//功能:1.可輪流檢測6個區(qū)域的溫度,實現(xiàn)5秒鐘自動切換功能,和手動切換
// 2.可顯示時間及調(diào)節(jié)時間
// 3.溫度高于上限或低于上限報警
// 4.可調(diào)整溫度上限及下限,并且?guī)У綦姳Wo
// 5.可對-20攝氏度——60攝氏度溫度測量,溫度過高或者過低顯示error
所謂多點溫度巡檢儀主要針對環(huán)境和設(shè)備內(nèi)溫度的集中檢測和管理,可以無人值守24小時不間斷檢測溫度,可實現(xiàn)高低溫報警和自動切換顯示區(qū)域。克服了管理人員手動測量和手工計算溫度的誤差,又提高了檢測速度和精度,省了大量的人力和物力。
自行設(shè)計并制作多點溫度巡檢儀 (以下簡稱巡檢儀 )。巡檢儀可以對6個以上的監(jiān)測點的溫度進行輪流檢測,檢測周期不能超過0.3分鐘。檢測溫度范圍-200C--600C,檢測的誤差不能超過0.3%。
二、要求巡檢儀可以對6個以上的監(jiān)測點的溫度進行輪流檢測,檢測周期不能超過0.3分鐘。檢測溫度范圍-200C--600C,檢測的誤差不能超過0.3%。
1. 基本要求 第(1)項 分別輪流檢測6個點的溫度,并顯示出來; 第(2)項 每5秒鐘自動切換一個溫度點,同時顯示日期和時間; 第(3)項 要求能通過按鍵切換當前顯示的溫度點;
2. 發(fā)揮部分 (1)溫度高于上限則報警,溫度低于下限則報警 ;計分5 (2)可以設(shè)置上限溫度的報警值和下限溫度的報警值,計分10;。 (3)系統(tǒng)關(guān)閉電源,報警的設(shè)定值不會丟失 , 計分15 。
三、說明
1. 顯示部分可以用液晶,也可以用數(shù)碼管顯示
2. 可用鍵盤設(shè)置目標報警點和時間日期調(diào)整
3. 測試要求與說明 - 溫度顯示
- 當前時間顯示
- 溫度顯示的手動切換
- 報警設(shè)置測試
- 報警輸出測試`
2. 方案選擇:根據(jù)設(shè)計任務(wù)要求,并且根據(jù)我們自己的需要而附加的功能,該電路的總體框圖可分為幾個基本的模塊,框圖如圖所示: 2.1時鐘模塊: 2.2 報警裝置: 2.3 溫度傳感器:
2.4 LCD1602顯示裝置:2.5 LED指示燈:2.6 按鍵模塊:3. 程序框圖:單片機主程序框圖、速度感應(yīng)程序框圖和鐵片感應(yīng)程序框圖分別如圖所示。  4.系統(tǒng)的具體設(shè)計與實現(xiàn):4.1時鐘模塊:精準顯示年,月,日,時,分,秒,自帶備用電源,能掉電自動走時,功耗低,避免了每一次上電手動校時。 4.2 報警裝置:當溫度超過設(shè)定上限/下限,警報系統(tǒng)就會發(fā)出報警信號,讓人們知道哪個區(qū)域溫度高于或低于設(shè)置的溫度上限/下限
4.3 溫度傳感器:六個溫度傳感器采用的是18B20,可以并聯(lián),并且六個溫度傳感器只占用一個I/O口,既節(jié)省成本,也節(jié)省不必要的能耗 4.4 LCD1602顯示裝置:采用LCD1602顯示裝置,功耗低,顯示清晰 4.5 LED指示燈:調(diào)整日期和時間的提示,D1亮調(diào)分D2亮調(diào)時D3亮調(diào)日D4調(diào)月D5亮調(diào)年 4.6 按鍵模塊:七個按鍵調(diào)時間和報警溫度,既省節(jié)省成本也 方便操作
5.最小系統(tǒng)圖: 該系統(tǒng)主要用到的是單片機,所以主要的部分是最小系統(tǒng)圖,該最小系統(tǒng)圖如所示:
//作者: 王
//單位:單片機協(xié)會
//版本號:1.0
#include <REG52.H>
#include "lcd_1602.h"
#include "ds18b20.h"
#include "DS1302.h"
unsigned char code table[]="0123456789+-.";
unsigned char code table1[]="eroABCDEF";//error
unsigned char table3[16]="00:00:00a 00000";
unsigned char table4[16]="11-11-111+11100";
//sbit SCLK = P1^1; // DS1302時鐘信號7腳
//sbit DIO= P1^2; // DS1302數(shù)據(jù)信號6腳
//sbit CE = P1^0; // DS1302片選5腳
sbit LED1=P1^3;
sbit LED2=P1^4;
sbit LED3=P1^5;
sbit LED4=P1^6;
sbit LED5=P1^7;
//sbit RW_LCD=P2^1;
//sbit RS_LCD=P2^0;
//sbit E_LCD=P2^2;
sbit TM_BUT1=P2^3;
sbit TM_BUT2=P2^4;
sbit TM_BUT3=P2^5;
sbit bee=P2^6;
//sbit DS18B20_DQ=P3^0;
sbit TEMP_BUT1=P3^2;
