查看: 6477|回復(fù): 0
51單片機(jī)控制16x16點(diǎn)陣(4個(gè)8x8點(diǎn)陣)顯示字符(漢字、數(shù)字、英文字母)仿真程序
內(nèi)容包括程序和板子的GERBER文件,打出來的板子連接好下載程序能直接用,如果想修改顯示內(nèi)容,需要用取字模軟件,一列一列取出字模,不能直接使用給出的字模,要手動(dòng)取。
  1. #include<reg51.h>//頭文件
  2. sbit shcp=P1^2;//數(shù)據(jù)輸入時(shí)鐘線 595的11腳
  3. sbit stcp=P1^1;//輸出存儲(chǔ)器鎖存時(shí)鐘線 595的12腳
  4. sbit ds=P1^0;//數(shù)據(jù)線  595的14腳
  5. sbit s1=P3^1;//按下暫停再暫按繼續(xù)
  6. sbit s2=P3^2;//按下方向取反
  7. sbit s3=P3^3;//閃爍
  8. sbit s4=P3^4;  //切換內(nèi)容
  9. sbit s5=P3^5; //加速
  10. sbit s6=P3^6;        //減速
  11. bit fx;//方向切換
  12. bit ss ;//閃爍切換
  13. int xsflag=0;
  14. int sd=10;
  15. int count;
  16. unsigned char alt;//數(shù)據(jù)移動(dòng)定時(shí)時(shí)間
  17. unsigned int net;//控制顯示的字符
  18. unsigned char zi1=4,zi2=3,zi3=3;
  19. unsigned int zong;//總字符  (所有的字?jǐn)?shù)+1)*32   字?jǐn)?shù)指的是漢字,字母、數(shù)字兩個(gè)算一個(gè)數(shù)字
  20. unsigned char code tab1[]=
  21. {
  22. 0x00,0x00,0x1f,0xE0,0x12,0x40,0x12,0x40,0x12,0x40,0x12,0x40,0xff,0xfc,0x12,0x42,
  23. 0x12,0x42,0x12,0x42,0x12,0x42,0x3f,0xe2,0x10,0x02,0x00,0x0e,0x00,0x00,0x00,0x00,/* 電*,1*/
  24. ....................見附件............
  25. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",9*/
  26. };
  27. void delay(unsigned int z)//延時(shí)子函數(shù)
  28. {
  29.    unsigned char x;
  30.    for(;z>0;z--)
  31.    for(x=110;x>0;x--);
  32. }
  33. void writedata(unsigned char dat1,unsigned char dat2)         //595顯示子函數(shù)
  34. {
  35.         unsigned char i;
  36.         //CY存儲(chǔ)移位之后的數(shù)據(jù)  CY進(jìn)位標(biāo)志位,單片機(jī)內(nèi)部的寄存器   移位之后的數(shù)據(jù)就存在CY里面
  37.         for(i=0;i<8;i++)//循環(huán)八次
  38.         {
  39.                 dat1=dat1<<1;//數(shù)據(jù)左移11110001
  40.                 ds=CY;//數(shù)據(jù)發(fā)送
  41.                 shcp=1;//上升沿發(fā)生移位 上升沿時(shí)數(shù)據(jù)寄存器的數(shù)據(jù)鎖存。
  42.                 shcp=0;
  43.         }
  44.         for(i=0;i<8;i++)//循環(huán)八次
  45.         {
  46.                 dat2=dat2<<1;//數(shù)據(jù)左移
  47.                 ds=CY;//數(shù)據(jù)發(fā)送
  48.                 shcp=1;//上升沿發(fā)生移位 上升沿時(shí)數(shù)據(jù)寄存器的數(shù)據(jù)鎖存 。
  49.                 shcp=0;
  50.         }
  51.         stcp=0;
  52.         stcp=1;//上升沿將數(shù)據(jù)送到輸出鎖存器
  53.         stcp=0;
  54. }
  55. void main()         //主函數(shù)
  56. {
  57.         char i,aa;
  58.         TMOD=0x01;//定時(shí)器0  模式1  16位定時(shí)模式
  59.         TH0=(65536-10000)/256;//定時(shí)10.000ms
  60.         TL0=(65536-10000)%256;
  61.         ET0=1;//使能定時(shí)器0
  62.         EA=1;//開啟總中斷
  63.         TR0=1;//開始計(jì)數(shù)
  64.         zong=(zi1+1)*32;
  65.         while(1)         //無(wú)限循環(huán)
  66.         {
  67.                 if(s1==0)//檢測(cè)按鍵
  68.                 {
  69.                         delay(30);//延時(shí)消除按鍵抖動(dòng)
  70.                         if(s1==0)
  71.                         {
  72.                                 ss=0;
  73.                                 TR0=~TR0;//按下暫停  暫按繼續(xù)
  74.                                 while(s1==0);//等待按鍵松手
  75.                         }
  76.                 }
  77.                 if(s2==0)//檢測(cè)按鍵
  78.                 {
  79.                         delay(30);//延時(shí)消除按鍵抖動(dòng)
  80.                         if(s2==0)
  81.                         {
  82.                                 fx=~fx;//方向取反
  83.                                 TR0=1;
  84.                                 ss=0;
  85.                                 aa=0;
  86.                                 if(fx==0)net=0;//正向移動(dòng)
  87.                                 if(fx==1)net=zong;//反向移動(dòng)
  88.                                 while(s2==0);//等待按鍵松手
  89.                         }
  90.                 }
  91.                 if(s3==0){
  92.                         delay(30);
  93.                         TR0=0;
  94.                         net=32;
  95.                         ss=1;
  96.                         while(!s3);
  97.                 }
  98.                 if(s4==0){
  99.                         xsflag++;
  100.                         if(xsflag>=3)
  101.                                 xsflag=0;
  102.                         net=32;
  103.                         while(!s4);
  104.                         if(xsflag==0)
  105.                         zong=(zi1+1)*32;
  106.                         if(xsflag==1)
  107.                         zong=(zi2+1)*32;
  108.                         if(xsflag==2)
  109.                         zong=(zi3+1)*32;
  110.                 }
  111.                 if(s5==0){
  112.                         ss=0;
  113.                         sd=sd-2;
  114.                         if(sd<=4)
  115.                         sd=4;
  116.                         while(!s5);
