關(guān)于音樂播放程序的調(diào)試,我首先采用Proteus軟件來仿真,但是該仿真軟件中沒有喇叭或蜂鳴器等聲音播放工具。于是本人將圖3-4中的單片機(jī)的P1.0處接了一個(gè)示波器,想通過這樣來仿真并調(diào)試音樂播放程序,但是效果不是很理想。程序運(yùn)行的時(shí)候,能看見示波器有不同頻率的波形交替出現(xiàn),但是頻率變換得很快,無法確認(rèn)是否顯示的是所需要的頻率,并且無法辨別音頻變換的節(jié)奏是否正確。此方法并不適用。
接著,我制作了一個(gè)簡單的單片機(jī)播放器電路。即在實(shí)驗(yàn)板上焊接實(shí)驗(yàn)電路,電路由單片機(jī)89C51、按鈕外圍電路組成,并在單片機(jī)的P1.0處用三極管連接一個(gè)簡單的音頻放大器,再外接一個(gè)蜂鳴器。將程序?qū)懭雴纹瑱C(jī)中,這樣就能聽出聲音和音樂節(jié)奏是否正確。
制作出來的實(shí)物圖如下:
實(shí)物圖正面
- //51單片機(jī)音樂播放器程序
- //共三個(gè)按鍵:上一曲、一下曲、播放\暫停
- //注意:按鍵必須按下約1S才有相應(yīng)動(dòng)作,播放完一首歌曲無按鍵按下時(shí)順序播放
- #include<REG52.H>
- sbit play_up=P1^3; //上一首歌
- sbit play_down=P3^5; //下一首歌
- sbit pause=P3^2; //播放\暫停
- sbit speaker=P1^0; //無源蜂鳴器
- sbit RS=P2^5;
- sbit RW=P2^6;
- sbit EN=P2^7;
- unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l為定時(shí)器T0的高低位初值,time為對(duì)應(yīng)的節(jié)拍時(shí)間
- unsigned char music_num; //music_num為歌曲編號(hào),music_num=0表示剛開機(jī)時(shí)的狀態(tài),num是查找歌曲數(shù)據(jù)表的地址
- unsigned int num;
- unsigned char code list[8][16]={ "Yan Hua Yi Leng ",
- " Fa Ru Xue ",
- " Jian Dan Ai ",
- "Zhi You Mama Hao",
- " Dang Ni Gu Dan ",
- "XiangJian XiaoLu",
- " Song Bie ",
- "Lang Man De Shi "};
- signed int fre; //對(duì)應(yīng)頻率數(shù)據(jù)表的地址
- bit play_enable; //歌曲播放的使能標(biāo)志位,用于播放\暫停
- void delay(unsigned char t); //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長度
- void delayms(unsigned int t); //普通延時(shí)子程序,可用于按鍵消抖
- void song(void); //演奏一個(gè)音符
- void music_play(void); //播放歌曲
- //每三個(gè)數(shù)字,代表一個(gè)音符
- //第一個(gè)數(shù)字是音符的數(shù)值1234567之一(第幾個(gè)音),代表哆來咪發(fā)...