sbit TEMP_BUT2=P3^3;
sbit TEMP_BUT3=P3^4;
sbit TEMP_BUT4=P3^5;
sbit TEMP_BUT5=P3^6;
void xianshi_ds18b20_lcd1602()//溫度顯示
uint ee;
DS18B20_init();
R_temp_DS18B20();
ee=R_temp_DS18B20();
table3[8]=table1[DS18b20_cs+3];
ee=ee*6.25;
if(fu_flag==1)
if(ee>2000)
table3[10]=table1[0];
table3[11]=table1[1];
table3[12]=table1[1];
table3[13]=table1[2];
table3[14]=table1[1];
table3[15]=1;
table3[10]=table[11];
table3[11]=table[ee/1000];
table3[12]=table[ee/100%10];
table3[13]=table[12];
table3[14]=table[ee/10%10];
table3[15]=3;
if(fu_flag==0)
if(ee>6000)
table3[15]=2;
table3[10]=table[10];
table3[15]=3;
void t0_init()//初始化定時器t0
TMOD=0X01;
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0x0B0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void ds18b20_qiehuan()//按鍵切換區(qū)域溫度
if(TEMP_BUT1==0)
delay_ms(20);
if(TEMP_BUT1==0)
DS18b20_cs++;
while(TEMP_BUT1!=1);
void xianshi_DS1302_lcd1602()//用1602顯示時間
freshtime();
table3[0]=table[hour_1];
table3[1]=table[hour_0];
table3[3]=table[minute_1];
table3[4]=table[miunte_0];
table3[6]=table[second_1];
table3[7]=table[second_0];
table4[0]=table[year_1];
table4[1]=table[year_0];
table4[3]=table[month_1];
table4[4]=table[month_0];
table4[6]=table[date_1];
table4[7]=table[date_0];
table4[8]=2;
table4[12]=1;
void BUT_ds1302()//ds1302按鍵調(diào)時間
uchar temp,mun;
freshtime();
if(TM_BUT1==0)
delay_ms(10);
if(TM_BUT1==0)
temp++;
while(TM_BUT1!=1);
switch(temp)
case 1: LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;LED5=1;
if(TM_BUT2==0){delay_ms(10);if(TM_BUT2==0){
mun=tab[0];mun++;
if((mun&0x0f)>9)mun+=6;
if(mun>0x59){mun=0;}Write1302 (WRITE_MINUTE,mun);while(TM_BUT2!=1);
if(TM_BUT3==0){delay_ms(10);if(TM_BUT3==0){
mun=tab[0];mun--;
if((mun&0x0f)>9)mun-=6;
if(mun>0x59){mun=0x59;}Write1302 (WRITE_MINUTE,mun);while(TM_BUT3!=1);
}}break;
case 2: LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;LED5=1;
mun=tab[1];mun++;
if(mun>0x23){mun=0;}Write1302 (WRITE_HOUR,mun);while(TM_BUT2!=1);
mun=tab[1];mun--;
if(mun>0x23){mun=0x23;}Write1302 (WRITE_HOUR,mun);while(TM_BUT3!=1);
}}break;
case 3: LED1=1;LED2=1;LED3=0;LED4=1;LED5=1;
mun=tab[2];mun++;
if(mun>0x31){mun=1;}Write1302 (WRITE_DATE,mun);while(TM_BUT2!=1);
mun=tab[2];mun--;
