查看: 3071|回復(fù): 0
簡易聲光報時時鐘 單片機程序
ID:708105 發(fā)表于 2021-7-3 19:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作品名字:簡易聲光報時時鐘(12小時和24小時可轉(zhuǎn)換)
功能:六位數(shù)碼管顯示時分秒
二十四小時制和十二小時制可切換
十二小時制紅燈亮,二十四小時制紅燈滅
當時間在凌晨0點~中午12點之間時,黃燈亮,此時按切換按鍵數(shù)碼管的示數(shù)不會變化
制作說明:P0接數(shù)碼管段選,P2低6位接數(shù)碼管位
#include<reg52.h>                   //包含庫文件
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int                //宏定義,就是定義ui代替unsigned int,方便下面程序調(diào)用
sbit LED=P3^2;//定義LED
sbit key0=P3^3;//定義小時切換按鍵
sbit key1=P3^4;//定義調(diào)小時按鍵
sbit key2=P3^5;//定義調(diào)分鐘按鍵
sbit key3=P3^6;//定義秒清零按鍵
sbit wan=P3^7;//上下午指示燈
uc min,hour,sec,num;//分鐘,小時,秒,定時器計時變量
bit bdata zhi;//小時制標志位
uc code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.*///共陰極編碼
void delay(ui x)//延時函數(shù),大約延時1ms
        ui i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<121;j++);         //執(zhí)行121次大約延時1ms
void display()//掃描顯示函數(shù),高位到低位
        P0=tab[hour/10];//小時數(shù)據(jù)是一個兩位數(shù),除以10得到的商是十位數(shù),然后調(diào)用數(shù)組內(nèi)的對應(yīng)數(shù)字的編碼賦值給P0口,顯示對應(yīng)數(shù)字
        P2=0xdf;//11011111        選擇對應(yīng)位
        delay(1);//延時
        P2=0xff;//關(guān)閉位選
        P0=(tab[hour%10])|0x80;//給第二位后加“點(段選接線最高位是小數(shù)點,所以就按位或0x80就是在最高位賦值1,就是顯示小數(shù)點)
        P2=0xef;//11101111
        delay(1);
        P2=0xff;
        P0=tab[min/10];
        P2=0xf7;//11110111
        delay(1);
        P2=0xff;
        P0=(tab[min%10])|0x80;//給第四位后加“點”
        P2=0xfb;//11111011
        delay(1);
        P2=0xff;
        P0=tab[sec/10];
        P2=0xfd;//11111101
        delay(1);
        P2=0xff;
        P0=tab[sec%10];                //秒數(shù)據(jù)是一個兩位數(shù),%是取余運算,就是除以10的余數(shù),得到個位數(shù)字
        P2=0xfe;//11111110
        delay(1);
        P2=0xff;
void keyscan()//鍵盤掃描,開關(guān)接地
        if(key0==0)                          //檢測到按鍵按下
                delay(5);                  //延時去抖
                if(key0==0)                  //再次判斷按鍵是否按下
                        LED=~LED;          //LED取反操作
                        zhi=~zhi;          //小時制取反
                        if((hour>=12)&&(zhi==0))//小時大于等于12點時,且小時制等于0,也就是12小時制
                                hour=hour-12;        //將當前小時數(shù)據(jù)減12賦值給hour
                        if((zhi==1)&&(wan==1))//小時制為24小時。是下午時
                                hour=hour+12;//將小時數(shù)據(jù)加12賦值給hour
                while(!key0) display();//判斷是否松開,按鍵不送開時,key0是0,取反就是1,一直成立,就一直執(zhí)行后面的顯示函數(shù),按鍵松開就跳出
        if(key1==0)                //加小時按鍵按下
                delay(5);
                if((key1==0)&&(zhi==0))         //12小時制
                        hour++;                                 //小時加
                        if(hour==12)                 //加到12點
                                hour=0;                         //小時清零
                                wan=~wan;                 //切換上下午
                if((key1==0)&&(zhi==1))         //24小時制
                        hour++;                                 //小時加
                        if(hour==24)                 //加到24點
                        hour=0;                                 //清零
                while(!key1) display();//判斷是否松開
        if(key2==0)                                        //分加按鍵按下
                delay(5);
                if(key2==0)
                        min++;                                 //分加
                        if(min==60)                         //加到60
                        min=0;                                 //分清零
                while(!key2) display();//判斷是否松開
        if(key3==0)//秒清零按鍵
                delay(5);
                if(key3==0)
                {sec=0;}                //秒清零
                while(!key3) display();//判斷是否松開
void init()                                  //系統(tǒng)初始化函數(shù)
        sec=0;//一通電,顯示12:30:00
        min=30;
        hour=12;
        LED=1;          //led點亮
        zhi=1;          //默認是24小時制
        wan=1;          //下午
        TMOD=0x01;//設(shè)置定時器0工作方式1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;        //定時器初值50ms
        EA=1;                                   //打開中斷總開關(guān)
        ET0=1;                                   //打開中斷允許開關(guān)
        TR0=1;                                   //打開定時開關(guān)
void shizhi()                           //小時制函數(shù)
        if(hour>=12)                   //小時能加到大于12點,說明是24小時制
        wan=1;                                   //卻換到下午
        if((hour<12)&&(zhi==1))//小時小于12并且是24小時制
        wan=0;                                   //切換到上午
void main()//主函數(shù)
        init();                        //調(diào)用初始化函數(shù)
        while(1)                 //進入循環(huán)
                display();        //調(diào)用顯示函數(shù)
                keyscan();//掃描是否有鍵按下
                shizhi();        //小時制函數(shù)
void time0() interrupt 1        //定時器0工作函數(shù)
        TL0=(65536-50000)%256;         //進入中斷后重新賦初值50ms
        num++;                                //變量加
        if(num==20)                        //加20次就是1s
                num=0;                   //變量清零
                sec++;                   //秒變量加
                if(sec==60)           //秒加到60
                        sec=0;           //秒清零
                        min++;           //分加
                        if(min==60)//分加到60
                                min=0; //分清零
                                hour++;//小時加
                                if((hour==12)&&(zhi==0)) //小時加到12,小時制為12
                                        wan=~wan;        //切換上下午
                                        hour=0;                //小時清零
                                if((hour==24)&&(zhi==1)) //小時加到24,小時制為24小時制
                                        hour=0;                          //小時清零
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