- //第二個(gè)數(shù)字是0123之一,代表低音\中音\高音\超高音(第幾個(gè)八度)
- //第三個(gè)數(shù)字是時(shí)間長度,以半拍為單位,樂曲數(shù)據(jù)表的結(jié)尾是三個(gè)0
- //《煙花易冷》
- unsigned char code song1[]={
- 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
- 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
- 3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
- 2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
- 1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
- 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
- 2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
- 7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
- 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
- 5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
- //《發(fā)如雪》
- unsigned char code song2[]={
- 5,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 1,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 6,2,1, 5,2,1, 3,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
- 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1,
- 5,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
- 1,2,1, 2,2,1, 2,2,1, 1,2,4, 0,0,0 };
- //《簡單愛》
- unsigned char code song3[]={
- 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
- 2,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 5,1,1, 1,2,1, 2,1,2, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1,
- 5,2,1, 5,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 0,0,0 };
- //《世上只有媽媽好》
- unsigned char code song4[]={
- 6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1,
- //6,2,3代表6,中音,3個(gè)半拍;
- //5,2,1代表5,中音,1個(gè)半拍;
- //3,2,2代表3,中音,2個(gè)半拍;
- //5,2,2代表5,中音,2個(gè)半拍;
- //1,3,2代表1,高音,2個(gè)半拍;
- 5,2,1,6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,6,1,1, 5,2,1,
- 3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 1,2,1, 5,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2,
- 1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0};
- //《當(dāng)你孤單你會(huì)想起誰》
- unsigned char code song5[]={
- 3,2,2, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 1,2,1, 2,2,2, 5,2,2, 2,2,2, 2,2,3,
- 1,2,2, 1,2,1, 6,2,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,1, 7,1,2, 3,2,2, 7,1,2, 7,1,3,
- 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1,
- 1,2,1, 6,1,2, 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,6, 0,0,0 };
- //《鄉(xiāng)間小路》
- unsigned char code song6[]={
- 3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2,
- 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1, 1,1,1,
- 2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,5,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2,
- 4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1,
- 5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
- 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1,
- 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1,
- 3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1,
- 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 0,0,0};
- //《送別》
- unsigned char code song7[]={
- 5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
- 5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
- 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
- 3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
- 7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
- 1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
- 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
- //《最浪漫的事》
- unsigned char code song8[]={
- 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1, 5,1,5,
- 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 1,1,5,
- 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 6,1,1,
- 3,1,2, 2,1,3, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1,
- 6,1,1, 1,1,5, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 6,1,1,
- 5,1,1, 6,1,2, 1,2,1, 6,1,3, 1,2,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,4, 1,1,1, 6,1,1,
- 5,1,5, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 3,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 1,1,6, 0,0,0};
- // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位 共保存了四個(gè)八度的28個(gè)頻率數(shù)據(jù)
- unsigned char code FREQH[]={
- 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
- 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
- 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
- // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
- unsigned char code FREQL[]={
- 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
- 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
