查看: 5034|回復(fù): 7
基于51單片機的酒精濃度檢測程序Proteus仿真 keil5 C語言編寫
ID:539024 發(fā)表于 2021-7-8 10:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 能夠檢測煤氣的濃度;
2. 液晶LCD1602顯示煤氣的濃度;
3. 超標(biāo)進行聲光報警。
由于是仿真,煙霧濃度傳感器采用仿真里面的光敏傳感器代替,用ADC0832測電壓值。
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit rs=P3^5;
  5. sbit lcden=P3^4;
  6. sbit SCL=P2^6;                //SCL定義,連接ADC0832SCL腳
  7. sbit DO=P2^5;                //DO定義,連接ADC0832DO腳
  8. sbit CS=P2^4;                //CS定義,連接ADC0832CS腳
  9. sbit baojing=P1^0;  //聲光報警
  10. uchar table[]="CO:";
  11. uint CO=0,a,nongdu;
  12. void delay(uint x)
  13. {
  14.         uint a,b;
  15.         for(a=x;a>0;a--)
  16.                 for(b=10;b>0;b--);
  17. }
  18. void write_com(uchar com)         //寫命令,RS=0
  19. {
  20.         P0=com;
  21.         rs=0;
  22.         lcden=0;
  23.         delay(10);
  24.         lcden=1;
  25.         delay(10);
  26.         lcden=0;
  27.
  28. }
  29. void write_data(uchar dat)           //寫數(shù)據(jù),RS=1
  30. {
  31.         P0=dat;
  32.         rs=1;
  33.         lcden=0;
  34.         delay(10);
  35.         lcden=1;
  36.         delay(10);
  37.         lcden=0;
  38.
  39. }
  40. void init()
  41. {
  42.         write_com(0x38);   //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
  43.         delay(20);
  44.         write_com(0x0c);   //顯示模式設(shè)置
  45.         delay(20);
  46.         write_com(0x06);   //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
  47.         delay(20);
  48.         write_com(0x01);   //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
  49.         delay(20);
  50. }
  51. void dis(uchar k)
  52. {
  53.         CO=k;
  54.         write_com(0x80);  //設(shè)置所要顯示字符的位置為第一行第一列
  55.         a=0;
  56.         for(a=0;a<3;a++)           //總共要顯示3個字符,故循環(huán)三次。
  57.         {
  58.         write_data(table[a]);
  59.         delay(10);
  60.         }
  61.     write_com(0x83);                 //顯示濃度百位
  62.         write_data(0x30+CO/100);
  63.         delay(10)  ;
  64.         write_com(0x84);           //顯示濃度十位
  65.         write_data(0x30+CO/10%10);
  66.         delay(10)  ;
  67.         write_com(0x85);           //顯示濃度個位
  68.         write_data(0x30+CO%10);
  69.         delay(10)  ;
  70.         write_com(0x86);
  71.         write_data('%');        //顯示“%”
  72.         delay(10)  ;
  73.
  74. }
  75. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  76. {
  77.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  78.                 SCL=0;
  79.                 DO=1;
  80.                 CS=0;                //開始
  81.                 SCL=1;                //第一個上升沿
  82.                 SCL=0;
  83.                 DO=SGL;
  84.                 SCL=1;          //第二個上升沿
  85.                 SCL=0;
  86.                 DO=ODD;
  87.                 SCL=1;           //第三個上升沿
  88.                 SCL=0;           //第三個下降沿
  89.                 DO=1;
  90.                 for(i=0;i<8;i++)
  91.                 {
  92.                         SCL=1;
  93.                         SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
  94.                         value<<=1;
  95.                         if(DO)
  96.                                 value++;
  97.                 }
  98.                 for(i=0;i<8;i++)
  99.                 {                        //接收校驗數(shù)據(jù)
  100.                         value1>>=1;
  101.                         if(DO)
  102.                                 value1+=0x80;
  103.                         SCL=1;
  104.                         SCL=0;
  105.                 }
  106.                 CS=1;
  107.                 SCL=1;
  108.                 if(value==value1)                                //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
  109.                         return value;
  110.         return 0;
  111. }
  112. void main()
  113. ……………………
  114. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
煤氣泄漏檢測報警器.rar (51.17 KB, 下載次數(shù): 106)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:996321 發(fā)表于 2021-12-23 21:55 | 只看該作者
請問,把這個變成酒精檢測的需要怎么操作
ID:993801 發(fā)表于 2021-12-26 15:55 | 只看該作者
樓主你好,我的運行之后顯示屏一直是255%沒有變化是怎么回事
ID:262 發(fā)表于 2021-12-27 04:57 | 只看該作者
2262273731 發(fā)表于 2021-12-26 15:55
版本的問題,你用Proteus8.8打開
ID:908826 發(fā)表于 2021-12-27 09:39 | 只看該作者
這個一氧化碳濃度傳感器是Proteus自帶的嗎????
ID:1017505 發(fā)表于 2022-4-15 00:08 | 只看該作者
博主,為什么聲光報警器,當(dāng)濃度超過30%的時候只有光報警,沒有聲音報警,請問是哪里出了問題嗎
ID:1018482 發(fā)表于 2022-4-15 00:43 | 只看該作者
at89c52換成51可以嗎
ID:140706 發(fā)表于 2025-4-26 10:49 | 只看該作者
樓主你好,at89c52換成51可以嗎
