包含原理圖和PCB,以及一些參數(shù)的計算方式,算比較詳細了,比較適合初接觸電源的人。
1、散熱
2、安全間距 高低壓1.5mm以上
3、環(huán)路
4、地線
電路原理圖如下:
反激變壓器參數(shù)計算:
E = (Lp*(Ip)2)/2 -> 減小電感Lp,Ip會同比例增大,能量增加
P ≈ (Vdc*Ton)2/(2*T*Lp)[W] -> 只要反饋環(huán)路保持Vdc*Ton恒定,即可保持輸出恒定
Ip = (Vin(min)*Ton(max)) / Lp
Vo = Vin(min)*Ton(max)*平方根(Ro/(2.5*T*Lp)) ->反饋環(huán)在Vdc或Ro上升時減小Ton,在Vdc或Ro下降時增大Ton,從而自動調(diào)整輸出
一、已知參數(shù)
輸入電壓范圍: AC 85V~265V
輸出電壓及電流:DC 5V/2.4A
副級輸出電壓 : DC 14.5V
開關頻率: Fsw = 60kHz
磁芯: EF20 (適合10W至20W)
磁芯參數(shù): Ae = 33.5mm2
二、設定參數(shù)
效率 η= 80%
最大占空比: Dmax = 0.45
磁感應強度變化:ΔB = 0.2
反激電壓: Vor = 100V (Vor < 150V)
三、計算匝數(shù)和電感量
輸出功率 Po = 12W
輸入功率 Pin = 12W/0.8 = 15W
輸入最低電壓 Vin(min) = 85Vac*1.414 = 120Vdc
輸入最高電壓 Vin(max) = 265Vac*1.414 = 375Vdc
輸入平均電流 Iav= Pin/Vin(min) = 0.125A
輸入峰值電流 Ipeak = 4*Iav = 0.5A
原邊電感量 Lp = (Vin(min)*Dmax)/(Ipeak*Fsw) = 1.8mH
漏感 Lleakage < 5%*Lp
四:計算匝數(shù)
導通時間 Ton = T*Dmax = 7.5us
初級匝數(shù) Np = (Vin(min)*Ton)/(ΔB*Ae) = 135T φ0.25*1*135T
初次級匝數(shù)比Np/Ns = Vor/(Vout+1V) = 16.67
初副級匝數(shù)比Np/Na = Vor/(14.5V+1V) = 6.45
次級匝數(shù)Ns = Np/16.67 = 9T φ0.50*3*9T
輔助繞組Na = Np/6.45 = 21T φ0.25*1*21T
五、驗證設計
Bmax = (Ip*Lp) / (Np*Ae) = 0.2 < 0.3, 設計合理
Vsm = Vin(max) + Vor = 475V, 加上漏感尖峰 Vsm+Vsm*25% = 593V ,設計合理
Vom = Vin(max)*(Ns/Np) + Vo = 54V
輸入輸出電解電容:
輸入濾波電容 Cin = (1.5~3)*Pin = 22.5~45uF
輸出電容 Cout = (200~300)*Io = 480uF ~720uF
orcad格式的PCB和原理圖下載:
SM7022-12W.7z
(3.72 MB, 下載次數(shù): 128)
2021-6-29 12:59 上傳
點擊文件名下載附件
