查看: 6761|回復(fù): 0
小惜自制NE555+LM324溫度報警器資料
ID:909825 發(fā)表于 2021-6-29 02:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 用壓電陶瓷蜂鳴器作為電聲元件。
  • 當溫度在10度至30度范圍內(nèi)(允許誤差士1度)時報警器不發(fā)聲響,當溫度超過這范圍時,報警器發(fā)出聲響,并根據(jù)不同音調(diào)區(qū)分溫度的高低,即:
(1)當溫度高于30時,報警器發(fā)出兩種頻率交替的“嘀-嘟”聲響。
(2)當溫度低于10時,報經(jīng)區(qū)發(fā)出單頻串聲響。
3、溫度傳感器輸出電壓可由直流信號源模擬,以0度為0mv,溫度每上升1度,遞增2mv。
  • 設(shè)計并制作電路所用直流電源。
2.        設(shè)計方案
    • 系統(tǒng)設(shè)計
根據(jù)其項目的要求要有電源的提供,即直流電源電源部分設(shè)計。
當溫度在10℃至30℃范圍內(nèi)時報警器不發(fā)聲響。當溫度超過這范圍時,報警器發(fā)出聲響,并根據(jù)不同音調(diào)區(qū)分溫度的高低,即低溫單頻報警電路設(shè)計和高溫雙頻報警電路設(shè)計。
溫度傳感器輸出電壓可由直流信號源模擬,以0℃為0mv,溫度每上升1℃,遞增2mv;所以要把直流小電源放大到所需求的范圍,可見要有比較器和放大器的組成部分,即放大電路設(shè)計和比較電路設(shè)計。
根據(jù)所學(xué)的知識就可以使用555定時器的功能和LM324四運放集成電路可以實現(xiàn)自制溫度報警器設(shè)計與制作。
1系統(tǒng)框圖
本次溫度報警電路的設(shè)計我們用蜂鳴器作為報警電路的電聲元件,通過電壓的變化來模擬溫度的高低,以0℃為0mV,溫度每上升1℃,遞增2mV;由于變化的電壓值較小,所以我們采用放大電路對其進行放大100倍,然后通過后級比較電路對電壓進行比較,當溫度在10℃至30℃范圍內(nèi)(即電壓在20mV至60mV時報警器不發(fā)聲響,當溫度超過這個范圍時,即當接收到的輸入電壓(前級放大器的輸出)小于2V(10℃時放大器的輸出為2V)或者大于6V時(30℃時放大器的輸出為6V),輸出高電平以驅(qū)動后級的發(fā)生報警電路,報警器發(fā)出聲響,并根據(jù)不同音調(diào)區(qū)分溫度的高低,即當溫度高于30℃時,報警器發(fā)出兩種頻率交換的“嘀---嘟”聲響;當溫度低于10℃時,報警器發(fā)出單音頻率聲響。
根據(jù)以上電路的構(gòu)思,總電路可分為四大部分:電源電路、放大電路,比較電路,以及報警電路(報警電路分:低溫單頻報警電路和高溫雙頻報警電路)。
    • 工作原理
溫度報警電路的設(shè)計我們用蜂鳴器作為報警電路的電聲元件,通過熱敏電阻采集溫度,以0℃為0mV,溫度每上升1℃,遞增2mV;由于變化的電壓值較小,所以我們采用放大電路對其進行放大100倍。然后通過比較電路對電壓進行比較:
當溫度在10℃至30℃范圍內(nèi),即電壓在20mV至60mV時報警器不發(fā)聲響;
當溫度超過這個范圍時:①當接收到的輸入電壓(前級放大器的輸出)小于2V(10℃時放大器的輸出為2V),輸出高電平以驅(qū)動后級的發(fā)生報警電路,報警器發(fā)出聲響,并根據(jù)不同音調(diào)區(qū)分溫度的高低,即當溫度低于10℃時,報警器發(fā)出單音頻率聲響;②當接收到的輸入電壓(前級放大器的輸出)大于6V時(30℃時放大器的輸出為6V),輸出高電平以驅(qū)動后級的發(fā)生報警電路,報警器發(fā)出聲響,并根據(jù)不同音調(diào)區(qū)分溫度的高低即當溫度高于30℃時,報警器發(fā)出兩種頻率交換的“嘀---嘟”聲響。
