查看: 7324|回復(fù): 37
用兩個BMP280測試室內(nèi)外壓差發(fā)現(xiàn)壓差不穩(wěn)定老是變化很大!
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-2 13:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的BMP280
bmp280_WriteByte(0xf4, 0xff);
  bmp280_WriteByte(0xf5, 0x1c); //000 111 00
溫度和壓力測量精度最高,然后濾波開最高,正常模式,主循環(huán)里100ms讀取一次。
做項目的時候發(fā)現(xiàn)壓差不穩(wěn)定,根本沒法標(biāo)定使用。比如早上相差+10pa,到了下午就變成+50帕;蛘哂械闹苯訌+100變成-100.請問有遇到過類似問題的嗎?
ID:277550 發(fā)表于 2021-7-2 16:02 | 只看該作者
氣壓差,在不同的時間測試,是存在的。除非測試的環(huán)境是封閉的。
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-2 16:04 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2021-7-2 16:02
您好!可是兩個傳感器都是緊挨在一起放著的,然后外面拿帶洞的殼子罩著放在一起的
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-2 16:06 | 只看該作者
bmp280相對精度±12pa,按理說同樣兩個傳感器的壓差不應(yīng)該變化這么大。
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-2 16:19 | 只看該作者
這個是測試的一組數(shù)據(jù)
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-2 16:22 | 只看該作者
這是測的一組數(shù)據(jù),今天測跟明天測都不一樣
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-3 09:34 | 只看該作者
根據(jù)測試情況來看好像每組傳感器,有的組氣壓差變化不大,挺穩(wěn)定,有的組中其中一個傳感器會突變,就像上圖的第一個傳感器,相差300pa,然后有時候又變回去。這會是什么問題呢?傳感器工作模式?I2C讀寫時序?還是說傳感器需要循環(huán)得重新給F4和F5寫數(shù)據(jù)配置工作狀態(tài)?
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-3 21:29 | 只看該作者
我看了一下這傳感器的數(shù)據(jù)手冊,像你這個數(shù)據(jù)是正常的呀
不是看相對精度的,要看絕對精度的最大誤差是±1.7hPa ,±1.2hPa是典型值,還不包括溫度漂移,你可以試下用摸一下或者發(fā)熱的東西試一下,嘗試讓其中一個傳感器溫度產(chǎn)生比較大的變化,看一下
早上大氣壓和下午的大氣壓不一樣,這不是正常的嗎?你是做這個項目的,你不會不知道每天大氣壓都是不一定的嗎?一天的大氣壓相關(guān)三五百Pa是正常的呀
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-5 10:37 | 只看該作者
本帖最后由 triggerfan 于 2021-7-5 10:42 編輯
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-3 21:29
不是看相對精度的,要看絕對精度的最大誤差是±1.7h ...
  您好,我這個相差很大的是兩個傳感器的差值,兩個傳感器測的都是絕對大氣壓然后相減,絕對大氣壓變化肯定大,但是差值變化很大那是相對精度的問題,手冊上說相對精度±12pa,所以不管絕對值怎么變,差值這一個相對值都是不應(yīng)該這么大的。
  我發(fā)現(xiàn)了一個問題然后我做了一些修改。現(xiàn)在穩(wěn)定多了。給您過目一下。
  我原本對傳感器的測量模式之類的初始化是放在主函數(shù)之前:
void bmp280_Init(void);
int main() {
    mainInit();
    CLRWDT();
    datainit(); /////////BMPinit函數(shù)放在這個datainit函數(shù)中
