查看: 5588|回復: 2
新時達AS380故障代碼78處理
ID:593402 發(fā)表于 2021-6-28 11:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
故障代碼78:母線過壓保護
    輸入電源電壓異常 檢查輸入電源
    電機高速旋轉中再次快速啟動 電機轉動停止后再啟動
    負載轉動慣量過大 使用合適的能耗制動組件
    減速時間太短 延長減速時間
    制動電阻阻值太大或沒有接 連接合適的制動電阻
    參數(shù)F240輸入電源電壓設置過低
    如果還不行則是變頻器問題,要維修
ID:593402 發(fā)表于 2021-8-8 09:45 | 只看該作者
有人覺得奇怪,新時達電梯只是下行才會跳故障代碼78,上行卻正常,這是因為下行是重力作用,變頻器不用出力。
ID:959560 發(fā)表于 2021-8-9 17:42 | 只看該作者
電壓不穩(wěn)定,運行接觸器打火,變頻器老化則容易 出現(xiàn)這故障,已經修很多,可搜我網名!
Powered by 單片機教程網