電路所需的直流電壓由兩個電源適配器分別提供:
  •       輸入220V  輸出12V
  •           輸入220V  輸出5V
3.        電路設(shè)計
    • 元器件介紹
  • NE555
NE555電路的工作原理
555電路的內(nèi)部電路方框圖如圖2所示。它含有兩個電壓比較器,一個基本RS觸發(fā)器,一個放電開關(guān)T,比較器的參考電壓由三只5KQ的電阻器構(gòu)成分壓,它們分別使高電平比較器A1同相比較端和低電平比較器A2的反相輸入端的參考電平為和。A1和A2的輸出端控制RS觸發(fā)器狀態(tài)和放電管開關(guān)狀態(tài)。當輸入信號輸入并超過時,觸發(fā)器復(fù)位,555的輸出端3腳輸出低電平,同時放電,開關(guān)管導(dǎo)通;當輸入信號自2腳輸入并低于時,觸發(fā)器置位,555的3腳輸出高電平,同時放電,開關(guān)管截止。
是復(fù)位端,當其為0時,555輸出低電平。平時該端開路或接VCC。
Vc是控制電壓端(5腳),平時輸出作為比較器A1的參考電平,當5腳外接一個輸入電壓,即改變了比較器的參考電平,從而實現(xiàn)對輸出的另一種控制,在不接外加電壓時,通常接一個0.01uf的電容器到地,起濾波作用,以消除外來的干擾,以確保參考電平的穩(wěn)定。
T為放電管,當T導(dǎo)通時,將給接于腳7的電容器提供低阻放電電路。
          2 工作原理圖 3 引腳圖
引腳功能如下:
1腳:外接電源負端VSS或接地,一般情況下接地
2腳:低觸發(fā)端
3腳:輸出端Vo
4腳:是直接清零端。當此端接低電平,則時基電路不工作,此時不論TR、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應(yīng)接高電平
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部兩個比較器的基準電壓,當該端不用時,應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾
6腳:TH高觸發(fā)端
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電
8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V
555定時器應(yīng)用
555定時器構(gòu)成多諧振蕩器
由555定時器和外接元件R1、R2、C構(gòu)成多諧振蕩器,腳2與腳6直接相連。電路沒有穩(wěn)態(tài),僅存在兩個暫穩(wěn)態(tài),電路亦不需要外接觸發(fā)信號,利用電源通過R1、Rz向C充電,以及C通過Rz向放電端放電,使電路產(chǎn)生振蕩。電容C在和之間充電和放電,從而在輸出端得到一系列的矩形波。
4多諧振蕩器5多諧振蕩器波形圖
2.LM324
LM324系列器件帶有真差動輸入的四運算放大器,具有真正的差分輸入。與單電源應(yīng)用場合的標準運算放大器相比,它們有一些顯著優(yōu)點。該四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的電源下,靜態(tài)電流為MC1741的靜態(tài)電流的五分之一。共模輸入范圍包括負電源,因而消除了在許多應(yīng)用場合中采用外部偏置元件的必要性。
6原理圖7引腳圖
LM324系列運算放大器是價格便宜的帶差動輸入功能的四運算放大器�?晒ぷ髟趩坞娫聪�,電壓范圍是3.0V-32V或±16V.
