查看: 6797|回復(fù): 1
STM32f103c8t6/c6t6簡(jiǎn)易示波器程序,0.91'OLED屏顯示
ID:338727 發(fā)表于 2021-7-4 23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要功能描述:可以設(shè)置4種采樣頻率,利用GPIO-PIN-5外部中斷來(lái)選擇(1、2、3、4循環(huán)),實(shí)驗(yàn)中抗干擾較弱,可以嘗試加一個(gè)上拉電阻。能觀察波形的頻率范圍大概在300至5KHZ,過(guò)低的頻率需要自己再修改相關(guān)分頻和時(shí)鐘;輸入電壓需要保證大于0,如果小于零需要設(shè)計(jì)分壓電路來(lái)抬高輸入電壓,為了匹配需要測(cè)量的波形需要調(diào)整顯示函數(shù)的參數(shù);另外OLED也只是完成波形的顯示,沒(méi)有坐標(biāo)軸等,需要自己修改添加。
主函數(shù)部分代碼如下:
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "stdio.h"
#include "oled.h"
#include "interrupt.h"
#include "ad.h"
#include "stdlib.h"
  u16 resurt;
  ADC_NODE* Top;
  ADC_NODE* Tail;
        ADC_NODE* InitNode;
        ADC_NODE ADC_data[128];
  unsigned char c=1;
  void ShowVoltage(float Voltage,u8 startX,u8 startY);
int main(void)
  ADC_NODE* GetResult;
        unsigned char a, b;
        float Voltages;
   delay_init();
         OLED_Init();                        /
         OLED_Clear();
   ExitOn();        //GPIOA_PIN_5
         ADC_DATA_Init();
         ADC_init(RCC_PCLK2_Div8);
            ADC_Control(0);
            GetResult = Tail; // change every 26.5us
            GetResult = GetResult->next->next;
                        for(a=1; a<129;a++){
                                OLED_ClearLine(a);
                                //Voltages = (float)resurt*3.3/4096;
                                //Voltages = 16+15*sin(0.1*a);
                                b = (char)(GetResult->data*70/4096);
                     OLED_DrawP(a,b-33);
                                GetResult = GetResult->next;
                        ADC_Control(1);
                        delay_ms(50);
   void EXTI9_5_IRQHandler(void){
                 c++;
                 if(c==5) c=0;
                 switch (c){
                         case 1: ADC_init(RCC_PCLK2_Div2);break;
                         case 2: ADC_init(RCC_PCLK2_Div4);break;
                         case 3: ADC_init(RCC_PCLK2_Div6);break;
                         case 4: ADC_init(RCC_PCLK2_Div8);break;
                 EXTI_ClearITPendingBit(Z_Line);
其中有一些頭文件和代碼沒(méi)有在主程序中使用到,是學(xué)習(xí)和測(cè)試時(shí)寫的可以刪掉,僅保留示波器源程序。
接線說(shuō)明:
A6接SCK ,A7接SDA,OLED接3.3V(注意不是0.96寸的OLED。
電壓輸入接A1,需要共地,外部中斷為A5。
代碼下載: STM32f103c8t6簡(jiǎn)易示波器.7z (194.01 KB, 下載次數(shù): 170)
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:338727 發(fā)表于 2021-7-7 00:13 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
顯示效果如圖