- 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
- /*************************lcd1602程序**************************/
- void delay1ms(unsigned int ms)//延時(shí)1毫秒(不夠精確的)
- {unsigned int i,j;
- for(i=0;i<ms;i++)
- for(j=0;j<100;j++);
- void wr_com(unsigned char com)//寫指令//
- { delay1ms(1);
- RS=0;
- RW=0;
- EN=0;
- P0=com;
- delay1ms(1);
- EN=0;
- delay1ms(1);
- EN=1;
- void wr_dat(unsigned char dat)//寫數(shù)據(jù)//
- { delay1ms(1);;
- RS=1;
- RW=1;
- EN=1;
- P0=dat;
- delay1ms(1);
- EN=0;
- delay1ms(1);
- EN=1;
- void lcd_init()//初始化設(shè)置//
- {delay1ms(15);
- wr_com(0x01);
- wr_com(0x38);delay1ms(5);
- wr_com(0x0c);
- wr_com(0x06);
- void init_play()
- wr_com(0x80+40+4);
- wr_dat('W');
- wr_dat('E');
- wr_dat('L');
- wr_dat('C');
- wr_dat('O');
- wr_dat('M');
- wr_dat('E');
- wr_dat('!');
- void display(unsigned char i)
- unsigned char j;
- wr_com(0x80);
- wr_dat(i+0x30);
- wr_dat(':');
- wr_com(0xc0);
- for(j=0;j<16;j++)
- wr_dat(list[i-1][j]);
- void main(void)
- TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
- ET0=1; //T0開中斷
- EA=1; //CPU開中斷
- lcd_init();
- init_play();
- while(1)
- music_play(); //根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)播放相應(yīng)歌曲的某個(gè)音符
- if(!pause) //暫停鍵處理
- delayms(5);
- if(!pause)
- if(music_num==0) //music_num=0只有在剛開機(jī),且未按下暫停鍵時(shí)存在,表示剛開機(jī)時(shí)的狀態(tài),按下后從第一首開始播放
- music_num=1; //歌曲序號(hào)置1
- num=0; //從頭播放
- play_enable=1; //允許播放
- display(1);
- if(play_enable)
- {wr_com(0x86);wr_dat('P'); wr_dat('L');wr_dat('A');wr_dat('Y');wr_dat(' '); }
- else
- play_enable=~play_enable;
- speaker=1;
- if(play_enable)
- if(!play_enable)
- {wr_com(0x86);wr_dat('P'); wr_dat('A');wr_dat('U');wr_dat('S');wr_dat('E'); }
- while(!pause) //若按著暫停鍵不放手時(shí)的處理
- if(play_enable==0){} //如果是暫停,則顯示時(shí)間不變//(暫停時(shí)play_enable==0)
- }//暫停鍵處理結(jié)束
- }//while結(jié)束
- if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按鍵
- delayms(5);
- { speaker=1;
- music_num-=1;//歌曲編號(hào)減一
- if(music_num<=0)
- music_num=8;
- num=0; //從頭開始播放
- display(music_num);
- delayms(500);//歌曲切換時(shí)延時(shí)0.5S
- if((!play_down)&&(music_num!=0))
- delayms(5);
- { speaker=1;
- music_num+=1;//歌曲編號(hào)加一
- if(music_num>=9)
- music_num=1;
- num=0; //從頭開始播放
- void delayms(unsigned int t) //MS延時(shí)子程序
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<123;j++)
- void delay(unsigned char t) //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長度,每個(gè)節(jié)拍0.4S
- unsigned char t1;
- unsigned long t2;
- for(t1=0;t1<t;t1++) //嵌套循環(huán), 共延時(shí)t個(gè)半拍
- for(t2=0;t2<8000;t2++) //延時(shí)期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音
- TR0=0; //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
- void timer0(void) interrupt 2 //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
- speaker=!speaker;//輸出方波, 發(fā)音
- TH0=timer0h; //下次的中斷時(shí)間,這個(gè)時(shí)間控制音調(diào)高低
- TL0=timer0l;
- void song(void) //演奏一個(gè)音符
- TH0=timer0h; //控制音調(diào)
- TL0=timer0l;
- TR0=1; //啟動(dòng)T0, 由T0輸出方波發(fā)音
- delay(time); //每個(gè)音符的演奏時(shí)間
- void music_play(void)//播放相應(yīng)歌曲的某個(gè)音符
- if((music_num==1)&&(play_enable==1))
- fre=song1[num]+8*song1[num+1]-1;//第i個(gè)是音符,第i+1個(gè)是第幾個(gè)八度
- timer0h=FREQH[fre]; //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值,實(shí)際上是定時(shí)的時(shí)間長度
- timer0l=FREQL[fre];
- time=song1[num+2]; //讀出時(shí)間長度數(shù)值
- num+=3;
- if(fre<0) //判斷歌曲的結(jié)束位,結(jié)束后轉(zhuǎn)到下一首
- num=0; //下一首從頭播放
- music_num=2;
- display(2);
- song(); //發(fā)出一個(gè)音符
- if((music_num==2)&&(play_enable==1))
- fre=song2[num]+8*song2[num+1]-1;
- time=song2[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=3;
- display(3);
- song();
- if((music_num==3)&&(play_enable==1))
- fre=song3[num]+8*song3[num+1]-1;
- time=song3[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=4;
- display(4);
- song();
- if((music_num==4)&&(play_enable==1))
- fre=song4[num]+8*song4[num+1]-1;
- time=song4[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=5;
- display(5);
- song();
- if((music_num==5)&&(play_enable==1))
- fre=song5[num]+8*song5[num+1]-1;
- time=song5[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=6;
- display(6);
- song();
- if((music_num==6)&&(play_enable==1))
復(fù)制代碼 注意用要用Proteus8.8,第1個(gè)按鍵長按,聲音較小要把電腦的喇叭開到大聲才能聽到
hex文件是對(duì)的 但是代碼是錯(cuò)的 求指導(dǎo)如何修改:
仿真程序.7z
(193.45 KB, 下載次數(shù): 257)
2021-11-13 01:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
音樂盒元件清單.doc
(24 KB, 下載次數(shù): 68)
2021-7-5 20:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