LM324的特點如下:
  • 短跑保護輸出
  • 真差動輸入級
  • 可單電源工作:3V-32V
  • 低偏置電流:最大100nA (LM324A)
  • 每封裝含四個運算放大器。
  • 具有內(nèi)部補償?shù)墓δ堋?li>共模范圍擴展到負電源
  • 行業(yè)標準的引腳排列
  • 輸入端具有靜電保護功能
8電壓參考圖
LM324應(yīng)用
1)雙電壓比較器電路
當去掉運放的反饋電阻時,或者說反饋電阻趨于無窮大時(即開環(huán)狀態(tài)),理論上認為運放的開環(huán)放大倍數(shù)也為無窮大(實際上是很大,如LM324運放開環(huán)放大倍數(shù)為100dB,既10萬倍)。此時運放便形成一個電壓比較器,其輸出如不是高電平(V+),就是低電平(V-或接地)。當正輸入端電壓高于負輸入端電壓時,運放輸出低電平。
9雙電壓比較器電路圖
2)電壓放大器電路
放大器電壓放大倍數(shù)Av僅由外接電阻Ri、Rf決定:Av=-Rf/Ri。負號表示輸出信號與輸入信號相位相反。按圖中所給數(shù)值,Av=-10。此電路輸入電阻為Ri。一般情況下先取Ri與信號源內(nèi)阻相等,然后根據(jù)要求的放大倍數(shù)在選定Rf。Co和Ci為耦合電容。
10電壓放大器電路圖
3.壓電陶瓷蜂鳴器
壓電陶瓷,是以稀土材料和金屬燒結(jié)制作而成,一般都是圓餅形狀。外圍引出導(dǎo)線連接電路中去,當電壓施加在陶瓷片上的時候,引起稀土陶瓷的形變。如果通一定頻率的交流電。就能來回震動。在陶瓷片上引起周期性的微小振幅。帶動空氣也跟著震動。
壓電陶瓷蜂鳴器,就是內(nèi)部這樣一個陶瓷片,外面的塑料外殼,形成腔體,當頻率達到某個頻點的時候,腔體參與共振,引發(fā)很強的聲音。這就是壓電陶瓷蜂鳴器的結(jié)構(gòu)。
11壓電陶瓷蜂鳴器
    • 電源設(shè)計
采用電源適配器又叫外置電源,便攜式電子設(shè)備及電子電器的供電電壓變換設(shè)備。
本課題采用兩個電源適配器,分別提供:
(1)輸入220V  輸出12V
(2)輸入220V  輸出5V
工作原理:
在開關(guān)管VT飽和導(dǎo)通期間,C1正極的直流電壓Ui經(jīng)過L→VT→C2正極→C2負極充電。一方面使C2兩端建立直流電壓,另一方面使儲能電感L中的磁能不斷增大。當開關(guān)管VT截止期間,L感應(yīng)出左負、右正的電壓,則L中的磁能經(jīng)續(xù)流二極管VD向C2及負載釋放。電源適配器輸出端電壓Uo的高低由VT的飽和導(dǎo)通時間的長短決定,即由基極激勵脈沖寬度決定。而基極激勵脈沖的寬度,由誤差取樣、放大電路決定。
在串聯(lián)型電源適配器中如果沒有續(xù)流二極管VD,則當開關(guān)管突然由飽和導(dǎo)通轉(zhuǎn)為截止時,由于L中的磁能不能釋放,將感應(yīng)出極高的電壓。該電壓極易導(dǎo)致開關(guān)管VT擊穿。而接入續(xù)流二極管VD后,當開關(guān)管由飽和導(dǎo)通轉(zhuǎn)為截止時,L中的磁能通過VD向C2及負載電路釋放,一方面使L兩端的電壓下降,使開關(guān)管集電極-發(fā)射極壓降為輸入Ui值,并有足夠的余量;另一方面,在VT截止期間,L將通過續(xù)流二極管VD釋放能量,使負載電路在開關(guān)管截止期間,得到能量的補充,這將使輸出端電壓更平滑,電源適配器的效率更高。
12電源適配器圖
    • 放大器電路的設(shè)計
放大電路是同相比例運算電路,電路引入了電壓串聯(lián)負反饋。
電路的放大倍數(shù):A=(1+R3R1)=100
R2處加一個+12V的直流電壓,通過熱敏電阻來改變放大器的輸入電壓。根據(jù)實驗設(shè)計要求(當溫度在10℃至30℃范圍內(nèi)且允許誤差±1℃)時報警器不發(fā)聲響,當溫度超過這個范圍時,報警器發(fā)出聲響。以0℃為0mV,溫度每上升1℃,遞增2mV。①低于20mV報警(單頻);②20mV—60mV不報警;③高于60mV報警(雙頻)。熱敏電阻經(jīng)過LM324放大100倍后,就變?yōu)棰?—2.0V報警(單頻);②2V—6V不報警;③大于6v報警(雙頻)。
13放大器電路圖
    • 比較器電路的設(shè)計
