查看: 1754|回復(fù): 0
基于機(jī)智云AIoT平臺(tái)的Android開(kāi)源app修改教程
ID:729078 發(fā)表于 2021-7-7 17:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為了使自己的app更加的有個(gè)人風(fēng)格,因此在網(wǎng)上尋找了很多的參考資料,這里是對(duì)自己設(shè)計(jì)的總結(jié),具體機(jī)智云APP生成流程請(qǐng)參考我上一篇博客:基于STM32的連接機(jī)智云教程。
一,下載機(jī)智云開(kāi)源APP
進(jìn)行以下操作之前請(qǐng)確保已經(jīng)在機(jī)智云平臺(tái)中創(chuàng)建了一個(gè)產(chǎn)品,下面點(diǎn)擊添加應(yīng)用,選擇Android生成一個(gè)app應(yīng)用
然后按照?qǐng)D片提示,將密匙填入到相應(yīng)位置,具體參考我上一篇博客,點(diǎn)擊下載,將app工程下載到本地
2、Andriod方面處理
2.1 、AS軟件安裝與源碼修改
Android studio軟件安裝與源碼修改
將下載好了的文件解壓出來(lái),然后將第二個(gè)文件夾復(fù)制出來(lái),粘貼到存放Android studio文件例程文件夾中,若還沒(méi)有安裝Android studio的請(qǐng)參考這位大佬的詳細(xì)例程,這邊建議下載的Android studio版本不要太新,不然工程可能編譯不成功。
然后自己新建一個(gè)Android工程作為參考,方便修改源碼,
第一處參考新建例程修改機(jī)智云APP
將此處修改為對(duì)應(yīng)的新建工程的內(nèi)容
第二處按照此路徑參考新建工程修改,這里是我自己的按照自己的新建工程修改完畢的代碼
修改后如下圖所示,需注意這里的compile 均替換為implementation,testcompile均替換為testimplementation。
然后可以從Android studio里面打開(kāi)修改好的機(jī)智云開(kāi)源app,等待一段時(shí)間打開(kāi)后如下圖所示,
這里我們打開(kāi)工程視圖
2.2、修改APP圖標(biāo)和名稱(chēng)
首先在網(wǎng)上下載相關(guān)素材備用,若大小不一,請(qǐng)自行修改圖片或者圖標(biāo)的大小。這時(shí)將我們下載好的圖標(biāo)或者圖片放置到桌面,然后分別復(fù)制一下,依次粘貼到drawable-xhdpi目錄下(注意鼠標(biāo)放在drawable-xhdpi上右擊選Paste便出現(xiàn)如下界面)
點(diǎn)擊確定,將此名稱(chēng)復(fù)制到按照如下圖這個(gè)文件,紅框內(nèi)既是我們可以替換的app圖標(biāo),將你的圖標(biāo)名稱(chēng)填上就ok,
下面在這個(gè)位置修改app名稱(chēng)
2.3、修改啟動(dòng)頁(yè)面和內(nèi)部UI
現(xiàn)在修改啟動(dòng)界面,這里的圖片在前面我們已經(jīng)復(fù)制到了相關(guān)目錄下,現(xiàn)在可以按照下圖將紅框出修改成為你的圖片名稱(chēng),見(jiàn)下圖
然后在172行和174行兩處替換為你的設(shè)備離線(xiàn)圖標(biāo)
同樣是這個(gè)目錄下,在117行和119行相應(yīng)位置替換為自己的設(shè)備在線(xiàn)圖標(biāo)
2.4、修改設(shè)備監(jiān)控界面
下面修改一下設(shè)備監(jiān)控界面,按照此路徑打開(kāi)
這是我已經(jīng)修改好的界面UI,最后效果圖如下(這里的圖標(biāo)可自行修改為自己的圖標(biāo),若是僅僅復(fù)制代碼會(huì)報(bào)錯(cuò))
代碼如下所示,可根據(jù)需要自行修改(僅供參考,最好要讀懂代碼)
<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>
<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
androidrientation="vertical">
<includelayout="@layout/header_toolbar" />
<ScrollView
android:background="@color/background_color"
android:fadingEdge="vertical"
android:paddingBottom="10dp"
android:paddingTop="20dp"
android:scrollbars="vertical">
<LinearLayout
android:layout_height="wrap_content"
<LinearLayout
androidrientation="horizontal"
android:scrollbars="horizontal">
<!-- 燈(布爾可寫(xiě)) -->
<RelativeLayout
android:layout_width="0dp"
android:layout_marginBottom="1dp"
android:layout_weight="3"
android:alpha="1"
android:background="@color/white"
android:gravity="center_horizontal"
android:padding="10dp">
<ImageView
android:id="@+id/LED"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:src="@drawable/led" />
<TextView
android:id="@+id/Led_text"
android:layout_below="@+id/LED"
android:layout_centerVertical="true"
android:text="燈" />
<Switch
android:id="@+id/sw_bool_LED"
android:layout_below="@id/Led_text"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:textOff="關(guān)閉"
android:textOn="開(kāi)啟" />
</RelativeLayout>
<!-- 蜂鳴器(布爾可寫(xiě)) -->
<RelativeLayout
android:padding="10dp" >
<ImageView
android:id="@+id/BEEP"
android:src="@drawable/beep"/>
<TextView
android:id="@+id/BEEP_text"
android:layout_below="@+id/BEEP"
android:text="蜂鳴器" />
<Switch
android:id="@+id/sw_bool_BEEP"
android:layout_below="@+id/BEEP_text"
</RelativeLayout>
<!-- 開(kāi)關(guān)(布爾可寫(xiě)) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/LED1"
android:src="@drawable/kaiguan"/>
<TextView
android:id="@+id/LED1_text"
android:layout_below="@+id/LED1"