    init_TM1638();
    INTE = 1; //外部中斷允許
    INTEDG = 0; //外部中斷下降沿觸發(fā)
    RLED = 1;
    TLED = 1;
    ALERTLED = 1;
    while (1) {
        rtuConnect();
        updateData();
        //        KeyAction();
        //        showDeviceCode();
        CLRWDT();
這樣的初始化就是只初始化了一次。后來我將初始化就是傳感器工作模式(周期性)過采樣之類的初始化放在主循環(huán)里面每隔半分鐘就重新寫一次初始化。這樣操作之后得出來的數(shù)值就穩(wěn)定很多(測了兩天)
附上傳感器測量值的圖,可以看到的是差值基本穩(wěn)定在-110pa,上下波動基本在10pa以內(nèi)。
這就奇怪了,按照0xF4 0xF5周期模式難道只寫一次不夠?只寫一次接收不到命令?這個傳感器一定要循環(huán)寫命令嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-5 16:50 | 只看該作者
這個IC我沒有用過,所以,并不是很懂
對于壓力傳感器,兩個傳感器之間的比對,我們這一般取的是絕對精度,并不是取相對精度,只要不超過這個范圍值,我們都認為是正確的,但大多數(shù)的時候,壓力傳感器還是和相對精度差不了多少的
我這用的是MS5805,這個精確有比BMP高很多,海拔最大精度是0.02米,但我們在生產(chǎn)中測試數(shù)據(jù)是以不超過1米來進行生產(chǎn)的
BMP280采集到數(shù)據(jù)之后,要把測量值和內(nèi)部的校準(zhǔn)值進行計算之后,才能得到真正的數(shù)值
不知道你是用51還是STM32
不會STM32,不知道
如果是Keil C51的話,Keil C51只支持最大32位整型數(shù)據(jù),而這個傳感器的計算需要用到64位數(shù)據(jù)的運算的,需要在Keil環(huán)境下.使用32位數(shù)據(jù)進行64位運算才行的
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-5 17:21 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-5 16:50
這個IC我沒有用過,所以,并不是很懂
對于壓力傳感器,兩個傳感器之間的比對,我們這一般取的是絕對精度,并不 ...
感謝老哥的意見,我用的pic單片機,手冊上有關(guān)于八位單片機的計算公式,不過由于加了其他傳感器,所以我把傳感器內(nèi)部修剪參數(shù)和得到的數(shù)據(jù)都交給上位機讓上位機來計算了,F(xiàn)在測量的時候差值還是不穩(wěn)定,還是有點往一個方向飄,頭疼,感覺這樣根本做不了產(chǎn)品。考慮是不是溫度的影響呢,可是手冊上也沒看到要對溫度進行補償?shù)闹v解。不知道測量溫度然后根據(jù)手冊上計算出來的t-fine是不是溫度補償。
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-5 19:43 | 只看該作者
triggerfan 發(fā)表于 2021-7-5 17:21
感謝老哥的意見,我用的pic單片機,手冊上有關(guān)于八位單片機的計算公式,不過由于加了其他傳感器,所以我 ...
壓力傳感器這一塊,其實誤差是相對比較大,它不比電阻電流這些參數(shù)
正常來說,1%的誤差是正常的,我們這有一個瑞士進口的校準(zhǔn)的機子,我看到品檢抽檢的時候誤差也是有些大
你現(xiàn)不用去考慮什么溫度的,這個肯定是有影響的,一個溫度漂移性能好點的電壓基準(zhǔn)源IC都要十幾塊錢
這壓力傳感器才幾塊錢,內(nèi)部的參考電壓穩(wěn)定也不會是軍工級的了,參考電壓一變化,ADC的結(jié)果就變化了
你最好是先確認程序的正確性,讀取和處理函數(shù)一定得是正確,這一點才是最重要的
確定了這一點,你再看一下其它的問題
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-6 08:06 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-5 19:43
正常來說,1%的誤差是正常的,我們這有一 ...