由LM324中的兩個運放組成1個比較器,以12V為電源電壓,通過調(diào)節(jié)電位器RV1、RV2來確定比較器的兩個基準電壓,使分別為2V、6V,調(diào)節(jié)好后使其穩(wěn)定不再變化。放大器的輸出電壓UO與兩個基準電壓進行比較:
若UO小于2V,則B運放輸出為高電平,輸出端接一個保護電阻(R4阻值500)經(jīng)過D1 (5V穩(wěn)壓管)使輸出電壓穩(wěn)定在5V;
若UO在2V與6V之間,則運放B與C輸出都為低電平,即電壓為0;
若UO大于6V,則運放C輸出為高電平,輸出端接一個保護電阻(R5阻值500)經(jīng)過D2(5V穩(wěn)壓管)使輸出電壓穩(wěn)定在5V。
穩(wěn)壓管D1、D2的作用是穩(wěn)定窗口比較器的輸出電壓,但前提是窗口比較器的輸出電壓必須大于穩(wěn)壓管D1、D2的穩(wěn)壓值。運放輸出端所加保護電阻不應(yīng)過大,否則穩(wěn)壓管將不起作用。
14比較器電路圖
    • 溫度報警電路的設(shè)計
根據(jù)任務(wù)與要求,要有兩種不同的報警聲音,因此我們設(shè)計兩種報警電路,單頻報警和雙頻報警電路,即低溫報警電路和高溫報警電路。音頻報警電路的制作可以用555和電阻、電容組成,我們選用555集成定時器來制作多諧振蕩器從而做出音頻電路。多諧振蕩器是在Vc大于Vt-時充電,小于Vt+時放電。
1.低溫單頻警電路的設(shè)計
此電路中4端口接窗口比較器的D1穩(wěn)壓輸出,4端口為一個復(fù)位端,當D1為高電平(溫度低于10℃即放大電路輸出電壓小于2V)時,此多諧振蕩器工作,蜂鳴器發(fā)出單頻聲音報警。
充放電時間為:τ=RC
充電時間為:T1=(R6+R12)·C1·㏑((VccVt-)/(VccVt+))
放電時間為:T2=R6·C1·㏑((VccVt-)/(VccVt+))
此振蕩電路的振蕩周期為:T=T1+T2
=(R12+2R6)·C1·㏑(VccVt-)/(VccVt+))
=(R12+2R6)·C1·㏑2
=0.15s
占空比:q=T1/T=(R6+R12)/R12+2R6=0.52
15低溫單頻報警電路電路圖
2.高溫雙頻報警電路的設(shè)計
高溫報警采用雙頻報警,該部分用到了兩片555定時器。U2的作用是控制高低音的持續(xù)時間,高電平持續(xù)時間即為電容C的充電時間,低電平持續(xù)時間即為電容C的放電時間;U3的作用是將高音與低音轉(zhuǎn)換成合成頻率輸出。
對于U2振蕩電路的充電時間為:T1=(R7+R8)·C5·㏑((VccVt-)/(VccVt+))
放電時間為:T2=R8·C5·㏑((VccVt-)/(VccVt+))
占空比為q=T1/T=(R7+R8)/(R7+2R8)=0.6
當U2輸出為高電平時,C6的充電閾值為VT1+= Vcc?10K/10K+R11//5K=3.75V
放電閾值為:VT1-= Vcc?5K/10K+R11//5K=1.88V
充電時間為TH=R9+R10)?C6?㏑((VccVt1-)/(VccVt1+)) =0.14s
放電時間為:TL=R10?C6?ln((0-Vt1+/(0-Vt1-)=0.07s
則振蕩周期TO為:T0=TH+TL
=R9+R10)?C6?㏑((VccVt1-)/(VccVt1+))+R10?C6?ln((0-Vt1+/(0-Vt1-
=0.21s
低音頻率為:fL=1/T0 =4.76HZ
當U2輸出低電平時,C6的充電閾值為:Vt2+=Vcc?(R11//10K)/(5K+(R11//10K)) =0.67V
放電閾值為:Vt2-=Vcc?(R11//10K)/2(5K+(R11//10K)) =0.33V
充電時間為:TH1=R9+R10)?C6?㏑((VccVt2-)/(VccVt2+))= 0.01s
放電時間為:TL1=R10?C6?ln((0-Vt2+/(0-Vt2-)=0.07s
則振蕩周期T為:T=TH+TL
=R9+R10)?C6?㏑((VccVt2-)/(VccVt2+))+ R10?C6?ln((0-Vt2+/(0-Vt2-
=0.08s
高音振蕩頻率為:fH=1/T=12.5HZ
