查看: 2951|回復: 4
TM1629B驅(qū)動共陽數(shù)碼管,不能正常顯示0-F ,能幫忙看看不?謝謝
ID:163950 發(fā)表于 2021-7-6 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <STC12C5A60S2.H>
#include "intrins.h"                    //包含nop指令頭文件
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//宏定義
/********************定義控制端口**********************/
sbit DIO=P1^2;                                                //定義DIO
sbit CLK=P1^1;                                                //定義CLK
sbit STB=P1^0;                                                //定義STB
//sbit stb =P1^0;        //定義片選通訊口
//sbit clk =P1^1;        //定義時鐘通訊口
//sbit dio =P1^2;        //定義數(shù)據(jù)輸入/輸出通訊口
/********************定義數(shù)據(jù)*************************/
unsigned char Key[4]={0};                   //為存儲按鍵值定義的數(shù)組
//unsigned char const CODE[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,};            //共陰數(shù)碼管0~F字型碼,以實際電路接法為準
unsigned char const  CODE[16] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //0~F顯示代碼(共陽)
/***************延時函數(shù)**************/
void delay_nms(unsigned int n)
  unsigned int i;
  while(n--)
    for(i=0;i<550;i++);
/***************發(fā)送8bit數(shù)據(jù),從低位開始**************/
void send_8bit(unsigned char dat)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    CLK=0;
    if(dat&0x01)
          DIO=1;
          DIO=0;
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         CLK=1;
         dat>>=1;
  CLK=0;
  DIO=0;
/******************發(fā)送控制命令***********************/
void send_command(unsigned char word)
STB=1;
nop;
STB=0;
send_8bit(word);
/****************讀取按鍵值并存儲*******************/
void read_key()
unsigned char i,j;
send_command(0x42);
DIO=1;
for(j=0;j<4;j++)
   for(i=0;i<8;i++)
    CLK=0;
        Key[j]=Key[j]>>1;
        CLK=1;
        if(DIO)
          Key[j]=Key[j]|0x80;
        nop;
   nop;
   nop;
   CLK=0;
   DIO=0;
   STB=1;
/************顯示函數(shù),數(shù)碼管1~16位顯示0~F************/
void display()
unsigned char i;
send_command(0x40);        //設(shè)置數(shù)據(jù)命令:普通模式、地址自增1,寫數(shù)據(jù)到顯存
send_command(0xc0);        //設(shè)置顯示地址命令:從00H開始
for(i=0;i<16;i++)            //發(fā)送16字節(jié)的顯存數(shù)據(jù)
  send_8bit(CODE[i]);
send_command(0x8C);        //設(shè)置顯示控制命令:打開顯示,并設(shè)置為11/16.
STB=1;
/************顯示函數(shù),第一位顯示按鍵值************/
void display0(unsigned char dat)
unsigned char i;
send_8bit(CODE[dat]);        //第一位顯示數(shù)值
for(i=0;i<15;i++)        //后15位不顯示
  send_8bit(0x00);
STB=1;
/*****************按鍵處理函數(shù)*********************/
void key_process()
   if(Key[0]!=0x00)
    if((Key[0]==0x08)){display0(1);} //K0與SEG1按鍵按下,數(shù)碼管顯示數(shù)字1
    if((Key[0]==0x04)){display0(2);} //K1與SEG1按鍵按下,數(shù)碼管顯示數(shù)字2
     if(Key[1]!=0x00)
    if((Key[1]==0x08)){display0(3);} //K0與SEG3按鍵按下,數(shù)碼管顯示數(shù)字3
    if((Key[1]==0x04)){display0(4);} //K1與SEG3按鍵按下,數(shù)碼管顯示數(shù)字4
P1M1=0;
P1M0=0;
DIO=1;                                                //定義DIO
CLK=1;                                                //定義CLK
STB=1;
display();          //上電顯示0~F
delay_nms(10000);
//read_key();             //讀按鍵值
////key_process();         //按鍵處理
//delay_nms(200);         //延時200ms再讀按鍵
////display();          //上電顯示0~F
//display0(1);
display();
ID:887202 發(fā)表于 2021-7-6 17:21 | 只看該作者
1.這一行沒注釋不會報錯嗎?{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,};
2.只用過TM1650,大概看了一下你的,有一個疑點,TM1650驅(qū)動數(shù)碼管的時候需要先設(shè)置開顯示,然后再發(fā)送顯示數(shù)據(jù),你的卻是先發(fā)送了數(shù)據(jù)再打開的顯示,不確定會不會有問題。
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-6 17:27 | 只看該作者
sadv 發(fā)表于 2021-7-6 17:21
1.這一行沒注釋不會報錯嗎?{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x7 ...
那段已在上一行注釋掉
只是代碼太長,論壇把它分開兩行顯示
ID:316468 發(fā)表于 2022-1-29 00:46 | 只看該作者
最近也研究了一下這個芯片,問題出在數(shù)組里的一個數(shù)是一個八位數(shù)碼管(注意:是8位,也就是8個8)的某一段。所以要正確顯示的話需要8個8位二進制的數(shù)中各取同一位來顯示一個數(shù)。
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-29 12:12 | 只看該作者
TM1629B.pdf (1.08 MB, 下載次數(shù): 18)
