查看: 4828|回復: 3
示波器觸發(fā)的作用及原理講解
ID:689795 發(fā)表于 2021-7-6 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要了解示波器的觸發(fā),我們首先就要明白示波器的觸發(fā)有什么作用。我們來看當前示波器處于運行狀態(tài),示波器捕獲的是一個正弦波,它看起來似乎是禁止不動的,我們將畫面放大觀察,就可以發(fā)現(xiàn)其實波形是在不斷變化的,只不過這種變化很細微,我們?nèi)庋蹘缀醪煊X不到。當我們暫停示波器,再放大觀察,就可以看到波形確實不再變化了。
示波器的時基是4ms,代表屏幕橫坐標上波形走過一格是4ms的時間,示波器橫坐標一共有14格,那么一屏幕就是56ms的波形。
因此我們每秒鐘看到的是示波器從每秒鐘捕獲到的多個56ms波形的挨個顯示。這么多個波形挨個顯示,但我們看起來波形卻似乎是禁止的,那是因為每次顯示的波形都幾乎相同。
如果每次顯示的波形都不一樣,并且屏幕每次出現(xiàn)過的波形都不消失,那么我們看示波器的波形就會疊加變成這樣。但是如果每次顯示的波形都幾乎一樣,即使屏幕每次出現(xiàn)過的波形都不消失,我們看示波器的波形依然是穩(wěn)定的正弦波。
使得示波器每次顯示的波形都幾乎相同,也就是使得波形看起來似乎穩(wěn)定不動,這個功能就是示波器的觸發(fā)。示波器的觸發(fā)就是為了穩(wěn)定波形,因為只有穩(wěn)定的波形才方便我們觀察,如果波形亂跳,我們就不方便觀察。這就是示波器觸發(fā)的作用。
知道了示波器觸發(fā)的作用,我們來看看示波器觸發(fā)的原理,也就是示波器是如何做到每次捕獲到的波形都幾乎一樣的。想要波形每次都一樣,那么就是要找到波形重復的規(guī)律。我們繼續(xù)觀察這個正弦波,這是一個周期性變化的正弦波,它的每個周期都有一個上升沿和下降沿,如果我讓示波器每次都從上升沿開始捕捉那就可以重復了嗎?還是不行,因為波形上升也是一個過程,想要重復必須找到一個固定起始點,而不是一個片段,在這個波形上升的過程中有無數(shù)個點,如果只是定義捕捉上升的正弦波,一樣會有無數(shù)個起始點。因此捕獲的波形必須是滿足波形上升到某個固定數(shù)值點,這樣每次捕獲到的點一樣且都是上升的過程中,那么波形就是重復的。
上述這種尋找重復波形的思路是示波器中最常見也是最常用的觸發(fā)思路,叫做邊沿觸發(fā)。通過調(diào)節(jié)上升邊沿或者下降邊沿,來定義示波器觸發(fā)起始點捕獲的是上升中的波形還是下降中的波形。通過調(diào)節(jié)觸發(fā)電平,來定義示波器觸發(fā)起始點的電壓是多少。比如我們現(xiàn)在的設置是上升沿,然后觸發(fā)電平是2V,意味著示波器每次捕獲的波形都是當信號上升到2V時開始捕獲,這個點為觸發(fā)起始點。如果我們設置為下降沿,然后觸發(fā)電平是3V,意味著示波器每次捕獲的波形都是當信號下降到3V時開始捕獲,這個點為觸發(fā)起始點。這樣,就可以保證示波器每次顯示的波形都是重復相近的,也就可以使波形穩(wěn)定。
根據(jù)不同的波形我們可以有不同的尋找其重復點的方式,甚至同一個波形也有多種尋找其重復點的方法。示波器提供了多種的觸發(fā)方式,也就是多種尋找波形重復點的方法。我們可以根據(jù)波形特點自行選擇需要的觸發(fā)方式。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-1 17:14 | 顯示全部樓層
簡單的理解【觸發(fā)】:
適時的畫面,一定會不斷地被新的畫面替換。N個長象一樣畫面疊加起來,會因位置不同,而混亂不堪!
在每個畫面上選擇一個特定的點:要求:長像一樣。然后再將N個畫面,以此點為準,疊加在一起。這樣顯示在屏幕上,看上去就靜止了,不亂了。
這個選點的方法就叫【觸發(fā)】。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-1 17:16 | 顯示全部樓層
明白上述【觸發(fā)】道理,就知道【觸發(fā)】的方式會有許多種了。
例如【脈沖觸發(fā)】:
用一根水平線去切割樓主的圖,這根線的高度就叫【觸發(fā)水平,或觸發(fā)電壓】,
切割點對齊后,會出現(xiàn)兩種畫面:一種在切割點處向上,一種在切割點處向下。
如果要去除向下的,你就選擇【上沿觸發(fā)】,留下的畫面就靜止于切割點處向上的畫面。
如果要去除向上的,你就選擇【下沿觸發(fā)】,留下的畫面就靜止于切割點處向下的畫面。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-1 17:17 | 顯示全部樓層
其它的觸發(fā)方式自己可以設想一下,如果示波器中沒有你設想的,而實際中又是需要的,你就可能寫【關于示波器觸發(fā)】的文檔了。