根據(jù)參數(shù)、計算公式可得,雙頻的高低音持續(xù)時間以及高低音頻率只與和555外部連接的電容C和電阻R有關(guān),因此我們可以通過改變555外部電路的電容和電阻的大小來控制多諧振蕩電路的振蕩周期,從而控制蜂鳴器發(fā)出聲音的高低和頻率。
U3的4端接D2端穩(wěn)壓輸出電壓,當D2為高電平(溫度高于30℃即放大電路輸出電壓大于6V)時,此多諧振蕩器工作,蜂鳴器發(fā)出“嘀---嘟”的雙頻聲音報警。
16高溫雙頻報警電路電路圖
    • 總電路設(shè)計
采用熱敏電阻作為敏感元件的溫度報警器,當由熱敏電阻所接觸的溫度通過傳感器到開關(guān),如果溫度超過預(yù)定值,此時的開關(guān)即開啟,連接放大電路放大信號,再送入比較電路,通過調(diào)節(jié)電位器RV1、RV2來確定比較器的兩個基準電壓,使分別為2V、6V,調(diào)節(jié)好后使其穩(wěn)定不再變化。放大器的輸出電壓UO與兩個基準電壓進行比較:
①0—2.0V報警(啟動低溫單頻報警電路);
②2V—6V不報警;
③大于6v報警(啟動高溫雙頻報警電路)。
第  頁
17總電路圖
第  頁
4.        設(shè)計仿真運行
    • Proteus 仿真軟件介紹
Proteus軟件是英國Labcenter electronics公司出版的EDA工具軟件。它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機及外圍器件。它是目前最好的仿真單片機及外圍器件的工具。Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調(diào)試到單片機與外圍電路協(xié)同仿真,一鍵切換到PCB設(shè)計,真正實現(xiàn)了從概念到產(chǎn)品的完整設(shè)計。在PROTEUS繪制好原理圖后,調(diào)入已編譯好的目標代碼文件:*.HEX,可以在PROTEUS的原理圖中看到模擬的實物運行狀態(tài)和過程。
PROTEUS不僅可將許多單片機實例功能形象化,也可將許多單片機實例運行過程形象化。 使用Proteus 軟件進行單片機系統(tǒng)仿真設(shè)計,是虛擬仿真技術(shù)和計算機多媒體技術(shù)相結(jié)合的綜合運用,有利于培養(yǎng)學(xué)生的電路設(shè)計能力及仿真軟件的操作能力;在單片機設(shè)計和全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽中,我們使用 Proteus 開發(fā)環(huán)境對學(xué)生進行培訓(xùn),在不需要硬件投入的條件下,學(xué)生普遍反映,對單片機的學(xué)習(xí)比單純學(xué)習(xí)書本知識更容易接受,更容易提高。實踐證明,在使用 Proteus 進行系統(tǒng)仿真開發(fā)成功之后再進行實際制作,能極大提高單片機系統(tǒng)設(shè)計效率。因此,Proteus 有較高的推廣利用價值。
18 Proteus界面
第  頁
    • 系統(tǒng)仿真
19溫度報警器設(shè)系統(tǒng)仿真圖
第  頁
仿真工能介紹:
20仿真功能圖
①紅色圓圈:RV1替代熱敏電阻采集溫度信號模擬電壓
②紅色矩形:顯示放大后的電壓(由RV1控制)
③深藍圓形:RV2滑動變阻器調(diào)節(jié)溫度下限
④深藍矩形:顯示調(diào)節(jié)溫度下限的電壓(由RV2控制)
⑤淺藍圓形:RV2滑動變阻器調(diào)節(jié)溫度上限
⑥淺藍矩形:顯示調(diào)節(jié)溫度上限的電壓(由RV3控制)
⑦黃色矩形:顯示低溫單頻報警電路電壓(接近5V啟動;接近0V則不啟動)
⑧黃色圓形:低溫單頻報警電路啟動時,此蜂鳴器工作
⑨紫色矩形:顯示高溫雙頻報警電路電壓(接近5V啟動;接近0V則不啟動)
⑩紫色圓形:高溫雙頻報警電路啟動時,此蜂鳴器工作
仿真運行時整體不同情況對比
0V—2.0V報警(啟動低溫單頻報警電路):
21溫度低于10℃時仿真運行圖
如圖此時經(jīng)放大電路放大電壓為1.37V,小于2V;此時溫度為6.85℃,小于10℃;啟動低溫報警,用示波器觀察結(jié)果如下:
當溫度低于10℃時示波器輸出波形:
22溫度低于10℃輸出波形圖
②2V—6V不報警:
23溫度10-30℃時仿真運行圖
