查看: 3107|回復(fù): 10
dht11溫濕度檢測仿真沒有問題,實(shí)物卻不行是不是dht11壞了
ID:751172 發(fā)表于 2021-6-30 11:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是要用數(shù)碼管顯示溫度濕度,數(shù)碼管其它的可以正常顯示,但是不能顯示溫度和濕度,會(huì)不會(huì)是傳感器壞了的原因
ID:226055 發(fā)表于 2021-6-30 12:44 | 顯示全部樓層
單片機(jī)是什么單片機(jī),一定注意時(shí)序,尤其單總線上的延時(shí)
ID:751172 發(fā)表于 2021-6-30 13:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cocolala 發(fā)表于 2021-6-30 12:44
芯片是51的
ID:944369 發(fā)表于 2021-6-30 13:44 | 顯示全部樓層
驅(qū)動(dòng)裝對(duì)沒有
ID:946498 發(fā)表于 2021-6-30 13:46 | 顯示全部樓層
這個(gè)一般不會(huì)壞,看下程序
ID:94031 發(fā)表于 2021-6-30 13:52 | 顯示全部樓層
先單獨(dú)編程序把dht11測一下。
ID:81196 發(fā)表于 2021-6-30 13:55 | 顯示全部樓層
先單獨(dú)讀取溫濕度數(shù)據(jù),用串口打印出來,如果打印出來數(shù)據(jù)是沒問題的,那么就再檢查你的顯示部分,
ID:751172 發(fā)表于 2021-7-1 12:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓上回答大佬!是時(shí)序的問題,解決了
ID:947634 發(fā)表于 2021-7-1 15:12 | 顯示全部樓層
程序應(yīng)該不是對(duì)的吧
ID:933150 發(fā)表于 2021-7-21 00:19 | 顯示全部樓層
可以去我的帖子看一下
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-21 08:06 | 顯示全部樓層
LCD可以顯示其他東西,但不能顯示DHT的讀數(shù),這意味著DHT11傳感器有問題。 傳感器壞了或者它沒有正確讀取值。
