查看: 1298|回復(fù): 0
LP6460頻率600KHz,16V/2A同步降壓轉(zhuǎn)換器,16V2A高壓降壓IC
ID:834921 發(fā)表于 2021-7-7 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LP6460A包含一個(gè)獨(dú)立的600KHz恒頻、電流模式、PWM降壓轉(zhuǎn)換器。該轉(zhuǎn)換器集成了一個(gè)主開關(guān)和一個(gè)同步整流器的高效率,不需要外部肖特基二極管。LP6460A是為由2節(jié)電池鋰離子(Li+)電池運(yùn)行的便攜式設(shè)備供電的理想選擇。該轉(zhuǎn)換器可以提供從3.5V到16V輸入電壓的2000mA的負(fù)載電流。輸出電壓可調(diào)節(jié)低至0.6V。LP6460A采用SOT23-6封裝,額定溫度超過-40℃至85℃。
輸入電壓范圍:3.5V至16V
輸出電壓范圍:0.6V至12V
2000mA通道,負(fù)載電流高達(dá)96%效率
低于6uA關(guān)斷電流,600KHz開關(guān)頻率
短路保護(hù),熱故障保護(hù)。
SOT23-6封裝,RoHS兼容和100%無鉛(Pb)。
D類功放芯片:LPA2106,LPA2105,LPA2150,LPA2010,LPA2103,LPA2104A,LPA2160,LPA2161,LPA2165,LPA2100,LPA2101,LPA2102。
F類功放芯片:LPA2171,LPA2172,LPA2173,LPA2174,LPA2175,LPA2176,LPA2153,LPA2154,LPA2110。
AB類功放芯片:LP4890,LP4871,LP80035。
X類功放芯片:LP2163,LP2164。
耳機(jī)功放芯片:LP4722,LP4732,LP4808,LP4809。
協(xié)議芯片:LPS103,LPS103Q,LPS104,LPS102,LPS102A,LPS100。
NMOS管:LPM9014,LPM9040A,LPM9006,LPM9016,LPM3406,LPM30ON50,LPM9042,LPM3400,LPM3414,LPM2302,LPM8205,LPM9926,LPM9040。
PMOS管:LPM4953,LPM3401,LPM2301,LPM3415,LPM3407,LPM3407A,LPM3415E,LPM9017,LPM3413,LPM3401A,LPM9007,LPM9021,LPM9435。
功率MOS模塊:LPM9024,LPM9022,LPM9030A,LPM8205,LPM9030,LPM9033,LPM9029C,LPM9026,LPM9042。
電池線性充電芯片:LP4053F,LP4054H,LP28020,LP4064,LP4055,LP4056H,LP4057,LP4059,LP4060/A,LP4061,LP4062A,LP4063,LP4065,LP4066,LP4067,LP4068,LP4069,LP4070F,LP4071,LP4074,LP4075,LP4080,LP28011F,LP28011H,LP28013/A,LP28014,LP28015,LP28016,LP28019S,LP28019B,LP28021,LP28021S,LP28052H,LP28053A,LP28055,LP28056,LP28057A,LP28058/F。
電池快充芯片:LP28300A,LP28300B,LP28300C,LP28303A,LP28400A,LP28601。
電池保護(hù)芯片:LPB2105,LPB1006,LPB1001,LPB1003,LPB2106,LPB1009。
內(nèi)置MOS升壓芯片:LP6201,LP6212/A,LP6215A,LP6216,LP6220A,LP6221A,LP6222,LP6230B,LP6230C,LP6236,LP6238,LP6239,LP6240。
外置MOS升壓芯片:LP6252,LP6210B6F,LP6253H,LP6209B5F,LP6255,LP6256,LP6257,LP6260,LP6261。
LED驅(qū)動芯片:LP3301,LP3322,LP3302,LP3322A,LP3312,LP3220,LP3311S,LP3307,LP3310,LP3315,LP3316,LP3317,LP3318,LP3320,LP3321 ,LP3320,LP3321,LP3380,LP3382,LP3383,LP3384,LP3390,LP3350,LP3351,LP3352,LP3352T,LP3353/A,LP3367A,LP3368,LP3110,LP3120,LP3211,LP3366。
內(nèi)置MOS降壓芯片:LP6201,LP6212/A,LP6215A,LP6216,LP6220A,LP6221A,LP6222,LP6230B,LP6230C,LP6236,LP6238,LP6239,LP6240。
外置MOS降壓芯片:LP6252,LP6210B6F,LP6253H,LP6209B5F,LP6255,LP6256,LP6257,LP6260,LP6261
高電壓輸入(外置MOS)降壓芯片:LP6460,LP6470,LP6470TB6F,LP6400,LP6401F,LP6402,LP6480,LP6482,LP6483,LP6490/F,LP6491,LP6492,LP6492F,LP64920F,LP6493,LP64933,LP6493F,LP6494,LP6495,LP6496,LP6497,LP6498A,LP6498B。
低電壓輸入(外置MOS)降壓芯片:LP6301,LP6302,LP6303,LP6304B,LP6310,LP6312,LP6342,LP3204,LP3209,LP3218,LP3219,LP3220,LP3220s,LP3201。
單路輸出LDO:LP3980,LP3982,LP1116,LP3981,LP3990H
