查看: 3171|回復(fù): 0
如何高效解決PCBA高精密電阻開(kāi)爾文測(cè)試選針問(wèn)題?
ID:731504 發(fā)表于 2021-6-29 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      開(kāi)爾文四線檢測(cè)(Kelvin Four-terminalsensing)也被稱(chēng)之為四端子檢測(cè)(4T檢測(cè), 4T sensing)、四線檢測(cè)或4點(diǎn)探針?lè),它是一種電阻抗測(cè)量技術(shù),使用單獨(dú)的對(duì)載電流和電壓檢測(cè)電極,相比傳統(tǒng)的兩個(gè)終端(2T)傳感能夠進(jìn)行更精確的測(cè)量。四線檢測(cè)的關(guān)鍵優(yōu)點(diǎn)是分離的電流和電壓的電極,消除了布線和接觸電阻的阻抗,在 PCBA 制造行業(yè)的高精密電阻檢測(cè)中廣泛應(yīng)用,如汽車(chē)電子、儀器儀表、通訊產(chǎn)品等等。
      它通過(guò)測(cè)試儀器中特殊的電橋來(lái)實(shí)現(xiàn)高精度的測(cè)量,通常應(yīng)用在對(duì)小阻值電阻和高精密電阻的測(cè)量中。例如一個(gè)電阻阻值是 2.5 歐姆,采用傳統(tǒng)測(cè)量方法,接觸電阻和測(cè)量線路的累計(jì)損耗就可達(dá)幾歐姆,因此無(wú)法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量,這時(shí)就需要采用 Kelvin 測(cè)試方法。
      Kelvin 測(cè)試方法對(duì) PCB 電路的要求為:待測(cè)電阻每個(gè)引腳所連接的網(wǎng)絡(luò)需要設(shè)置兩個(gè)測(cè)試點(diǎn)位置,因此,一個(gè)電阻就需要有4個(gè)測(cè)試點(diǎn);而普通測(cè)試法中,一個(gè)電阻每個(gè)引腳的網(wǎng)絡(luò)只需要一個(gè)測(cè)試點(diǎn),即一個(gè)電阻只需兩個(gè)測(cè)試點(diǎn)位置。下圖是一個(gè)電阻做四線測(cè)量的測(cè)點(diǎn)示意圖。
圖一
       為了滿足四線檢測(cè)的需求,首先需要對(duì)目標(biāo)測(cè)試元件引腳所連接的電路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行選點(diǎn),以滿足所需求的測(cè)試點(diǎn)數(shù)量。如果是一個(gè)個(gè)去找電阻及其引腳所在網(wǎng)絡(luò)中滿足條件的測(cè)試點(diǎn),對(duì)于工程師而言,不僅工作量大,而且難度高,因此,人工選點(diǎn)效率低下且所選針點(diǎn)不一定最優(yōu),潛在更高的ICT治具成本。
       高效率、低成本是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在,也是企業(yè)不斷追求的目標(biāo)。望友十六年專(zhuān)注于電子工藝設(shè)計(jì)工業(yè)軟件領(lǐng)域,研發(fā)出一系列電子系統(tǒng)數(shù)字化設(shè)計(jì)-制造工業(yè)軟件,幫助企業(yè)提質(zhì)降本、提升高可靠性,助力企業(yè)智造升級(jí)。其中VayoPro-TestExpert 軟件很好的為用戶解決上述問(wèn)題。接下來(lái)就為大家展示一下望友Test Expert 軟件高效處理精密電阻開(kāi)爾文(Kelvin)測(cè)試選點(diǎn)的方法。
       首先,針對(duì)需要做四線測(cè)量的元件,在軟件中進(jìn)行定義。例如:四線測(cè)量對(duì)象為0Ω<R≤10Ω的電阻,那么在下圖二查找元件對(duì)話框中點(diǎn)擊“添加”選擇RES*類(lèi)型的器件;
圖二
在下圖三中設(shè)定查找條件參數(shù);
圖三
通過(guò)以上步驟即可完成電阻元件Kelvin分配,查找結(jié)果見(jiàn)下圖四;
圖四
      現(xiàn)在已完成元件定義,接著就可以在軟件中執(zhí)行自動(dòng)選點(diǎn)。軟件會(huì)自動(dòng)對(duì)篩選出的所有電阻元件的各個(gè)引腳所在網(wǎng)絡(luò)選兩個(gè)測(cè)試針點(diǎn),詳情可在選針結(jié)果報(bào)告界面查看。
      注:缺省的選點(diǎn)規(guī)則已在軟件中配置 Kelvin 測(cè)試條件,見(jiàn)下圖五。如果是用戶自行添加的選點(diǎn)規(guī)則,請(qǐng)確認(rèn)是否有如下 KELVIN 測(cè)試針點(diǎn)數(shù)量要求,否則需要先添加后再執(zhí)行自動(dòng)選點(diǎn)。
圖五
相關(guān)帖子
