查看: 1287|回復(fù): 3
如何在單片機(jī)上實(shí)現(xiàn)四則運(yùn)算?我的程序有問(wèn)題嗎?
ID:950534 發(fā)表于 2021-7-7 20:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
int math;
u8 a;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code x[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                          0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(int s)
          int i,k;
          for(k=0; k<s;k++)
                for(i=0;i<50;i++);
u8 KeyValue;
void KeyDown()
          char a=0;
      GPIO_KEY=0x0f;
          if(GPIO_KEY!=0x0f)
                   switch(GPIO_KEY)
                                 case(0x07):KeyValue=0;break;
                                 case(0x0b):KeyValue=1;break;
                                 case(0x0d):KeyValue=2;break;
                                 case(0x0e):KeyValue=3;break;
                         GPIO_KEY=0xf0;
                         switch(GPIO_KEY)
                                 case(0x70):KeyValue=KeyValue;break;
                                 case(0xb0):KeyValue=KeyValue+4;break;
                                 case(0xd0):KeyValue=KeyValue+8;break;
                                 case(0xe0):KeyValue=KeyValue+12;break;
                         while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
                            delay(100);
                                  a++;
                  KeyDown();
                  LSA=0;LSB=0;LSC=0;
                  GPIO_DIG=x[KeyValue];
void        hh(u16 m)
        switch(KeyValue)
                case(1):m = 0x3f;break;
                case(2):m = 0x06;break;
                case(3):m = 0x5b;break;
                case(4):m = 0x4f;break;
                case(5):m = 0x66;break;
                case(6):m = 0x6d;break;
                case(7):m = 0x7d;break;
                case(8):m = 0x07;break;
                case(9):m = 0x7f;break;
                case(10):m = 0x6f;break;
還應(yīng)該寫(xiě)什么
ID:739545 發(fā)表于 2021-7-8 09:02 | 只看該作者
把得到的值正常放到一個(gè)數(shù)組里面,并組合成一個(gè)數(shù)字,然后進(jìn)行運(yùn)算,算完后再拆分,讓數(shù)碼管顯示出來(lái),你的意思應(yīng)該就是做一個(gè)計(jì)算器,是不是?
ID:950534 發(fā)表于 2021-7-8 09:03 | 只看該作者
lovezjf234 發(fā)表于 2021-7-8 09:02
把得到的值正常放到一個(gè)數(shù)組里面,并組合成一個(gè)數(shù)字,然后進(jìn)行運(yùn)算,算完后再拆分,讓數(shù)碼管顯示出來(lái),你的 ...
是,想在單邊機(jī)上顯示
ID:539024 發(fā)表于 2021-7-8 11:59 | 只看該作者
這個(gè)簡(jiǎn)單,首先你要再鍵盤(pán)上得到數(shù)字,你可以按照順序先存到數(shù)組里面,當(dāng)?shù)玫桨存I上的運(yùn)算符時(shí)(加減乘除、或者刪除按鍵)時(shí),把數(shù)組里面的數(shù)按照百位、十位、個(gè)位整合到一個(gè)變量上(變量定義要合理,不能溢出)。然后用相同的方法再得到下一組數(shù),當(dāng)按“=”按鍵時(shí),對(duì)兩個(gè)變量按照之前得到的運(yùn)算符做相應(yīng)的運(yùn)算。最后顯示出來(lái)就行
