查看: 2377|回復(fù): 0
智能溫度檢測控制系統(tǒng)
ID:945379 發(fā)表于 2021-6-27 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用普中雙核A6,程序在附件
實驗說明:
        根據(jù)自己使用的LCD1602是否帶有轉(zhuǎn)接板,如果帶有轉(zhuǎn)接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
        將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認(rèn)將該宏注釋。
實驗接線:
        1,LCD1602液晶模塊-->單片機(jī)管腳
        參考LCD1602液晶顯示實驗接線(開發(fā)攻略內(nèi)在對應(yīng)的實驗章節(jié)內(nèi)實驗現(xiàn)象有接線說明)
        2,獨(dú)立按鍵模塊-->單片機(jī)管腳
        K1-->P34
        K2-->P35
        K3-->P32
        3,蜂鳴器模塊-->單片機(jī)管腳
        BEEP-->P15
        4,LED模塊-->單片機(jī)管腳
        D1-->P24
        5,LED模塊-->單片機(jī)管腳
        D1-->P24
        6,繼電器模塊-->單片機(jī)管腳
        RELAY-->P14
        7,直流電機(jī)模塊-->單片機(jī)管腳
        IN1-->P10(參考直流電機(jī)實驗接線)
        8,EEPROM模塊-->單片機(jī)管腳
        參考EEPROM實驗接線
        9,DS18B20模塊-->單片機(jī)管腳
        參考DS18B20溫度傳感器實驗接線
實驗現(xiàn)象:
        首先它能顯示環(huán)境的溫度并能設(shè)置上下限閥值,這是最基本的功能,系統(tǒng)上電的時候顯示的是當(dāng)前環(huán)境溫度和設(shè)定的溫度閥值,我們可以通過按鍵來修改溫度上下限閥值。我們看,按下這個K1鍵會進(jìn)入溫度閥值設(shè)置界面,每按一下,切換一次閥值設(shè)置(上下閥值)界面,按第3次時,會自動回到主界面,如此循環(huán)。在進(jìn)入溫度閥值設(shè)計界面時,可以通過K2、K3鍵對閥值進(jìn)行加減,這里我們只對溫度整數(shù)部分進(jìn)行設(shè)置,小數(shù)部分我們就不需要了,將設(shè)置好的上下限閥值保存到AT24C02(EEPROM)內(nèi),當(dāng)下一次開啟系統(tǒng)時只需從AT24C02內(nèi)讀取保存的閥值數(shù)據(jù),而不需要重復(fù)設(shè)置上下限閥值。這樣的話,我們用3個按鍵就實現(xiàn)了溫度上下限閥值的設(shè)定,這是溫度檢測控制系統(tǒng)基本的功能。假如我們把溫度上限設(shè)置為32°C,下限設(shè)置為30°C。另外還有恒定溫度的功能。當(dāng)設(shè)定好上下限閥值時,系統(tǒng)即會把當(dāng)前的溫度與設(shè)定的上下限閥值對比,如果高于上限溫度,開啟散熱進(jìn)行降溫,同時報警;如果低于下限溫度,開啟加熱,同時報警;如果當(dāng)前溫度處于下限和上限溫度之間時,關(guān)閉散熱、加熱及報警。從而可將溫度控制在閥值的范圍內(nèi)。
程序設(shè)計.rar
34.97 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
