查看: 4034|回復(fù): 9
關(guān)于24c02程序問(wèn)題,一個(gè)讀寫(xiě)過(guò)后多長(zhǎng)時(shí)間才再次寫(xiě)入
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:861260 發(fā)表于 2021-6-29 12:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是一個(gè)讀寫(xiě)過(guò)后多長(zhǎng)時(shí)間才再次寫(xiě)入.
                Eeprom_Write(0x72,20);
                delayms(1);
                abc=Eeprom_Read(0x72);
                sprintf(str,"%02d",(int)abc);
                LCD_PutString2(240-24,50,str,RED,WHITE);
                delayms(100);
                Eeprom_Write(0x73,21);
                delayms(1);
                abc=Eeprom_Read(0x73);
                LCD_PutString2(240-24*4,50,str,RED,WHITE);
這是代碼 第一個(gè)可以正常的讀寫(xiě) 讀完以后總線也給空閑了 但是第二個(gè)就寫(xiě)不進(jìn)去 讀出來(lái)的是255.請(qǐng)問(wèn)這是為什么啊
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-29 14:13 | 顯示全部樓層
學(xué)會(huì)查手冊(cè),這是基本常識(shí)。
ID:861260 發(fā)表于 2021-6-29 14:18 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-6-29 14:13
手冊(cè)上兩次間隔幾毫秒就都了,但是試了從小到大一直到100ms都不行
ID:915071 發(fā)表于 2021-6-29 15:15 | 顯示全部樓層
你要不試試把寫(xiě)入之后的延時(shí)增加看看能不能行
ID:405850 發(fā)表于 2021-6-29 16:51 | 顯示全部樓層
你這個(gè)只執(zhí)行一次還是執(zhí)行多次,如果是多次上一次最后一次讀完到下一次寫(xiě)入時(shí)間間隔會(huì)很小
ID:887202 發(fā)表于 2021-6-29 19:00 | 顯示全部樓層
讀出來(lái)的是255,轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制其實(shí)是0xFF,說(shuō)明SDA線根本就沒(méi)變化,建議邏輯分析儀抓一下讀寫(xiě)時(shí)的波形,觀察規(guī)律,是否總是在第一次讀寫(xiě)后發(fā)生異常,如果是那就可能是第一次讀寫(xiě)后沒(méi)有把SDA線復(fù)位的原因
ID:838994 發(fā)表于 2021-6-29 21:12 | 顯示全部樓層
加大一下延遲?要不就寫(xiě)成一個(gè)函數(shù)處理?
ID:861260 發(fā)表于 2021-6-30 08:35 | 顯示全部樓層
sadv 發(fā)表于 2021-6-29 19:00
讀出來(lái)的是255,轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制其實(shí)是0xFF,說(shuō)明SDA線根本就沒(méi)變化,建議邏輯分析儀抓一下讀寫(xiě)時(shí)的波形,觀察 ...
進(jìn)行在下次開(kāi)始的寫(xiě)的時(shí)候就和scl一起拉高給總線空閑了
wangzhen667 發(fā)表于 2021-6-29 21:12
都有試過(guò) 還是不行
ID:81196 發(fā)表于 2021-6-30 08:48 | 顯示全部樓層
這應(yīng)該不是24C02的間隔問(wèn)題,應(yīng)該是你底層驅(qū)動(dòng)程序的時(shí)序造成的吧,你先從底層時(shí)序開(kāi)始查找,上邊的包裝函數(shù)一般不會(huì)出問(wèn)題。如果實(shí)在找不到,那就用原子哥的例程改一下試試。當(dāng)然,你的芯片尋址地址是最先檢查的,其次就是寫(xiě)入地址的范圍,然后是時(shí)序(包括啟用的IO模式,速率等),在最后才是你的外層封裝函數(shù)。