如圖此時經(jīng)放大電路放大電壓為4.68V,大于2V小于6V。此時溫度為23.4℃,大于10℃,小于30℃;不觸發(fā)報警電路,用示波器觀察結(jié)果如下:
當溫度在10℃到30℃時示波器輸出波形:
24溫度10-30℃時輸出波形圖
③大于6v報警(啟動高溫雙頻報警電路):
25溫度高于30℃時仿真運行圖
如圖此時經(jīng)放大電路放大電壓為9.80V,大于6V。此時溫度為49℃,大于30℃;觸發(fā)高溫報警電路,用示波器觀察結(jié)果如下:
當溫度高于30℃時示波器輸出波形:
26溫度高于30℃輸出波形圖
    • 結(jié)果分析
在單元電路連接與仿真測試中,發(fā)現(xiàn)了電路存在的一些誤差與不足。如在比較電路的設(shè)計時,發(fā)現(xiàn)通過滑動變阻器RV1并不能調(diào)節(jié)出所需的2.0V電壓,而只能調(diào)節(jié)出2.04V電壓。當溫度在10℃至30℃范圍內(nèi)時,放大電路里電壓范圍為1.97-6.05V,存在一些誤差。在連接好整個電路進行仿真時,當放大電路在1.97-6.05V內(nèi)調(diào)節(jié)時,比較電路的理論輸出電壓應(yīng)為0V,但實際輸出電壓為0.29V。仿真時還出現(xiàn)了蜂鳴器不響的情況,經(jīng)檢查將設(shè)定值改為3V后蜂鳴器才能正常發(fā)聲。
5.        實物安裝與調(diào)試
    • 實物安裝
27正面實物圖28背面實物圖
    • 調(diào)試
29實物分解圖
①紅色圓形:RV替代熱敏電阻采集溫度信號模擬電壓,方便調(diào)節(jié)
②綠色圓形:RV1滑動變阻器調(diào)節(jié)溫度下限
③綠色矩形:溫度低于下限則此蜂鳴器單頻報警“滴~滴”
④黃色圓形:RV2滑動變阻器調(diào)節(jié)溫度上限
⑤黃色矩形:溫度高于上限則此蜂鳴器雙頻報警“滴~嘟”
⑦紫色箭頭:接220V轉(zhuǎn)+12V電源適配器
⑧紅色箭頭:接220V轉(zhuǎn)+5V電源適配器
⑨黑色箭頭:接地
調(diào)試過程:
調(diào)節(jié)綠色圓形區(qū)域,使得電壓為2V(接近2v),此步驟為設(shè)置溫度報警器的溫度下限,2V對應(yīng)溫度為10℃,如圖:圖28調(diào)試設(shè)置下限。
2.調(diào)節(jié)黃色圓形區(qū)域,使得電壓為6V(接近6v),此步驟為設(shè)置溫度報警器的溫度上限,6V對應(yīng)溫度為30℃,如圖:圖29調(diào)試設(shè)置上限。
28調(diào)試設(shè)置下限
29調(diào)試設(shè)置上限
在調(diào)試中出現(xiàn)的很多問題:
  •   開始蜂鳴器不響,經(jīng)排查是一處地線沒連接,導(dǎo)致供不上電。連接后蜂鳴器正常了,但是無法出現(xiàn)想要的結(jié)果,然后調(diào)節(jié)可變電阻,設(shè)置溫度上下限,電路正常工作。
  •   開始電源都選用12v,電路在短時間里可以工作,但時間一長NE555芯片發(fā)燙,整個電路電壓不穩(wěn)定、起伏大,導(dǎo)致熱敏電阻擊穿;電源都選用換用5v,放大電路和比較電路,電壓達不到所需要求。最后選用12V和5V電壓同時使用:放大電路和比較電路使用12v電源,報警電路使用5V電源。
  •   因為電源選用不當導(dǎo)致已有熱敏電阻擊穿,整個電路無法正常工作;經(jīng)過再三思索,采用多余的1K滑動變阻代替1K熱敏電阻,和仿真統(tǒng)一。
    • 測試結(jié)果
該實物可以實現(xiàn),當(通過電壓的變化來模擬溫度的高低)溫度在10度至30度范圍內(nèi)(允許誤差士1度)時報警器不發(fā)聲響,當溫度超過這范圍時,報警器發(fā)出聲響,并根據(jù)不同音調(diào)區(qū)分溫度的高低:
當溫度低于10時,報警器發(fā)出兩種頻率交替的“嘀”聲響。
以上內(nèi)容的Word格式文檔51黑下載地址:
小惜自制溫度報警器51hei設(shè)計51hei書.docx (1.89 MB, 下載次數(shù): 38)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