謝謝哥的寶貴意見,我今天繼續(xù)研究研究
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-8 12:36 | 只看該作者
本帖最后由 triggerfan 于 2021-7-8 12:45 編輯
飄得不行,每一組傳感器都是放在同一個盒子里密封好的。網(wǎng)上論壇也好帖子也好我看都是單獨的傳感器讀出來就完事兒了就覺得沒問題了。根本看不到有誰是拿兩個放在一起比較過的。不夠嚴謹。
程序最后修改是t過采樣2 p過采樣16,IIR濾波16,周期模式。
  bmp280_WriteByte(0xf4, 0x5f); //t * 2   p*16
    bmp280_WriteByte(0xf5, 0x3c); //001 111 00
定時器每250ms讀一次,每兩分鐘重新對F4 F5寫入數(shù)據(jù)。
    if (SystemBits.bmp_start_flag) {
        SystemBits.bmp_start_flag = 0;
        while (BmpGetState(0x01) != 0);//如果是零,則轉(zhuǎn)換完成
        CLRWDT();
        while (BmpGetState(0x08) != 0);
        CLRWDT();
       adc_t_p[0].MemoryData = bmp280_MultipleReadThree(BMP280_TEMP_ADDR);
        //CLRWDT();
        //DelayMs(10);
        adc_t_p[1].MemoryData  = bmp280_MultipleReadThree(BMP280_PRESS_ADDR);
        CLRWDT();
        MemoryData[20].MemoryData = adc_t_p[0].DataHighByte;
        MemoryData[21].MemoryData = adc_t_p[0].DataLowByte;
        MemoryData[22].MemoryData = adc_t_p[1].DataHighByte;
        MemoryData[23].MemoryData = adc_t_p[1].DataLowByte;
        WritebmpCount++;
        if(WritebmpCount > 480){ //4*250 1s 480 4*120 120s 兩分鐘寫一次
            WritebmpCount = 0;
             //重新寫寄存器
            DelayMs(20);
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-12 13:44 | 只看該作者
難道就沒有人用過bmp280來做壓差的嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-12 16:24 | 只看該作者
按datasheet,你的數(shù)據(jù)已經(jīng)很好了。非要強迫癥想追求完美,那就買更貴的傳感器好了,買不起就要忍著。
ID:825140 發(fā)表于 2021-7-15 15:54 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-7-12 16:24
謝謝老哥的意見。如果這傳感器真是這樣那我是真的松口氣了,就怕我是不是程序哪沒搞對,想看看其他人的經(jīng)驗
ID:975054 發(fā)表于 2021-10-30 09:25 | 只看該作者
首先:設(shè)計目的?就是想用在哪里?
其次:傳感器的氣壓測試精度一般足夠了的,就看具體想怎么應(yīng)用了。
氣壓傳感器計算得到的高度一般用在短周期內(nèi)的(海拔高度)相對值。比如坐垂直電梯,電梯啟動前記錄一個高度,電梯上升到3層,記錄一個高度,兩個高度的高度差是準(zhǔn)確的。
如果需要用在絕對場合,可以輸入當(dāng)前位置的高度作為計算的初始值,然后運動觀察高度變化就是準(zhǔn)確的。不過如果時間長了,也會容易出現(xiàn)高度漂移的問題。如果項目要求長時間獲取準(zhǔn)確高度值且頻率要求高,就需要融合其他傳感器進行處理,比如GPS。氣壓傳感器精度本身足夠高的,誤差主要是長時間工作后的正常溫漂,而轉(zhuǎn)換后的高度誤差最大的來自大氣壓日差、年差(緯度不同、天氣不同,早晚往往變化很大的都有10hPa了,對應(yīng)海拔高度都有80-100米了,可以搜關(guān)鍵詞“氣壓日差或年差”,你可以看看手機里面的天氣預(yù)報,里面就有氣壓一項)。
我之前有個小項目持續(xù)改進研究了一年,跟這個氣壓直接有關(guān)。模擬氣壓傳感控制最簡方案的搞完了,現(xiàn)在想超低功耗數(shù)字化改進一下。。。MS5611或BMP380+STC8G+后面的控制執(zhí)行裝置。。。。。。也在頭疼中(本人是老射頻工程師,編程沒怎么搞過,也硬著頭皮上!找外協(xié)又不合適,反正不著急,自己抓緊玩就是了。。。。。。精度和輕量化倒不是主要問題了、設(shè)備的可靠性才是關(guān)鍵(以前老看別人天天上班就pin包、拷機,現(xiàn)在我也拼一拼,呵呵)。。。共勉。。
ID:975054 發(fā)表于 2021-10-30 09:28 | 只看該作者
如果需要用在絕對場合,可以輸入當(dāng)前位置的高度作為計算的初始值,然后運動觀察高度變化就是準(zhǔn)確的。不過如果時間長了,也會出現(xiàn)高度漂移問題。如果項目要求長時間獲取準(zhǔn)確高度值且頻率要求高,就需要融合其他傳感器進行處理,比如GPS。氣壓精度本身較高,誤差主要是長時間工作后的溫漂,而轉(zhuǎn)換后的高度誤差最大的來自氣壓日差(往往有10hPa了)。。。。。。研究了一年有關(guān)技術(shù)。。。
ID:975054 發(fā)表于 2021-11-21 22:20 | 只看該作者
終于搞清楚了,我用的是STC8 硬件I2C+BMP280方案,暫時只需要氣壓讀數(shù)。不知道你們具體用的什么MCU? 軟硬件I2C又不同,具體細節(jié)太多。。。。
testBMP280ID:
bmp280 id is right...
