工作模式
設(shè)備具有“睡眠風(fēng)”、“自然風(fēng)”和“常風(fēng)”三種工作模式可以通過按鍵切換,通過
單片機 P34 引腳輸出脈寬調(diào)制信號控制電機運行狀態(tài),信號頻率為 1KHz。
1.1 “睡眠風(fēng)”模式下,對應(yīng) PWM 占空比為 20%;
1.2 “自然風(fēng)”模式下,對應(yīng) PWM 占空比為 30%;
1.3 “常風(fēng)”模式下,對應(yīng) PWM 占空比為 70%;
2. 數(shù)碼管顯示
數(shù)碼管實時顯示設(shè)備當前工作模式和剩余工作時間(倒計時),如圖 2 所示。
- - 1 1 - - 8 8 0 0 0 0 5 5 0 0
工作模式:睡眠風(fēng) 熄滅 剩余工作時間:50 秒
圖 2.工作模式和剩余工作時間顯示
“睡眠風(fēng)”狀態(tài)下,對應(yīng)數(shù)碼管顯示數(shù)值為 1,自然風(fēng)模式下,顯示數(shù)值為 2,常
風(fēng)模式下,顯示數(shù)值為 3。
3. 按鍵控制
使用 S4、S5、S6、S7 四個按鍵完成按鍵控制功能。
2.1 按鍵S4定義為工作模式切換按鍵,每次按下S4,設(shè)備循環(huán)切換三種工作模式。
工作過程如下:
2.2 按鍵 S5 定義為“定時按鍵”每次按下 S5,定時時間增加 1 分鐘,設(shè)備的剩余
工作時間重置為當前定時時間,重新開始倒計時,工作過程如下:
設(shè)備剩余工作時間為 0 時,停止 PWM 信號輸出。
2.3 按鍵 S6 定義為“停止”按鍵,按下 S6 按鍵,立即清零剩余工作時間,PWM
信號停止輸出,直到通過 S5 重新設(shè)置定時時間。
2.4 按鍵 S7 定義為“室溫”按鍵,按下 S7,通過數(shù)碼管顯示當前室溫,數(shù)碼管顯
示格式如圖 3 所示,再次按下 S7,返回圖 2 所示的工作模式和剩余工作時間
睡眠風(fēng) 自然風(fēng) 常風(fēng)
0 分鐘 1 分鐘 2 分鐘
3 / 4
顯示界面,如此往復(fù)。
- - 4 4 - - 8 8 8 8 2 2 5 5 C C
室溫顯示 熄滅 當前室內(nèi):25℃
圖 3.室溫顯示界面
室溫測量、顯示功能不應(yīng)影響設(shè)備正在執(zhí)行的 PWM 信號輸出、停止、模式切
換和計時等功能。
4. LED 指示燈
“睡眠風(fēng)”模式下,L1 點亮,“自然風(fēng)”模式下 L2 點亮,“常風(fēng)”模式下 L3 點亮;
按下停止按鍵或倒計時結(jié)束時,LED 全部熄滅。
單片機源程序如下:
所有程序51hei提供下載:
fengshan2.zip
(53.96 KB, 下載次數(shù): 76)
2021-6-27 08:32 上傳
點擊文件名下載附件
智能風(fēng)扇 下載積分: 黑幣 -5
