查看: 5328|回復(fù): 6
單片機(jī)RS485通信與Modbus協(xié)議
ID:415338 發(fā)表于 2021-7-5 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
RS485通信的特點
n1、采用差分信號。
n2、RS485通信速率快,最大傳輸速率可以達(dá)到10Mb/s以上。
n3、RS485內(nèi)部采用平衡驅(qū)動器和差分接收器的組合,抗干擾能力大大增加。
n4、傳輸距離最遠(yuǎn)可以達(dá)到1200米左右。
n5、可以在總線上進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)多機(jī)通信。
n6、RS485接口非常簡單。
Modbus通信協(xié)議介紹
n1、Modbus產(chǎn)生的背景。
n2、Modbus協(xié)議特點。
n3、RTU協(xié)議幀數(shù)據(jù)
n4、Modbus功能碼
/* 備  注:
* 1、在lesson15_3的基礎(chǔ)上去掉按鍵校時,添加lesson18_2中的Modbus協(xié)議支持
* 2、利用Modbus調(diào)試精靈的寫寄存器功能,可修改日期時間的每一個字節(jié)
* 3、寄存器地址0x0000~0x0006分別對應(yīng)“年/月/日/時/分/秒/星期”
* 4、RS485方向控制信號由原來的P1.7改為P2.0,因本例使用了DS1302而未使用按鍵
#include <reg52.h>
struct sTime {  //日期時間結(jié)構(gòu)體定義
    unsigned int  year;
    unsigned char mon;
    unsigned char day;
    unsigned char hour;
    unsigned char min;
    unsigned char sec;
    unsigned char week;
bit flag200ms = 1;  //200ms定時標(biāo)志
bit reqRefresh = 0;  //時間刷新請求
struct sTime bufTime;  //日期時間緩沖區(qū)
unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節(jié)
unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節(jié)
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void RefreshTimeShow();
extern void InitDS1302();
extern void GetRealTime(struct sTime *time);
extern void SetRealTime(struct sTime *time);
extern void UartDriver();
extern void ConfigUART(unsigned int baud);
extern void UartRxMonitor(unsigned char ms);
extern void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len);
extern unsigned int GetCRC16(unsigned char *ptr,  unsigned char len);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
    unsigned char psec=0xAA;  //秒備份,初值A(chǔ)A確保首次讀取時間后會刷新顯示
    EA = 1;            //開總中斷
    ConfigTimer0(1);   //配置T0定時1ms
    ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
    InitDS1302();      //初始化實時時鐘
    InitLcd1602();     //初始化液晶
    //初始化屏幕上固定不變的內(nèi)容
    LcdShowStr(3, 0, "20  -  -  ");
    LcdShowStr(4, 1, "  :  :  ");
    while (1)
        UartDriver();  //調(diào)用串口驅(qū)動
        if (flag200ms)
            flag200ms = 0;
            GetRealTime(&bufTime);    //獲取當(dāng)前時間
            if (reqRefresh || (psec!=bufTime.sec))
            {   //檢測到時間刷新請求或時間有變化時刷新顯示
                RefreshTimeShow();
                psec = bufTime.sec;   //用當(dāng)前值更新上次秒數(shù)
/* 將一個BCD碼字節(jié)顯示到屏幕上,(x,y)-屏幕起始坐標(biāo),bcd-待顯示BCD碼 */
void ShowBcdByte(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char bcd)
    unsigned char str[4];
    str[0] = (bcd >> 4) + '0';
    str[1] = (bcd&0x0F) + '0';
    str[2] = '\0';
    LcdShowStr(x, y, str);
/* 刷新日期時間的顯示 */
    ShowBcdByte(5,  0, bufTime.year);
    ShowBcdByte(8,  0, bufTime.mon);
    ShowBcdByte(11, 0, bufTime.day);
    ShowBcdByte(4,  1, bufTime.hour);
    ShowBcdByte(7,  1, bufTime.min);
    ShowBcdByte(10, 1, bufTime.sec);
/* 串口動作函數(shù),根據(jù)接收到的命令幀執(zhí)行響應(yīng)的動作
   buf-接收到的命令幀指針,len-命令幀長度 */
void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len)
    unsigned int  crc;
    unsigned char crch, crcl;
    if (buf[0] != 0x01) //本例中的本機(jī)地址設(shè)定為0x01,
    {                   //如數(shù)據(jù)幀中的地址字節(jié)與本機(jī)地址不符,
        return;         //則直接退出,即丟棄本幀數(shù)據(jù)不做任何處理
