本帖最后由 KeepYn 于 2021-7-2 07:30 編輯
基于普中51單片機開發(fā)板,運用定時器/計數(shù)器0和1,實現(xiàn)60秒的倒計時和LED燈0.5s間隔閃爍
本程序涉及中斷,定時器的配置,數(shù)碼管動態(tài)掃描知識。程序基于模塊化編寫。程序里有詳細(xì)的注解。
一、數(shù)碼管動態(tài)掃描
數(shù)碼管分為靜態(tài)和動態(tài)兩種顯示方法。一般多位數(shù)碼管選用動態(tài)顯示,這樣可以節(jié)約單片機的端口資源。但是需要外加數(shù)碼管驅(qū)動電路。在此用的是138譯碼器。可以簡稱為38譯碼器,三通道輸入,八通道輸出。通過3通道即可控制8位數(shù)碼管。也就是說只用占用單片機的3個端口。
只用了解其真值表即可 A為控制端 Y為數(shù)碼管端。
數(shù)碼管動態(tài)掃描的原理是利用人肉眼的視覺殘留。在此需要說兩個概念位選和段選。位選就是用來控制那個數(shù)碼管顯示的。段選是用來控制顯示的內(nèi)容
的。在很短的時間內(nèi)送出段碼和控制未選來實現(xiàn)數(shù)碼管的動態(tài)顯示。
共陽數(shù)碼管段碼:
char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; 0~F
共陰數(shù)碼管段碼:
char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; 0~F
二、中斷、定時器/計數(shù)器
中斷、定時器/計數(shù)器。的難點就在于對各種相關(guān)寄存器。
定時器/計數(shù)器的相關(guān)寄存器,定時器/計數(shù)器的實質(zhì)是加1計數(shù)器?梢詫ζ溥x擇是定時模式還是計數(shù)模式。
中斷號格式,可以參照這個來。
中斷號0 外部中斷0中斷號
中斷號1 定時計數(shù)器0中斷號
中斷號2 外部中斷1中斷號
中斷號3 定時計數(shù)器1中斷號
中斷號4 串行口中斷序號
中斷號5 定時計數(shù)器2中斷號
有很多的相關(guān)資料,我能力有限,對此我就不過多贅述了。程序里有詳細(xì)的注解。
現(xiàn)象視頻下面是一個我上傳到嗶哩嗶哩上十幾秒的程序現(xiàn)象小視頻 : https://b23.tv/IlFvwU
程序文件
程序源文件:https://download.csdn.net/download/qq_54311788/19976902
二、代碼
1.MAIN
"hardware.h"自創(chuàng)的頭文件、hardware翻譯為:五金器具; 計算機硬件; 武器裝備;
“”用于自己創(chuàng)建的頭文件、<>反之 例:<reg51.h>
#include "hardware.h" //此頭文件已包含了<reg51.h>頭文件
TMOD = 0X11; //設(shè)置定時器1和定時器0為工作方式1,16位定時器/計數(shù)器
0X11>0001 0001
0X11 設(shè)置的全部內(nèi)容為:設(shè)置定時器/計數(shù)器的啟動停止只由寄存器TRX(X=0或1)控制 >>> TRX為定時器X運行控制位
設(shè)置定時器/計數(shù)器為定時器模式
設(shè)置定時器0和定時器1為工作方式1,16位定時器/計數(shù)器
TH0 = (65536-45872)/256; //裝初值,11.0592M晶振,定時50ms,計數(shù)個數(shù) N = 45872(在計數(shù)時需要預(yù)先填裝初始計數(shù)個數(shù))
TL0 = (65536-45872)%256; //...
TH1 = (65536-45872)/256; //...
