查看: 11268|回復(fù): 4
Proteus仿真的數(shù)字電路4位電子密碼鎖設(shè)計(jì)74LS373+74LS85
ID:946203 發(fā)表于 2021-6-28 19:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)計(jì)一個(gè)具有N位密碼的電子密碼鎖(4位及以上,自設(shè)),具體指標(biāo)為:
1)N位密碼能進(jìn)行設(shè)置、顯示。
2) 當(dāng)輸入密碼正確時(shí),能進(jìn)行開鎖。
3)具有開鎖時(shí)間限制功能,在第一個(gè)按鍵觸動(dòng)后的10秒內(nèi)若未將鎖打開,則電路進(jìn)入自鎖狀態(tài),無法開鎖,并進(jìn)行聲光報(bào)警。
4)由555振蕩電路產(chǎn)生時(shí)基信號(hào)。
圖1 電路流程圖
電子密碼鎖電路包含:撥碼輸入、密碼檢測(cè)、脈沖電路、開鎖電路、報(bào)警電路。本電路使用LOGICSTATE作為邏輯狀態(tài)輸入,用戶用戶通過調(diào)節(jié)狀態(tài)作為輸入密碼。將輸入信號(hào)與預(yù)設(shè)密碼信號(hào)經(jīng)過一定的門電路轉(zhuǎn)化為高低電平后信號(hào)輸出。一致時(shí)輸出低電平,做為開鎖信號(hào);不一致時(shí)輸出高電平,做為報(bào)警信號(hào)。利用芯片 555 多諧震蕩器產(chǎn)生 1Hz 的周期秒脈沖,做為蜂鳴器報(bào)警信號(hào)。
各種集成芯片及門電路來設(shè)計(jì),優(yōu)點(diǎn)是電路理解輕松,設(shè)計(jì)比較順暢,用已有的知識(shí)就可以設(shè)計(jì)。但是電路連線比較繁雜,需要一些邏輯器件,智能化大大降低,并且能拓展的功能比較少。
3、過程論述:
3.1密碼輸入、修改電路.
           圖2 密碼輸入、修改電路
            圖3 74LS373引腳圖
該部分電路由8個(gè)LOGICSTATE和2個(gè)74LS373芯片組成,可實(shí)現(xiàn)密碼的輸入、密碼修改以及儲(chǔ)存功能。74LS373是一款常用的地址鎖存器芯片,由八個(gè)并行的、帶三態(tài)緩沖輸出的D觸發(fā)器構(gòu)成。鎖存端LE 由高變低時(shí),輸出端8 位信息被鎖存,直到LE 端再次有效。 當(dāng)三態(tài)門使能信號(hào)OE為低電平時(shí),三態(tài)門導(dǎo)通,允許Q0~Q7輸出,OE為高電平時(shí),輸出懸空。當(dāng)74LS373用作地址鎖存器時(shí),應(yīng)使OE為低電平,此時(shí)鎖存使能端C為高電平時(shí),輸出Q0~Q7 狀態(tài)與輸入端D1~D7狀態(tài)相同;當(dāng)C發(fā)生負(fù)的跳變時(shí),輸入端D0~D7 數(shù)據(jù)鎖入Q0~Q7。
3.2 密碼比較及報(bào)警電路
           圖4 密碼比較及報(bào)警電路
               圖 5 74LS85引腳圖
該部分電路采用了74LS85芯片,為四位二進(jìn)制比較器,兩個(gè)4位數(shù)的比較是從A的最高位A3和B的最高位B3進(jìn)行比較,如果它們不相等,則該位的比較結(jié)果可以作為兩數(shù)的比較結(jié)果。若最高位A3=B3,則再比較次高位A2和B2,余類推。顯然,如果兩數(shù)相等,那么,比較步驟必須進(jìn)行到最低位才能得到結(jié)果。
密碼輸入時(shí)間到9秒時(shí),74LS160正常計(jì)數(shù),U12:B產(chǎn)生一個(gè)低電平信號(hào),取反后為高電平,報(bào)警,蜂鳴器響。密碼輸入正確后,74LS85時(shí)始終輸出為高,使得蜂鳴器不會(huì)報(bào)警。
3.3 計(jì)時(shí)電路
圖6 計(jì)時(shí)電路
圖7 74LS160引腳圖
CP為1Hz連續(xù)脈沖信號(hào)。74LS160為同步十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,當(dāng)按下密碼輸入?yún)^(qū)域電路按鍵開始計(jì)時(shí)。若密碼輸入正確計(jì)時(shí)器停止計(jì)時(shí),若密碼未正確輸入,當(dāng)QA、QB、QC、QD從0000加計(jì)數(shù)到0101其間經(jīng)過9秒后,進(jìn)位端輸出一個(gè)高電平,驅(qū)動(dòng)蜂鳴器發(fā)出報(bào)警信號(hào)。
4、結(jié)果分析:
   實(shí)驗(yàn)結(jié)果基本符合實(shí)驗(yàn)要求,當(dāng)?shù)谝粋(gè)按鍵按下時(shí),計(jì)時(shí)電路能夠正常計(jì)時(shí)。當(dāng)密碼輸入時(shí)間超過設(shè)定時(shí)間時(shí),電路會(huì)正常報(bào)警,亮紅燈,此時(shí)即使密碼輸入正確也無法解鎖,電路處于自鎖狀態(tài)。當(dāng)沒有密碼輸入?yún)^(qū)域的按鍵輸入信號(hào)時(shí),可以隨意更改設(shè)置密碼,
   本設(shè)計(jì)其電路可以分為5部分:密碼輸入部分,密碼修改部分,密碼輸出鎖定部分,定時(shí)器觸發(fā)部分和開鎖/報(bào)警邏輯部分。采用4位密碼輸入,只有在輸入正確的密碼后才能實(shí)現(xiàn)對(duì)燈的電子控制,該電路的密碼輸入按鍵較多所以可供修改的密碼也多,并且有各種附加電路,已達(dá)到報(bào)警及鎖定功能,有很高的安全系數(shù)。該電路已經(jīng)過我多次修改和整理,可以滿足人們的基本要求,但因?yàn)樗接邢,此電路中也存在一定的問題,采用555振蕩電路作為時(shí)基輸入信號(hào), 電路的計(jì)時(shí)功能會(huì)有誤差。
全部資料51hei下載地址:
電子密碼鎖.7z (427.22 KB, 下載次數(shù): 154)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩1
ID:500971 發(fā)表于 2021-7-13 11:44 | 只看該作者
如何解決消抖問題呢
ID:1000157 發(fā)表于 2022-1-5 23:18 | 只看該作者
這個(gè)怎么用啊
ID:1030062 發(fā)表于 2022-5-27 08:48 | 只看該作者
5191 發(fā)表于 2021-7-13 11:44
如何解決消抖問題呢
加電阻接地
ID:1085175 發(fā)表于 2023-6-21 21:16 | 只看該作者
消抖程序里面要寫延遲嗎