android:text="開(kāi)關(guān)" />
<Switch
android:id="@+id/sw_bool_LED1"
android:layout_below="@+id/LED1_text"
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:layout_height="101dp"
<!-- 溫度(數(shù)值只讀) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/Temp"
android:src="@drawable/wd" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Temp"
android:layout_below="@+id/Temp"
android:layout_centerVertical="true"/>
<TextView
android:layout_marginLeft="5dp"
android:id="@+id/Temp_text"
android:layout_toRightOf="@id/tv_data_Temp"
android:text="℃" />
<TextView
android:id="@+id/Temp_text1"
android:layout_toLeftOf="@id/Temp"
android:text="溫度" />
</RelativeLayout>
<!-- 濕度(數(shù)值只讀) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/Shidu"
android:src="@drawable/sd" />
<TextView
android:id="@+id/Shidu_text"
android:layout_below="@+id/Shidu"
android:layout_toRightOf="@id/tv_data_Shidu"
android:text="%" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Shidu"
<TextView
android:id="@+id/Shidu_text1"
android:layout_toLeftOf="@id/Shidu"
android:text="濕度" />
</RelativeLayout>
<!-- 光照強(qiáng)度(數(shù)值只讀) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/GQ"
android:src="@drawable/sun" />
<TextView
android:id="@+id/GQ_text"
android:layout_below="@+id/GQ"
android:layout_toRightOf="@id/tv_data_GQ"
android:text="lx" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_GQ"
<TextView
android:id="@+id/GQ_text1"
android:layout_toLeftOf="@id/GQ"
android:text="光強(qiáng)" />
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
<!-- 溫度閾值范圍(數(shù)值可寫(xiě)) -->
<RelativeLayout
<TextView
android:text="溫度閾值范圍(℃)" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Temp_AlarmScope"
android:layout_width="110dp"
android:layout_alignParentRight="true"
android:textSize="16sp"
android:gravity="end" />
<LinearLayout
android:layout_below="@+id/tv_data_Temp_AlarmScope"
android:layout_marginTop="10dp"
android:gravity="center_vertical"
androidrientation="horizontal">
<TextView
android:text="0" />
<SeekBar
android:id="@+id/sb_data_Temp_AlarmScope"
android:thumb="@drawable/bar1"
android:thumbOffset="0dp"
android:max="50" />
<TextView
android:text="50" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
<!-- 濕度閾值范圍(數(shù)值可寫(xiě)) -->
<RelativeLayout
<TextView
android:text="濕度閾值范圍(%)" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Shidu_AlarmScope"
<LinearLayout
android:layout_below="@+id/tv_data_Shidu_AlarmScope"
<TextView
android:text="20" />
<SeekBar
android:id="@+id/sb_data_Shidu_AlarmScope"
android:thumb="@drawable/bar"
android:max="75"
android:progress="0"/>
<TextView
android:text="95" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
<!-- 光強(qiáng)閾值范圍(數(shù)值可寫(xiě)) -->
<RelativeLayout
<TextView
android:text="光強(qiáng)閾值范圍(lx)" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_GQ_AlarmScope"
<LinearLayout
android:layout_below="@+id/tv_data_GQ_AlarmScope"
<TextView
android:text="0" />
<SeekBar
android:id="@+id/sb_data_GQ_AlarmScope"
android:thumb="@drawable/bar2"
android:max="65535" />
<TextView
android:text="65535" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
</ScrollView>
</LinearLayout>
2.5、安裝軟件
因?yàn)槲覀兊某绦蚓幾g無(wú)錯(cuò)誤,故開(kāi)始安裝app,用數(shù)據(jù)線(xiàn)將電腦和手機(jī)連接,進(jìn)入手機(jī)的開(kāi)發(fā)者模式,打開(kāi)開(kāi)發(fā)者模式,允許進(jìn)行USB調(diào)試
然后在android studio端點(diǎn)擊運(yùn)行,app便安裝成功了
原文轉(zhuǎn)載于:https://blog.csdn.net/Zgc6666/article/details/104187111
