查看: 3332|回復(fù): 0
關(guān)于Struts1與Struts2的區(qū)別?
ID:53623 發(fā)表于 2013-9-4 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    在Action 實(shí)現(xiàn)類方面的對(duì)比:Struts 1 要求Action 類繼承一個(gè)抽象基類;Struts 1 的 一個(gè)具體問(wèn)題是使用抽象類編程而不是接口。Struts 2 Action 類可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)Action接口,也可以實(shí)現(xiàn)其他接口,使可選和定制的服務(wù)成為可能。Struts2 提供一ActionSupport  基類去實(shí)現(xiàn)常用的接口。即使 Action  接口不是必須實(shí)現(xiàn)的,只有一個(gè)包含execute 方法的POJO 類都可以用作 Struts 2 的Action 。
    線程模式方面的對(duì)比:Struts 1 Action 是單例模式并且必須是線程安全的,因?yàn)閮H有Action 的一個(gè)實(shí)例來(lái)處理所有的請(qǐng)求。單例策略限制了Struts 1 Action 能做的事,并且要在開(kāi)發(fā)時(shí)特別小心。Action 資源必須是線程安全的或同步的;Struts 2 Action對(duì)象為每一個(gè)請(qǐng)求產(chǎn)生一個(gè)實(shí)例,因此沒(méi)有線程安全問(wèn)題。
    Servlet 依賴方面的對(duì)比:Struts 1 Action 依賴于 Servlet API,因?yàn)镾truts 1 Action 的execute 方法中有HttpServletRequest 和HttpServletResponse 方法。Struts 2 Action 不再依賴于 Servlet API,從而允許Action 脫離Web 容器運(yùn)行,從而降低了測(cè)試Action 的難度。當(dāng)然,如果Action 需要直接訪問(wèn)HttpServletRequest 和HttpServletResponse 參數(shù),Struts 2 Action 仍然可以訪問(wèn)它們。但是,大部分時(shí)候,Action 都無(wú)需直接訪問(wèn)HttpServetRequest 和HttpServletResponse,從而給開(kāi)發(fā)者更多靈活的選擇。
    可測(cè)性方面的對(duì)比:測(cè)試Struts 1 Action 的一個(gè)主要問(wèn)題是execute 方法依賴于Servlet API,這使得Action 的測(cè)試要依賴于Web 容器。為了脫離Web 容器測(cè)試 Struts1 的Action,必須借助于第三方擴(kuò)展:Struts TestCase,該擴(kuò)展下包含了系列的Mock 對(duì)象(模擬了HttpServetRequest 和HttpServletResponse 對(duì)象),從而可以脫離Web 容器測(cè) 試Struts 1 的Action 類。Struts 2 Action 可以通過(guò)初始化、設(shè)置屬性、調(diào)用方法來(lái)測(cè)試。
    封裝請(qǐng)求參數(shù)的對(duì)比:Struts 1 使用ActionForm 對(duì)象封裝用戶的請(qǐng)求參數(shù),所有的 ActionForm 必須繼承一個(gè)基類:ActionForm。普通的JavaBean 不能用作ActionForm,因此,開(kāi)發(fā)者必須創(chuàng)建大量的ActionForm 類封裝用戶請(qǐng)求參數(shù)。雖然 Struts 1 提供了動(dòng)態(tài) ActionForm來(lái)簡(jiǎn)化 ActionForm的開(kāi)發(fā),但依然需要在配置文件中定義ActionForm;Struts2 直接使用Action 屬性來(lái)封裝用戶請(qǐng)求屬性,避免了開(kāi)發(fā)者需要大量開(kāi)發(fā) ActionForm 類的煩瑣,實(shí)際上,這些屬性還可以是包含子屬性的 Ric對(duì)象類型。如果開(kāi)發(fā)者依然懷念 Struts 1  ActionForm 的模式,Struts2 提供ModelDriven 模式,可以讓開(kāi)發(fā)者使用單獨(dú)的Model 對(duì)象來(lái)封裝用戶請(qǐng)求參數(shù),但該Model 對(duì)象無(wú)需繼承任何 Struts 2 基類,是一個(gè)POJO,從而降低了代碼污染。
    表達(dá)式語(yǔ)言方面的對(duì)比:Struts1 整合了 JSTL,因此可以使用JSTL 表達(dá)式語(yǔ)言。這種表達(dá)式語(yǔ)言有基本對(duì)象圖遍歷,但在對(duì)集合和索引屬性的支持上則功能不強(qiáng);Struts 2 可以使用JSTL,但它整合了一種更強(qiáng)大和靈活的表達(dá)式語(yǔ)言:OGNL(Object Graph Notation Language),因此,Struts 2 下的表達(dá)式語(yǔ)言功能更加強(qiáng)大。綁定值到視圖的對(duì)比:Struts1 使用標(biāo)準(zhǔn)JSP 機(jī)制把對(duì)象綁定到視圖頁(yè)面;Struts2 使用“ValueStack ”技術(shù),使標(biāo)簽庫(kù)能夠訪問(wèn)值,而不需要把對(duì)象和視圖頁(yè)面綁定在一起。
    類型轉(zhuǎn)換的對(duì)比:Struts1  ActionForm  屬性通常都是 String  類型。Struts 1 使用commons-Beanutils 進(jìn)行類型轉(zhuǎn)換,每個(gè)類一個(gè)轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換器是不可配置的;Struts 2 使用OGNL 進(jìn)行類型轉(zhuǎn)換,支持基本數(shù)據(jù)類型和常用對(duì)象之間的轉(zhuǎn)換。
    數(shù)據(jù)校驗(yàn)的對(duì)比:Struts1 支持在 ActionForm 重寫(xiě)validate 方法中手動(dòng)校驗(yàn),或者通過(guò)整合 Commons-validator 框架來(lái)完成數(shù)據(jù)校驗(yàn)。Struts 2 支持通過(guò)重寫(xiě)validate方法進(jìn)行校驗(yàn),也支持整合XWork 校驗(yàn)框架進(jìn)行校驗(yàn)。
    Action 執(zhí)行控制的對(duì)比:Struts 1 支持每一個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)請(qǐng)求處理(即生命周期的概念),但是模塊中的所有Action 必須共享相同的生命周期。Struts 2 支持通過(guò)攔截器堆棧(Interceptor    Stacks)為每一個(gè)Action 創(chuàng)建不同的生命周期。開(kāi)發(fā)者可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建相應(yīng)堆棧,從而和不同的Action 一起使用。
