查看: 4096|回復(fù): 14
proteus仿真在實(shí)戰(zhàn)開發(fā)中用處大嗎?單片機(jī)項(xiàng)目開發(fā)流程是怎樣?
ID:885725 發(fā)表于 2021-7-8 12:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)際做PLC開發(fā)項(xiàng)目時(shí),PLC的模擬仿用處不大,遠(yuǎn)不如實(shí)時(shí)在線監(jiān)控直觀有效。proteus仿真在實(shí)戰(zhàn)開發(fā)中用處大嗎?
仿真效果是否能與實(shí)際情況完全相符呢?
做單片機(jī)開發(fā),通過proteus仿真驗(yàn)證后,然后直接完成電路板制作?
寫了一堆,可能還是沒有表述清楚。
簡(jiǎn)單來說就是我想請(qǐng)教做過實(shí)際項(xiàng)目的單片機(jī)研發(fā)工程師:
做單片機(jī)開發(fā)時(shí),一般工作流程是什么樣的?
ID:94031 發(fā)表于 2021-7-8 13:33 | 只看該作者
proteus仿真是學(xué)習(xí)用的,真正開發(fā)不會(huì)用的。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
whbt51h + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:539024 發(fā)表于 2021-7-8 14:25 | 只看該作者
一般使用不到的,因?yàn)楹枚鄸|西都仿真不了。一般單片機(jī)開發(fā),直接就是用開發(fā)板跟模塊先驗(yàn)證方案,然后在打pcb
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
ID:686782 發(fā)表于 2021-7-8 15:34 | 只看該作者
和PLC一樣,proteus仿真單片機(jī)也就看著玩的,實(shí)際做項(xiàng)目沒有用,限制太大基本沒有可靠性。
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-8 15:46 | 只看該作者
proteus還是很好用的 ,但是有局限性,好多東西仿真不了。沒有設(shè)計(jì)過的東西可以用來做下概念性的實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證可行性之類的,熟悉之后肯定是直接搭建PCB板,跑程序。至于開發(fā)流程其實(shí)都一樣,只是使用的資源不一樣。不做大型項(xiàng)目,網(wǎng)上搜一搜,熟悉一下就行了 ,沒必要照本宣科的。
ID:97350 發(fā)表于 2021-7-8 17:14 | 只看該作者
直接搭建電路,打樣驗(yàn)證,聯(lián)調(diào)修改再打樣
ID:947749 發(fā)表于 2021-7-8 17:53 | 只看該作者
protues是一款非常好用的軟件,但是好多東西也是沒有的,如果做基礎(chǔ)可以,如果是很高端的就用不到了(自己看法)
ID:950926 發(fā)表于 2021-7-8 18:28 | 只看該作者
先用這個(gè)仿真學(xué)習(xí)一下原理
ID:319585 發(fā)表于 2021-7-9 06:54 來自觸屏版 | 只看該作者
很多年前,制作一塊pcb板子很貴,所以需要反復(fù)測(cè)試,確定沒有問題了以后再做pcb,只是現(xiàn)在做pcb價(jià)格便宜了,而且快遞也方便了,最好直接pcb,發(fā)現(xiàn)問題再改。仿真就像看片,感覺還是不爽的。
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-9 08:54 | 只看該作者
憑各人習(xí)慣。
本人從不用proteus仿真,原因是不會(huì)用,也未感覺到有此需求。
不懂不評(píng),不排斥他人使用。
ID:885725 發(fā)表于 2021-7-9 08:59 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-7-9 08:54
憑各人習(xí)慣。
不懂不評(píng),不排斥他人使用。
能分享一下你的開發(fā)流程嗎?
ID:689247 發(fā)表于 2021-7-9 09:09 | 只看該作者
做硬件電路板時(shí),有些小電路比如放大器電路等我會(huì)先仿真一下,防止畫圖的時(shí)候出錯(cuò)。不過用multisim比較多。
開發(fā)流程,我們公司比較小,哈哈一般都是老說說說需求,大致怎么做,然后根據(jù)需求畫板子。畫完再根據(jù)板子編程序。畫板子用AD,編程用KEIL
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-9 15:57 | 只看該作者
個(gè)人感覺proteus仿真可能是跟當(dāng)下高校的教育有關(guān)吧,學(xué)校里頭是不是都用這個(gè)教學(xué)呀?
畫proteus還沒我插學(xué)習(xí)板線快呢
proteus在實(shí)際開發(fā)中應(yīng)用不大的,不會(huì)用也沒關(guān)系的,到目前為止,我還沒有在任何一個(gè)單片機(jī)工程師的招工信息出現(xiàn)過對(duì)proteus仿真有要求的
當(dāng)然,對(duì)于學(xué)習(xí)來說,有的人喜歡開發(fā)板,可能他自己個(gè)人用proteus仿真更容易學(xué)到東西,這也是不好說的,每個(gè)人對(duì)知識(shí)的接受方式都不一樣的,這里只討論proteus仿真在實(shí)際項(xiàng)目中應(yīng)用而已
ID:939710 發(fā)表于 2021-7-10 09:29 | 只看該作者
還是在學(xué)校有點(diǎn)用,實(shí)際開發(fā)很少用到
ID:143767 發(fā)表于 2021-7-10 11:44 | 只看該作者
說來說去就是因?yàn)檐浖姆抡娼Y(jié)果不準(zhǔn)確,所以不能用在項(xiàng)目開發(fā)中,在學(xué)校里學(xué)習(xí),搞個(gè)小電路等還是有點(diǎn)用的