TL1 = (65536-45872)%256; //同上
THX、TLX為高八位和低八位寄存器。用來儲存計數(shù)次數(shù)
X=0或1
計數(shù)個數(shù) N = 中斷時間 / 機器周期
機器周期 = 12 * (1/時鐘頻率)
例 ;時鐘頻率為11.0592MHz
機器周期 = 12 * (1/110592) = 1.09 us (約)
計數(shù)個數(shù) N = 50 * 1000 / 1.09 = 45872 (約)<需要換算單位 * 1000> 1秒=1000毫秒(ms)
1秒=1,000,000 微秒(μs)
1毫秒=1000微秒
EA = 1; //全局中斷允許位 | 打開總中斷(相當(dāng)于中斷的總開關(guān),打開之后其他中斷發(fā)生時才能有效)
ET0 = 1;//定時器/計數(shù)器0中斷允許位 | 打開
ET1 = 1;//定時器/計數(shù)器1中斷允許位 | 打開
TR0 = 1;//定時器0運行控制位 | 允許定時器0運行
TR1 = 1;//定時器1運行控制位 | 允許定時器1運行
while(1) //主循環(huán) 不斷對數(shù)碼管服務(wù)函數(shù)掃描
tube();//數(shù)碼管服務(wù)函數(shù)(不斷對數(shù)碼管進行掃描)
2.中斷定時相關(guān)程序代碼
"software.h"自創(chuàng)的頭文件、software.h翻譯為:(計算機)軟件;
#include "software.h"
uchar num , num1; //定義num , num1的數(shù)據(jù)類型為無符號字符型類型
num2 = 60; //初始化此變量的值
void delayms(uint xms) //簡單延時
uint a , b;
for(a=xms; a>0; a--)
for(b=110; b>0; b--);
void Timer0_Rountine(void) interrupt 1 //中斷號 定時器/計數(shù)器0中斷 1為定時器/計數(shù)器0的中斷號(重要)
TH0 = (65536-45872)/256; //方式1需要重裝初值
num++; //mun變量自加1
if(num == 10) //判斷定時時間是否等于0.5s 為真之后 LED燈的電平狀態(tài)轉(zhuǎn)換
num = 0; //清零,好判斷下次計時
LED =~ LED;//電平狀態(tài)取反
void TimerI_Routine(void) interrupt 3 //中斷號 定時器/計數(shù)器1中斷 1為定時器/計數(shù)器0的中斷號 (重要)
TH1 = (65536-45872)/256; //方式1需要重裝初值
num1++; //mun1變量自加1
if(num1 == 20) //判斷定時時間是否等于1s
num1 = 0; //清零,好判斷下次計時
num2--; //mun2變量自減1 mun2的初始值為60
if(num2 == 0) //判斷是否計時結(jié)束
num2 = 60; //重新賦值,以便重新計時
3.數(shù)碼管LED燈相關(guān)程序代碼
#include "software.h" //調(diào)用此函數(shù)的變量(因此包含此文件)
//共陰數(shù)碼管段碼
uchar code block[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //定義無符號字符型類型數(shù)組來儲存段碼
void tube() //數(shù)碼管掃描函數(shù)
uchar i; //定義i變量
for(i=0;i<2;i++)
switch(i)
case(0): //位選,第一個數(shù)碼管
LSA=1;
LSB=1;
LSC=1;
P0 = block[num2/10]; //十位數(shù)拆分
break;
case(1): //位選,第一個數(shù)碼管
LSA=0;
LSB=1;
LSC=1;
P0 = block[num2%10]; //個位數(shù)拆分
break;
// P0 = block[num%10];
delayms(5); //延時一會(視覺殘留)
P0=0x00; //消影
4.相關(guān)H文件程序代碼
#ifndef __SOFTWARE_H__
#define __SOFTWARE_H__
#include <hardware.h> //包含此頭文件,以便在此C文件中調(diào)用
extern void delayms(uint xms); // extern(外部的) 聲明此函數(shù)給外部調(diào)用
extern num2; //聲明此變量給外部函數(shù)調(diào)用
#endif
#ifndef __HARDWARE_H__
#define __HARDWARE_H__
#include <reg51.h> //51單片機頭文件
//#include <software.h>
//數(shù)碼管 138譯碼器
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//LED燈
sbit LED=P2^0;
typedef unsigned int uint; // typedef(類型定義) 用來給無符號整型類型數(shù)據(jù) unsigned int 定義新名字 uint
typedef unsigned char uchar; //用來給無符號字符型類型數(shù)據(jù) unsigned char 定義新名字 uchar
extern uint; //聲明給外部函數(shù)使用
extern uchar; //聲明給外部函數(shù)使用
extern void tube(void); // extern(外部的) 聲明此函數(shù)給外部調(diào)用
#endif
以下是編譯的結(jié)果:
Rebuild target 'porject'
assembling STARTUP.A51...
compiling main.c...
compiling hardware.c...
compiling software.c...
linking...
Program Size: data=14.0 xdata=0 code=529
creating hex file from ".\Objects\porject"...
".\Objects\porject" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:01
提示:模塊化編程很重要,如果有不了解的小伙伴推薦大家去看這篇文章寫得很好:https://blog.csdn.net/weixin_30764137/article/details/96185151
總結(jié)
首先我也是一個單片機入門的小白,編寫文章不易。如果我的文章對大家有所幫助,我感到很開心。其次有很多的不足之處,希望大家多多包涵。另外,如果大家有什么好的意見,歡迎大家留言討論。一起共同進步!
程序下載地址:
數(shù)碼管60s倒計時(模塊化).rar
(335.45 KB, 下載次數(shù): 31)
2021-7-1 23:59 上傳
點擊文件名下載附件
利用中斷和定時器簡單的實現(xiàn)數(shù)碼管60秒的倒計時顯示