0101 1000
temp                    press
0000 0000 0000 0001 1000 1011 1000 1111
ID:975054 發(fā)表于 2021-11-23 02:27 | 只看該作者
今天廣州實測海拔比天氣預(yù)報的多約940Pa相當(dāng)于低80米,短時間變化約5Pa倒很好了。拿小軟管堵住孔稍微大力吹吸氣約相差2.5-3Kpa很正常。
ID:975054 發(fā)表于 2021-11-23 21:00 | 只看該作者
我用的是STC8H+280硬件I2C,11.0592MhZ:發(fā)現(xiàn)I2C總線速度設(shè)置對讀數(shù)有一定影響:100Kbit/S左右時較好,200Kbit/S左右時最差。原因不明。
ID:975054 發(fā)表于 2021-11-23 21:01 | 只看該作者
測試記錄:1123:102080(13℃/1015):+580+10樓360總誤差+940Pa約80米,短時間才飄5Pa、吸氣99337-2743吹氣105016+2936:很正常!
//                  101931(13℃/1017):+231+10樓360總誤差+591Pa約50米,算比較準(zhǔn)了(設(shè)置改2f、50后)飄1pa。
//                總線速率原來80K(E0)改100K(DA)后:101987(1019)更準(zhǔn)確!總差不到+400pa33米!最漂亮!后面先用100Kbit/速率!
//                                                        第2次:102060(1014)+1Kpa誤差稍大,猛吹氣107059(+5Kpa正常)猛吸氣97215(+4.8Kpa正常)?蓺w位ok;  注意當(dāng)時預(yù)報變化極大。
//                總線速率原來80K(E0)改 50K(F2)后:101993(1019)也準(zhǔn)確!總差不到+400pa33米!吹氣中死機scl常低可重寫也不行,后來拆下280插回后又可以了,可能吹氣太猛壓到了?以后留意。
//                                                        第2次:102050(1018)+0.5Kpa40米不錯!猛吹氣105121(+3.1Kpa正常)猛吸氣96468(+5.6Kpa正常)?蓺w位ok;
//                總線速率原來80K(E0)改120K(D5)后:102162(1015)+1.02Kpa80米偏大!猛吹氣104924(+2.8Kpa正常)猛吸氣 98210(+3.9Kpa正常)?蓺w位ok;
//                                                        第2次:102107(1019)+0.57Kpa47米不錯!猛吹氣104793(+2.7Kpa正常)猛吸氣 98260(+3.8Kpa正常)?蓺w位ok;
//                總線速率原來80K(E0)改200K(CC)后:120840(1016)+19Kpa誤差太大! 猛吹氣123732(+2.9Kpa正常)猛吸氣115154(+5.7Kpa稍大)?蓺w位ok;
//                                                        第2次:120840(1016)           誤差太大!不知道原因??
//                總線速率原來80K(E0)改400K(C5)后: 99120(1019)-2.78Kpa誤差大! 猛吹氣101528(+2.4Kpa正常)猛吸氣 93656(+5.5Kpa稍大)?蓺w位ok;
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-24 00:14 | 只看該作者
ax6808 發(fā)表于 2021-11-23 21:00
我用的是STC8H+280硬件I2C,11.0592MhZ:發(fā)現(xiàn)I2C總線速度設(shè)置對讀數(shù)有一定影響:100Kbit/S左右時較好,200K ...
幾個月前就是這個帖子,讓我下決心去學(xué)C語言的,還買了3片回來對比
IIC只要是時序?qū)α?給器件足夠的響應(yīng)時間,速率對數(shù)據(jù)是沒有影響的,只要每次讀取之前先檢測一下ADC完成標(biāo)志位就可以了
每片之間的數(shù)據(jù)誤差還是有的,總體來說,也就對得起那幾塊的元件吧
MS系列的就要高端一些了,我用過MS5805,誤差就要小很多,當(dāng)然,價格就得在后面加個0了
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-7 02:56 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-24 00:14
IIC只要是時序?qū)α?給器件足夠的響應(yīng)時 ...
