查看: 7132|回復: 21
STC51單片機沒有燒寫蜂鳴器部分代碼但是蜂鳴器一直響
ID:950769 發(fā)表于 2021-7-8 13:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC51單片機沒有燒寫蜂鳴器部分代碼但是蜂鳴器一直響,換著燒寫了兩三個程序,蜂鳴器一直響,無法解決。新手入門,還望各位大佬指點,萬分感謝。
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-8 14:46 | 只看該作者
51單片機在上電復位后,所有IO口默認都為高電平
在程序開頭加一句:PXX = 1; (PXX 為接駁著蜂鳴器的腳)
ID:814690 發(fā)表于 2021-7-8 14:47 | 只看該作者
應該是默認蜂鳴器的口輸出高電平了吧,給他初始化個低電平(高低不確定有沒有反,可以試試)
ID:539024 發(fā)表于 2021-7-8 14:49 | 只看該作者
得看你蜂鳴器是怎么連線的,看是那種控制方式,是單片機給高電平響還是單片機給低電平響,你這個問題我覺的應該是高電平響,單片機上電默認所有引腳都是高電平,所以你這個就是上電就響,你可以把那個引腳寫成0應該就不響了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-8 15:27 | 只看該作者
說明你打開了蜂鳴器,連接蜂鳴器的引腳注意一下,最好把程序發(fā)出來看一下
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-8 15:33 | 只看該作者
搞單片機是以硬件為主的,萬用表量量蜂鳴器的控制電壓,問題根源很快就能找到,繼續(xù)努力吧,大好前程在等著你
ID:950769 發(fā)表于 2021-7-8 15:36 | 只看該作者
多謝各位指點,還在學習中
ID:950769 發(fā)表于 2021-7-8 15:37 | 只看該作者
1543330241 發(fā)表于 2021-7-8 14:49
得看你蜂鳴器是怎么連線的,看是那種控制方式,是單片機給高電平響還是單片機給低電平響,你這個問題我覺的 ...
好滴,我試試
lkc8210 發(fā)表于 2021-7-8 14:46
多謝指點
多謝指點
ID:950769 發(fā)表于 2021-7-8 15:38 | 只看該作者
15830266185 發(fā)表于 2021-7-8 15:33
搞單片機是以硬件為主的,萬用表量量蜂鳴器的控制電壓,問題根源很快就能找到,繼續(xù)努力吧,大好前程在等著 ...
好嘞,多謝
ID:950769 發(fā)表于 2021-7-8 15:39 | 只看該作者
開心就好hhhh 發(fā)表于 2021-7-8 15:27
應該是默認高電平,程序里沒有蜂鳴器的相關代碼
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-9 08:50 | 只看該作者
響是你給它供電了,斷電它就不響了。問題出在你沒有控制它斷電的方式。
ID:950257 發(fā)表于 2021-7-9 11:14 | 只看該作者
你看看你的單片機蜂鳴器是高電平還是低電平觸發(fā)。如果是高電平觸發(fā),程序開始你就給端口寫成0關了,用的時候?qū)懗?就好了;如果是低電平觸發(fā),程序開始你就給端口寫成1關了,用的時候?qū)懗?就好了.我之前用那個的貼片的52芯片也是這個毛病
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:950769 發(fā)表于 2021-7-14 20:51 | 只看該作者
問題已經(jīng)解決,謝謝各位大佬
應該是PXX=0;1為高電平
ID:954170 發(fā)表于 2021-7-20 00:02 來自觸屏版 | 只看該作者
你往單片機里寫入一個程序,控制這個引腳分別為高低電平各1S鐘,看看是不是還一直響,如果還一直響,那有可能是蜂鳴器的和單片機相連的引腳被短路到電源上或者地上了
ID:950946 發(fā)表于 2021-7-20 11:44 | 只看該作者
那肯定是一個有源蜂鳴器,而且你的IO引腳是默認高電平
ID:955117 發(fā)表于 2021-7-21 11:10 | 只看該作者
蜂鳴器地址應該是P0.0,看程序是不是有P0
ID:955239 發(fā)表于 2021-7-21 11:46 | 只看該作者
從你描述的現(xiàn)象,蜂鳴器應該是有源蜂鳴器。有源蜂鳴器是只要有電流流過,就會響,估計單片機的IO電平使蜂鳴器導通了。
建議:結(jié)合原理圖,查一下蜂鳴器驅(qū)動IO電平是否如程序所設。
ID:790159 發(fā)表于 2021-7-21 13:42 | 只看該作者
主要是看你蜂鳴器是有源還是無源,然后查驅(qū)動方式
ID:954306 發(fā)表于 2021-7-21 13:54 | 只看該作者
建議你在每次不用蜂鳴器的時候都可以初始化一下蜂鳴器
