查看: 2073|回復(fù): 1
這是一個基于51單片機的c語言代碼,可以實現(xiàn)秒表功能,用的是IIC
ID:946719 發(fā)表于 2021-6-29 14:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "Delay.h"
  3. #include "LCD1602.h"
  4. #include "AT24C02.h"
  5. #include "key.h"
  6. unsigned int Num;
  7. unsigned char KeyNum;
  8. void main()
  9. {
  10.         unsigned int Num;
  11.         LCD_Init();
  12.         LCD_ShowString(1,1,"A");
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 KeyNum=Key();
  16.                 if (KeyNum==1)
  17.                 {
  18.                         Num++;
  19.                         LCD_ShowNum(1,1,Num,5);
  20.                 }
  21.                 if (KeyNum==2)
  22.                 {
  23.                         Num--;
  24.                         LCD_ShowNum(1,1,Num,5);
  25.                 }
  26.                 if (KeyNum==3)
  27.                 {
  28.                         AT24C02_Writebyte(0,Num%256);
  29.                         Delay(5);
  30.                         AT24C02_Writebyte(1,Num/256);
  31.                         Delay(5);
  32.                         LCD_ShowString(2,1,"Write OK!");
  33.                         Delay(1000);
  34.                         LCD_ShowString(2,1,"     ");
  35.                 }
  36.                 if (KeyNum==4)
  37.                 {
  38.                         Num=AT24C02_Readbyte(0);
  39.                         Num|=AT24C02_Readbyte(1)<<8;
  40.                         LCD_ShowNum(1,1,Num,5);
  41.                         LCD_ShowString(2,1,"Read OK!");
  42.                         Delay(1000);
  43.                         LCD_ShowString(2,1,"     ");
  44.                 }
  45.
  46.   }
  47. }
所有代碼51hei提供下載:
I2C總線.zip (60.4 KB, 下載次數(shù): 8)
ID:1 發(fā)表于 2021-6-29 18:47 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