  117.                 }
  118.                 if(s6==0){
  119.                         ss=0;
  120.                         sd=sd+2;
  121.                         if(sd>=20)
  122.                         sd=20;
  123.                         while(!s6);
  124.                 }
  125.                  if(ss==0){
  126.                                 for(i=0;i<16;i++)//循環(huán)移位
  127.                                 {
  128.                                         //兩片138組成的4-16線譯碼器
  129.                                         P2=i;//列數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),138的驅(qū)動(dòng)端口
  130.                                         if(xsflag==0){
  131.                                         writedata(tab1[net+aa],tab1[net+aa+1]);//寫入需要顯示的數(shù)據(jù)
  132.                                         }
  133.                                         if(xsflag==1){
  134.                                         writedata(tab2[net+aa],tab2[net+aa+1]);//
  135.                                         }
  136.                                         if(xsflag==2){
  137.                                         writedata(tab3[net+aa],tab3[net+aa+1]);//
  138.                                         }
  139.                                         delay(3);//延時(shí)
  140.                                         writedata(0,0);//清屏
  141.                                         aa+=2;//數(shù)據(jù)加 實(shí)現(xiàn)掃描
  142.                                         if(aa>30)aa=0;//循環(huán)16次 清零
  143.                                 }
  144.                         }else{
  145.                                 count++;
  146.                                 if(count >=50){
  147.                                         count=0;
  148.                                         net=net+32;
  149.                                         if(net>zong){
  150.                                                 net=32;
  151.                                         }
  152.                                 }
  153.                                 if(count>25){
  154.                                          for(i=0;i<16;i++)//循環(huán)移位
  155.                                         {
  156.                                                 //兩片138組成的4-16線譯碼器
  157.                                                 P2=i;//列數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),138的驅(qū)動(dòng)端口
  158.                                                 if(xsflag==0){
  159.                                                 writedata(tab1[net+aa],tab1[net+aa+1]);//寫入需要顯示的數(shù)據(jù)
  160.                                                 }
  161.                                                 if(xsflag==1){
  162.                                                 writedata(tab2[net+aa],tab2[net+aa+1]);//
  163.                                                 }
  164.                                                 if(xsflag==2){
  165.                                                 writedata(tab3[net+aa],tab3[net+aa+1]);//
  166.                                                 }
  167.                                                 delay(3);//延時(shí)
  168.                                                 writedata(0,0);//清屏
  169.                                                 aa+=2;//數(shù)據(jù)加 實(shí)現(xiàn)掃描
  170.                                                 if(aa>30)aa=0;//循環(huán)16次 清零
  171.                                         }
  172.                                 }else{
  173.                                    writedata(0,0);//清屏
  174.                                    delay(50);
  175.                                 }
  176.                         }
  177.         }
  178. }
  179. void timer0() interrupt 1
  180. {
  181.         TH0=(65536-10000)/256;//10.000ms   進(jìn)入一次中斷
  182.         TL0=(65536-10000)%256;
  183.         alt++;
  184.         if(alt>=sd)//到100.000ms時(shí)間加以實(shí)現(xiàn)移動(dòng) 用于控制移動(dòng)速度
  185.         {
  186.                 alt=0;
  187.                 if(fx==0)//正向移動(dòng)
  188.                 {
  189.                         net=net+2;        //每次送兩個(gè)編碼數(shù)據(jù)
  190.                         if(net>zong)//達(dá)到總字符
  191.                         net=0;//數(shù)據(jù)清零
  192.                 }
  193.                 else//否則反向移動(dòng)
  194.                 {
  195.                         net=net-2;//每次送兩個(gè)編碼數(shù)據(jù)
  196.                         if(net<2)//數(shù)據(jù)完畢
  197.                         net=zong;//回到總字符
  198.                 }
  199.         }
  200. }
GERBER文件: GERBER_點(diǎn)陣.rar (94.02 KB, 下載次數(shù): 18)
代碼仿真: 16_16點(diǎn)陣程序仿真.7z (81.94 KB, 下載次數(shù): 40)
