋸齒波。
(5)梯形波產(chǎn)生原理
輸入給DAC0832數(shù)字量從0開始,逐次加1。當輸入數(shù)字量為0xff時,延時一段時間,形成梯形波平頂,然后波形數(shù)據(jù)再逐次減1,如此循環(huán),則輸出梯形波。
三、電路設計
四、源程序設計
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit wr=P3^6;
  3. sbit rd=P3^2;
  4. sbit key0=P1^0;
  5. sbit key1=P1^1;
  6. sbit key2=P1^2;
  7. sbit key3=P1^3;
  8. sbit key4=P1^4;
  9. unsigned charflag;//flag為0、1、2、3、4時分別為正弦波、方波、三角波、梯形波、鋸齒波
  10. unsigned charconst code ZXB_code[256]={
  11. 0x80,0x83,0x86,0x89,0x8c,0x8f,0x92,0x95,0x98,0x9c,0x9f,0xa2,
  12. 0xa5,0xa8,0xab,0xae,0xb0,0xb3,0xb6,0xb9,0xbc,0xbf,0xc1,0xc4,
  13. 0xc7,0xc9,0xcc,0xce,0xd1,0xd3,0xd5,0xd8,0xda,0xdc,0xde,0xe0,
  14. 0xe2,0xe4,0xe6,0xe8,0xea,0xec,0xed,0xef,0xf0,0xf2,0xf3,0xf4,
  15. 0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfc,0xfd,0xfe,0xfe,0xff,
  16. 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfe,
  17. 0xfd,0xfc,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,0xf6,0xf5,0xf3,0xf2,
  18. 0xf0,0xef,0xed,0xec,0xea,0xe8,0xe6,0xe4,0xe3,0xe1,0xde,0xdc,
  19. 0xda,0xd8,0xd6,0xd3,0xd1,0xce,0xcc,0xc9,0xc7,0xc4,0xc1,0xbf,
  20. 0xbc,0xb9,0xb6,0xb4,0xb1,0xae,0xab,0xa8,0xa5,0xa2,0x9f,0x9c,
  21. 0x99,0x96,0x92,0x8f,0x8c,0x89,0x86,0x83,0x80,0x7d,0x79,0x76,
  22. 0x73,0x70,0x6d,0x6a,0x67,0x64,0x61,0x5e,0x5b,0x58,0x55,0x52,
  23. 0x4f,0x4c,0x49,0x46,0x43,0x41,0x3e,0x3b,0x39,0x36,0x33,0x31,
  24. 0x2e,0x2c,0x2a,0x27,0x25,0x23,0x21,0x1f,0x1d,0x1b,0x19,0x17,
  25. 0x15,0x14,0x12,0x10,0xf,0xd,0xc,0xb,0x9,0x8,0x7,0x6,0x5,0x4,
  26. 0x3,0x3,0x2,0x1,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
  27. 0x0,0x1,0x1,0x2,0x3,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8,0x9,0xa,0xc,0xd,
  28. 0xe,0x10,0x12,0x13,0x15,0x17,0x18,0x1a,0x1c,0x1e,0x20,0x23,
  29. 0x25,0x27,0x29,0x2c,0x2e,0x30,0x33,0x35,0x38,0x3b,0x3d,0x40,
  30. 0x43,0x46,0x48,0x4b,0x4e,0x51,0x54,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,
  31. 0x66,0x69,0x6c,0x6f,0x73,0x76,0x79,0x7c
  32. };      //用于生成正弦
  33. unsigned charkeyscan()  //鍵盤掃描函數(shù)
  34. {
  35.   unsigned char keyscan_num,temp;
  36.   P1=0xff;
  37.   temp=P1;
  38.   if(~(temp&0xff))
  39.   {
  40.     if(key0==0)
  41.          {
  42.           keyscan_num=1;
  43.          }
  44.          else if(key1==0)
  45.          {
  46.           keyscan_num=2;
  47.          }
  48.          else if(key2==0)
  49.          {
  50.           keyscan_num=3;
  51.          }
  52.          else if(key3==0)
  53.          {
  54.           keyscan_num=4;
  55.          }
  56.          else if(key4==0)
  57.          {
  58.           keyscan_num=5;
  59.          }
  60.          else
  61.          {
  62.           keyscan_num=0;
  63.          }
  64.          return keyscan_num;
  65.   }
  66. }
  67. voidinit_DA0832()//DA芯片準備函數(shù)
  68. {
  69.   rd=0;
  70.   wr=0;
  71. }
  72. void ZXB()//正弦波函數(shù)
  73. {
  74.   unsigned int i;
  75.   do{
  76.     P2=ZXB_code[i];
  77.          i=i+1;
  78.          }while(i<256);
  79. }
  80. void FB()//方波
  81. {
  82.   EA=1;
  83.   ET0=1;
  84.   TMOD=1;
  85.   TR0=1;
  86.   TH0=0xff;
  87.   TL0=0x83;
  88. }
  89. void SJB()//三角波
  90. {
  91.   P2=0x00;
  92.   do{
  93.     P2=P2+1;
  94.   }while(P2<0xff);
  95.   P2=0xff;
  96.   do{
  97.     P2=P2-1;
  98.   }while(P2>0x00);
  99.   P2=0x00;
  100. }
  101. void JCB()//鋸齒波
  102. {
  103.   P2=0x00;
  104.   do{
  105.     P2=P2+1;
  106.   }while(P2<=0xff);
  107. }
  108. void TXB()//梯形波
  109. {
  110.   unsigned char i;
  111.   P2=0x00;
  112.   do{
  113.     P2=P2+1;
  114.   }while(P2<0xff);
  115.   P2=0xff;
  116.   for(i=255;i>0;i--)
  117.   {
  118.     P2=0xff;
  119.   }
  120.   do{
  121.     P2=P2-1;
  122.   }while(P2>0x00);
  123.   P2=0x00;
  124. }
  125. void main()
  126. {
  127.   init_DA0832();
  128.   do
  129.     {
  130.       flag=keyscan();
  131.     }while(!flag);//等待按鍵按下
  132.   while(1)
  133.   {
  134.     switch(flag)
  135.     {
  136.       case 1:
  137.             do{
  138.               flag=keyscan();
  139.               ZXB();
  140.              }while(flag==1);
  141.             break;
  142.           case 2:
  143.             FB();
  144.             do{
  145.               flag=keyscan();
  146.                     }while(flag==2);
  147.                     TR0=0;
  148.             break;
  149.           case 3:
  150.             do{
  151.               flag=keyscan();
  152.               SJB();
  153.                     }while(flag==3);
  154.             break;
  155.           case 4:
  156.             do{
  157.               flag=keyscan();
  158.               TXB();
  159.                     }while(flag==4);
  160.             break;
  161.           case 5:
  162.             do{
  163.               flag=keyscan();
  164.               JCB();
  165.                     }while(flag==5);
  166.             break;
  167.           default:
  168.             flag=keyscan();
  169.             break;
  170.     }
  171.   }
  172. }
  173. voidtimer0(void) interrupt 1
  174. {
  175.   P2=~P2;
  176.   TH0=0xff;
  177.   TL0=0x83;
  178.   TR0=1;
  179. }
復制代碼
波形仿真圖
波形仿真圖
電路原理圖
電路原理圖
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