我全部程序優(yōu)化弄完了(加了很多比較判斷、顯示及控制的代碼)。結(jié)果:氣壓數(shù)據(jù)之前總是偏高5hpa,現(xiàn)在卻總是偏低約1KPa,莫名其妙查半天沒查出來。另外,溫度始終顯示十幾二十幾度,不對,沒有小數(shù)點。公式應(yīng)該沒有錯,反復(fù)試了有符號無符號的變化。  還有I2C總線速度影響還是很大,不過100K以下都很穩(wěn)定,200K以上幾乎亂來了。也不知道哪里原因。有些地方加了個延遲幾百ms,代碼就不往下執(zhí)行了。。。。。。
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-7 03:01 | 只看該作者
串口顯示:Program Size: data=23.2 xdata=111 code=7105;
         Hello!...                                                      //問候語;
         test......OK!                                                //自檢結(jié)果:OK,否則告警:"test...error";
         SW1=OFF......SW2=OFF..........Hset = 100m            //撥碼開關(guān)設(shè)置狀態(tài)(1:OFF,0:ON);
           T = 00000000 00000000 00010111 ...T = 22℃            //初始溫度:二進制,十進制;
         P0= 00000001 10000111 00101100 ...P = 100140Pa( 96m) //初始氣壓:二進制,十進制,海拔;
           ---------------------------------------------------- //以下循環(huán)顯示;
         T = 00000000 00000000 00010110 ...T = 22℃                 //實時溫度(二進制+十進制);
         P = 00000001 10000111 00100101 ...P = 100133Pa( 97m) //實時氣壓(海拔):二進制,十進制;
                                            P0 = 100141Pa( 96m) //初始氣壓(海拔):二進制,十進制;
重新下載前幾天的代碼氣壓都高1000pa,反復(fù)核對了很多設(shè)置幾乎一樣。3片280模塊都一樣。莫名其妙。
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-7 03:05 | 只看該作者
ax6808 發(fā)表于 2021-12-7 03:01
         Hello!...                                                      //問候語 ...
我家里海拔大概40米,溫度大概16度
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-7 12:10 | 只看該作者
ax6808 發(fā)表于 2021-12-7 02:56
我全部程序優(yōu)化弄完了(加了很多比較判斷、顯示及控制的代碼)。結(jié)果:氣壓數(shù)據(jù)之前總是偏高5hpa,現(xiàn)在卻 ...
估計是你代碼的問題,這個片子是支持高速IIC的,人家支持3.4MHZ的,就算是縮水,也不會縮水那么多的
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-23 10:07 | 只看該作者
我項目需要,專門研究過氣壓早晚日差、年差等等。正常的變化。普通測量恩本用不到那么絕對準(zhǔn)確,只要相對穩(wěn)定就好,具體誤差可以直接自己加一個適當(dāng)?shù)男抻喼怠?/td>
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-23 10:10 | 只看該作者
ax6808 發(fā)表于 2021-11-23 21:01
測試記錄:1123:102080(13℃/1015):+580+10樓360總誤差+940Pa約80米,短時間才飄5Pa、吸氣99337-2743吹 ...
總線速率問題搞清楚了:原來我為了偷懶,把延時及其他函數(shù)里的變量i,j數(shù)據(jù)類型定義到全局變量里了, 改回局部變量后,好多問題都一并解決了,包括總線速率.
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-23 10:17 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-7 12:10
謝謝!最后查清楚了,確實是STC8的代碼問題,讀修訂參數(shù)變量前,得延時一下就不會有問題了,不然讀數(shù)會不準(zhǔn)(數(shù)值往往減少一點).....對所有變量值進行顯示逐一排查才找到問題所在.