    //地址相符時,再對本幀數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗
    crc = GetCRC16(buf, len-2);  //計算CRC校驗值
    crch = crc >> 8;
    crcl = crc & 0xFF;
    if ((buf[len-2]!=crch) || (buf[len-1]!=crcl))
        return;   //如CRC校驗不符時直接退出
    //地址和校驗字均相符后,解析功能碼,執(zhí)行相關(guān)操作
    switch (buf[1])
        case 0x06:  //寫入單個寄存器
            if ((buf[2]==0x00) && (buf[3]<=0x06)) //地址0x0000~0x0006分別對應(yīng)
            {                                     // “年/月/日/時/分/秒/星期”
                switch (buf[3])  //由寄存器地址決定要修改的時間位
                    case 0: bufTime.year = 0x2000 + buf[5]; break;
                    case 1: bufTime.mon  = buf[5]; break;
                    case 2: bufTime.day  = buf[5]; break;
                    case 3: bufTime.hour = buf[5]; break;
                    case 4: bufTime.min  = buf[5]; break;
                    case 5: bufTime.sec  = buf[5]; break;
                    case 6: bufTime.week = buf[5]; break;
                    default: break;
                SetRealTime(&bufTime);  //寫入新修改后的時間
                reqRefresh = 1;  //設(shè)置顯示刷新請求
                len -= 2;  //長度-2以重新計算CRC并返回原幀
                break;
            else  //寄存器地址不被支持時,返回錯誤碼
                buf[1] = 0x86;  //功能碼最高位置1
                buf[2] = 0x02;  //設(shè)置異常碼為02-無效地址
                len = 3;
                break;
        default:  //其它不支持的功能碼
            buf[1] |= 0x80;  //功能碼最高位置1
            buf[2] = 0x01;   //設(shè)置異常碼為01-無效功能
            len = 3;
            break;
    crc = GetCRC16(buf, len); //計算返回幀的CRC校驗值
    buf[len++] = crc >> 8;    //CRC高字節(jié)
    buf[len++] = crc & 0xFF;  //CRC低字節(jié)
    UartWrite(buf, len);      //發(fā)送返回幀
/* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
    unsigned long tmp;  //臨時變量
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數(shù)頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數(shù)值
    tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
    tmp = tmp + 33;           //補(bǔ)償中斷響應(yīng)延時造成的誤差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時器重載值拆分為高低字節(jié)
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
/* T0中斷服務(wù)函數(shù),執(zhí)行按鍵掃描和200ms定時 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned char tmr200ms = 0;
    TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
    UartRxMonitor(1);  //串口接收監(jiān)控
    tmr200ms++;
    if (tmr200ms >= 200)  //定時200ms
        tmr200ms = 0;
        flag200ms = 1;
Modbus注意要項.pdf
216.87 KB, 下載次數(shù): 96, 下載積分: 黑幣 -5
MODBUS協(xié)議中文版.pdf
1.11 MB, 下載次數(shù): 114, 下載積分: 黑幣 -5
Modbus通信協(xié)議.pdf
156.79 KB, 下載次數(shù): 88, 下載積分: 黑幣 -5
MAX485.pdf
438.77 KB, 下載次數(shù): 85, 下載積分: 黑幣 -5
例程.7z
18.93 KB, 下載次數(shù): 138, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏17 分享淘帖 頂2 踩
ID:624685 發(fā)表于 2021-7-6 10:16 | 只看該作者
資料真好,就是有點非 錢啊
ID:415338 發(fā)表于 2021-7-7 15:16 | 只看該作者
沒積分,需要資料的可以直接私信我,我發(fā)你
ID:686788 發(fā)表于 2021-7-7 16:25 | 只看該作者
很好的資料,感謝分享,頂!。
ID:373892 發(fā)表于 2022-3-12 09:51 | 只看該作者
遠(yuǎn)小劉 發(fā)表于 2021-7-7 15:16
求發(fā)915572320@qq.com,謝謝樓主
ID:99525 發(fā)表于 2022-5-4 04:05 | 只看該作者
這就是宋老師第十八章的內(nèi)容!
ID:18797 發(fā)表于 2022-6-10 00:07 | 只看該作者
好貼,有一定的借鑒意義
