查看: 1959|回復(fù): 0
SP5623高性能內(nèi)置MOS低功耗開(kāi)關(guān)電源控制芯片
ID:850074 發(fā)表于 2021-6-29 10:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SP5623 是一顆電流模式 PWM 控制芯片,內(nèi)置功率 MOSFET。
SP5623 在 PWM 模式下工作于固定頻率,這個(gè)頻率是由內(nèi)部精確設(shè)定的。在空載或者輕載時(shí),工作頻率由 IC 內(nèi)部調(diào)整。芯片可以工作在跳頻模式,以此來(lái)減小輕載時(shí)的損耗,系統(tǒng)的跳頻頻率設(shè)置在音頻(20KHz)以上,在工作時(shí)可以避免系統(tǒng)產(chǎn)生噪音。
SP5623 在啟動(dòng)和工作時(shí)只需要很小的電流,可以在啟動(dòng)電路中使用一個(gè)很大的電阻,以此來(lái)進(jìn)一步減小待機(jī)時(shí)的功耗。芯片內(nèi)置有斜坡補(bǔ)償電路,當(dāng)電路工作于大占空比時(shí),避免次諧波振蕩的發(fā)生,改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性。內(nèi)置有前沿消隱時(shí)間(Leading-edge blanking time),消除緩沖網(wǎng)絡(luò)中的二極管反向恢復(fù)電流對(duì)電路的影響。SP5623 采用了抖頻技術(shù),能夠有效改善系統(tǒng)的 EMI 性能。
SP5623 內(nèi)置多種保護(hù),包括逐周期限流保護(hù)(OCP),過(guò)載保護(hù)(OLP),過(guò)壓保護(hù)(OVP),VDD 過(guò)壓箝位,欠壓保護(hù)(UVLO)等。
DC-DC大電流降壓車充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副邊6級(jí)能效恒壓系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原邊控制恒壓/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原邊控制6級(jí)能效恒壓恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。
AC-DC同步整流系列產(chǎn)品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