if(mun<0x01){mun=0x31;}Write1302 (WRITE_DATE,mun);while(TM_BUT3!=1);
}}break;
case 4: LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=0;LED5=1;
mun=tab[3];mun++;
if(mun>0x12){mun=1;}Write1302 (WRITE_MONTH,mun);while(TM_BUT2!=1);
mun=tab[3];mun--;
if(mun<0x01){mun=0x12;}Write1302 (WRITE_MONTH,mun);while(TM_BUT3!=1);
}}break;
case 5: LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=1;LED5=0;
mun=tab[4];mun++;
if(mun>0x99){mun=0;}Write1302 (WRITE_YEAR,mun);while(TM_BUT2!=1);
mun=tab[4];mun--;
if(mun>0x99){mun=0x99;}Write1302 (WRITE_YEAR,mun);while(TM_BUT3!=1);
}}break;
case 6: temp=0;LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=1;LED5=1;break;
void ds18b20_baojing()//溫度上下限報警
if(DS18b20_dat[2]>DS18b20_dat[0]|DS18b20_dat[2]<DS18b20_dat[1])
bee=0;
else bee=1;
void ds18b20_display_hl()//顯示上下限報警溫度
table4[10]=table[DS18b20_dat[0]/10];
table4[11]=table[DS18b20_dat[0]%10];
if((DS18b20_dat[1]&0x80)==0x80)
table4[13]=table[11];
table4[14]=table[(~DS18b20_dat[1]+1)/10];
table4[15]=table[(~DS18b20_dat[1]+1)%10];
table4[13]=table[10];
table4[14]=table[DS18b20_dat[1]/10];
table4[15]=table[DS18b20_dat[1]%10];
void ds18b20_but_hl()//設(shè)置報警上下限
char temp;
if(TEMP_BUT2==0)
delay_ms(10);
if(TEMP_BUT2==0)
temp=DS18b20_dat[0];
temp++;
if(temp>0x3c)temp=0;
DS18b20_dat[0]=temp;
while(TEMP_BUT2!=1);
if(TEMP_BUT3==0){delay_ms(10);if(TEMP_BUT3==0){
temp=DS18b20_dat[0];temp--;if((temp&0x80)==0x80)temp=60;DS18b20_dat[0]=temp;}
while(TEMP_BUT3!=1);}
if(TEMP_BUT4==0)
delay_ms(10);
if(TEMP_BUT4==0)
temp=DS18b20_dat[1];
temp++;
DS18b20_dat[1]=temp;
while(TEMP_BUT4!=1);
if(TEMP_BUT5==0){delay_ms(10);if(TEMP_BUT5==0){
temp=DS18b20_dat[1];temp--;if(temp<-20)temp=0;DS18b20_dat[1]=temp;}
while(TEMP_BUT5!=1);}
LCD_1602_init();
DS1302_init();
t0_init();
read_t();
xianshi_DS1302_lcd1602();
ds18b20_display_hl();
xianshi_ds18b20_lcd1602();
printf(table3,1,1);
printf(table4,1,2);
store_t();
void t1zd()interrupt 1
uchar i;
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0x0B0;
i++;
BUT_ds1302();
ds18b20_qiehuan();
ds18b20_baojing();
ds18b20_but_hl();
if(i==90)
DS18b20_cs++;
i=0;
if(DS18b20_cs>=6)
DS18b20_cs=0;
全部資料51hei下載地址:
電子大賽測試1題.7z
(383.63 KB, 下載次數(shù): 90)
2021-7-3 19:59 上傳
點擊文件名下載附件
