查看: 1359|回復: 0
dht11時序問題
ID:944797 發(fā)表于 2021-6-28 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)上找到cc2530讀取DHT11的溫濕度源代碼,由于是基于8051內核,需要改成cc2530的內核鏈接12864屏幕,更改之后DHT11時序不對,不知道問題所再,再次請教大佬問題所再。附上代碼
DHT11.C
#include <ioCC2530.h>
#include "DHT.h"
#define DHT11 P0_6
int Check;
uchar TL,TH,HL,HH,temp[2],hum[2];
//延時函數(shù)
void Delay_us() //1 us延時
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
void Delay_10us() //10 us延時
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
  Delay_us();
void Delay_ms(uint Time)//n ms延時
    unsigned char i;
    while(Time--)
        for(i=0;i<100;i++)
            Delay_10us();
void DHT11Input()
  P0SEL &= ~0X40; //設置 P06 為普通 IO 口
  P0DIR &= ~0x40; //重新配置IO口方向
void DHT11Output()
  P0DIR |= 0x40; //重新配置IO口方向
   溫濕度傳感
uchar Read_Byte()//讀一個字節(jié)—八位
  uchar i,data;
  DHT11Input();
  for(i=0;i<8;i++)
    while(!DHT11);
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
   // Delay_10us();
   // Delay_10us();
    data<<=1;
    if(DHT11)
      data|=0x01;
      while(DHT11);
    } else  data|=0x00;
    //data<<=1;
  return data;
void Start()//起始信號
  DHT11Output();
  DHT11=0;
  Delay_ms(20);
  DHT11=1;
  Delay_10us();
  Delay_10us();
  Delay_10us();
  Delay_10us();
  DHT11Input();
  if(!DHT11)
    while(!DHT11);
    while(DHT11);
    HH=Read_Byte();
    HL=Read_Byte();
    TH=Read_Byte();
    TL=Read_Byte();
    Check=Read_Byte();
    DHT11=1;
void Temp()//讀出溫濕度數(shù)據(jù) 并放入數(shù)組里
  Start();
  if(Check==HH+HL+TH+TL)//數(shù)據(jù)校驗
    temp[0]=TH/10+48;temp[1]=TH%10+48;
    hum[0]=HH/10+48;hum[1]=HH%10+48;
    temp[0]=0;temp[1]=0;
    hum[0]=0;hum[1]=0;
main.c
/*           WeBee團隊                */
/*         Zigbee學習例程             */
/*例程名稱:溫濕度傳感器DHT11         */
/*建立時間:2012/10/2                 */
/*描述:將采集到的溫濕度信息通過串口打印到
        串口調試助手。
#include <string.h>
#include "UART.H"
#include "DHT.h"
extern uchar hum[2];
extern uchar temp[2];
uchar temp1[5]="temp=";
uchar humidity1[9]="humidity=";
          主函數(shù)
void main(void)
  // Delay_ms(1000);//讓設備穩(wěn)定
   InitUart();    //串口初始化
     Temp();
  /*******信息通過串口打印********/
     Uart_Send_String(temp1,5);
     Uart_Send_String(temp,2);
     Uart_Send_String("\n",1);
     Uart_Send_String(humidity1,9);
     Uart_Send_String(hum,2);
     Delay_ms(2000);  //延時,使周期性2S讀取1次
UART.C
void InitUart();              //初始化串口
void Uart_Send_String(unsigned char *Data,int len);
   串口初始化函數(shù)
void InitUart()
    CLKCONCMD &= ~0x40; // 設置系統(tǒng)時鐘源為 32MHZ晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40);                     // 等待晶振穩(wěn)定
    CLKCONCMD &= ~0x47;                          // 設置系統(tǒng)主時鐘頻率為 32MHZ
    PERCFG = 0x00;        //位置1 P0口
    P0SEL = 0x3c;        //P0_2,P0_3,P0_4,P0_5用作串口,第二功能
    P2DIR &= ~0XC0;      //P0 優(yōu)先作為UART0 ,優(yōu)先級
    U0CSR |= 0x80;       //UART 方式
    U0GCR |= 11;           //U0GCR與U0BAUD配合
    U0BAUD |= 216;       // 波特率設為115200
    UTX0IF = 0;          //UART0 TX 中斷標志初始置位0
串口發(fā)送字符串函數(shù)
void Uart_Send_String(uchar *Data,int len)
  int j;
  for(j=0;j<len;j++)
    U0DBUF = *Data++;
    while(UTX0IF == 0);
    UTX0IF = 0;