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-23 10:31 | 只看該作者
關(guān)于280的兩個浮點和定點計算公式,我STC8G都可以實現(xiàn)了,特別注意變量數(shù)據(jù)類型定義不同。定點的都定義為long,浮點公式var1,var2, T,p為double代碼還少了400多字節(jié),為了穩(wěn)定,還加了static...;
static long    t_fine,adc_T, adc_P,var1,var2, T, p;        //定點公式用;
//static double var1,var2, T,p                               //浮點公式四個改double;
最后很穩(wěn)定,但定點公式計算結(jié)果總是不能轉(zhuǎn)換為顯示小數(shù)點1位就好,小數(shù)點里面具體值總是0,其他都很正常;
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-23 11:22 | 只看該作者
ax6808 發(fā)表于 2021-12-23 10:31
關(guān)于280的兩個浮點和定點計算公式,我STC8G都可以實現(xiàn)了,特別注意變量數(shù)據(jù)類型定義不同。定點的都定義為lo ...
在keil雖然可以聲明double類型,但數(shù)據(jù)實際上還是float
stc8g有1K的SRAM,進行BMP280的運算是沒有什么問題的,不需要加static的
我都是直接復(fù)制數(shù)據(jù)手冊中的代碼用,測試一段時間,暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題
但這玩意好像也沒啥用,因為我自己手上就有MS5805,感覺BMP280就低檔了很多,你說當(dāng)個溫度計看嘛......自己又DIY了一個HDC1080,HDC1080溫度精度是0.2攝氏度,要比這高出很多......所以,這玩意就當(dāng)擺設(shè)了...
ID:500183 發(fā)表于 2021-12-23 11:57 | 只看該作者
學(xué)習(xí)到了 還是要了解啊
ID:975054 發(fā)表于 2021-12-23 16:55 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-23 11:22
stc8g有1K的SRAM,進行BMP280的運算是沒有什么問題 ...
嗯!就是就是。
顯示精度都足夠的了,只是絕對誤差問題(我都是自己直接加修訂值了)。
之前不知道,公式里外變量都得帶類型,最后顯示也有多種格式,還好只是顯示問題,不影響原來數(shù)值的比較判斷等應(yīng)用。
ID:975054 發(fā)表于 2022-2-10 17:51 | 只看該作者
目前基本正常,最后的主要問題:
(1) dig_P1 為unsigned short,但我讀出來顯示總是負數(shù)(但好像不影響最終結(jié)果),其他參數(shù)都正常; 不知道哪里錯了,統(tǒng)一定義和讀取顯示的。
(2)計算氣壓時,已加手冊公式里的一句:if (var1 == 0) { retune 0};
但最后一個var1不知為何讀出來都總是0,于是我又在后面再加了一句“if (var1 == 0) { retune0};不然繼續(xù)算下去最終讀數(shù)總是低1850Pa(但沒用到dig_P7、8、9);
P: var1 = ...;
var2 = ...;
var2 = ...;
var2 = ...;
var1 = (((double)dig_P3)*var1*var1/524288.0+((double)dig_P2)*var1)/524288.0;
var1 = (1.0+var1/32768.0)*((double)dig_P1);
if (var1 == 0.0) return 0; //avoid exception caused by division by zero避免被零除異常;
p = 1048576.0-(double)adc_P;
p = (p-(var2/4096.0))*6250.0/var1;
var1 = ((double)dig_P9)*P*P/2147483648.0; //這個 var1讀出來總是0???
if (var1 == 0.0) return 0; // 于是自己再加了1句:更準(zhǔn)了(后面2句無效)!
var2 = p*((double)dig_P8)/32768.0;
p = p+(var1+var2+((double)dig_P7))/16.0;
return p;
(3)GY-63模塊如此便宜,真不敢相信是否原裝貨?
(4)其實16位足夠一般人用了,用BMP180也夠了,模塊還小不少,價錢倒還貴一點停產(chǎn)了,不知道什么庫存或拆件?MS5611也試過只接4腳就可用,但貴很多很多暫無必要。
ID:1097583 發(fā)表于 2023-10-28 00:48 | 只看該作者
ax6808 發(fā)表于 2021-10-30 09:25
氣 ...
長時間使用后(最近這天氣降溫),高度漂移確實明顯,不知道老哥有沒有什么方法處理
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-28 14:00 | 只看該作者
jylhy 發(fā)表于 2023-10-28 00:48
你查下氣象臺的氣壓數(shù)據(jù)就知道怎么回事了,氣壓高度本來就不準(zhǔn),如果準(zhǔn)了這個世界就沒有“風(fēng)”這個東西了。
