查看: 2693|回復(fù): 1
測(cè)控儀器項(xiàng)目,單片機(jī)溫度測(cè)量控制系統(tǒng)程序仿真 可調(diào)上下限
綜合運(yùn)用測(cè)控儀器設(shè)計(jì)相關(guān)章節(jié)基礎(chǔ)知識(shí),設(shè)計(jì)一套溫度測(cè)量控制裝置。
2.思路分析
設(shè)計(jì)單片機(jī)(AT89C52)最小系統(tǒng),并在此基礎(chǔ)上完成對(duì)溫度傳感器DS18B20的讀寫(xiě)操作,實(shí)現(xiàn)溫度測(cè)量功能和實(shí)時(shí)顯示功能,并通過(guò)設(shè)計(jì)外部電路使系統(tǒng)具備溫度上下限設(shè)置、對(duì)超過(guò)(低于)設(shè)置溫度值的狀態(tài)進(jìn)行報(bào)警和相應(yīng)控制操作。
3.系統(tǒng)功能
  (1)采集溫度,并通過(guò)LED數(shù)碼管顯示當(dāng)前溫度。LED數(shù)碼管顯示溫度格式為四位,精確度可達(dá)±0.1℃。例如:27℃顯示為27.0。
(2)通過(guò)按鍵可自由設(shè)定溫度的上下限,并能在LED數(shù)碼管顯示設(shè)定的溫度上下限值。
(3)通過(guò)控制三極管的導(dǎo)通與否來(lái)控制繼電器的通斷,繼而控制外部加熱(電烙鐵升溫)和制冷(電風(fēng)扇降溫)裝置,使環(huán)境溫度保持在設(shè)定溫度范圍內(nèi)。
(4)具有溫度報(bào)警裝置。當(dāng)溫度高于上限值,紅燈亮起;或者低于下限值,黃燈亮起,并發(fā)出報(bào)警聲。
4.protues原理圖
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit DQ=P3^0;
  5. sbit en=P1^0;
  6. sbit add=P1^1;      //加1
  7. sbit jian=P1^2;      //減1
  8. sbit warm=P1^5;      //加熱
  9. sbit cool=P1^7;      //制冷
  10. uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf}; //共陽(yáng)極
  11. uchar code smg_we[]={0x08,0x04,0x02,0x01};
  12. uchar uflag,max=35,min=20,k;
  13. uint value,b_value;
  14. /***  小延時(shí)函數(shù)  ***/
  15. void delay(uint i)
  16. {
  17. while(i--);
  18. }
  19. /*** 延時(shí)函數(shù)  ***/
  20. void delay_ms(uint z)
  21. {
  22. uint x,y;
  23. for(x=z;x>0;x--)
  24. for(y=110;y>0;y--);
  25. }
  26. /***  DS18B20初始化函數(shù)  ***/
  27. void init_ds18b20()
  28. {
  29. uchar presence;
  30. DQ=0;
  31. delay(60);
  32. DQ=1;
  33. delay(5);
  34. presence=DQ;
  35. delay(20);
  36. }
  37. /***  寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)  ***/
  38. void write_ds18b20(uchar value)
  39. {
  40. uchar i;
  41. for(i=0;i<8;i++)
  42. {
  43. DQ=0;
  44. DQ=value&0x01;
  45. delay(5);
  46. DQ=1;
  47. value>>=1;
  48. }
  49. delay(4);
  50. }
  51. /***  讀出一個(gè)字節(jié)函數(shù) ***/
  52. uchar read_ds18b20()
  53. {
  54. uchar j,val;
  55. for(j=0;j<8;j++)
  56. {
  57. DQ=0;
  58. val>>=1;          //讀數(shù)先讀最低位,故右移
  59. DQ=1;
  60. if(DQ)
  61. val|=0x80;
  62. delay(4);
  63. }
  64. return val;
  65. }
  66. /***  讀溫度函數(shù)  ***/
  67. uint read_temperature()
  68. {
  69. uchar a,a0,flag;
  70. uint b;
  71. uint temp;
  72. init_ds18b20();                //開(kāi)始轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)
  73. write_ds18b20(0xcc);
  74. write_ds18b20(0x44);
  75. delay(300);
  76. init_ds18b20();      //每操作一次都初始化并且至少有一條ROM指令
  77. write_ds18b20(0xcc);
  78. write_ds18b20(0xbe);          //讀數(shù)據(jù)允許
  79. a=read_ds18b20();          //低8位
  80. a0=read_ds18b20();            //高8位
  81. flag=a0&0xf8;
  82. b=a0*256+a;
  83. if(flag==0xf8)
  84. {
  85. uflag=0;
  86. temp=(~b+1)*0.625; // 負(fù)數(shù)取反再加1
  87. }
  88. else
  89. {
  90. uflag=1;
  91. temp=b*0.625;
  92. }
  93. return temp;
  94. }
  95. /***    顯示當(dāng)前溫度  ***/
  96. void display()
  97. {
  98. uchar i;
  99. value=read_temperature();
  100. b_value=value/10;            //實(shí)時(shí)溫度
  101. if(uflag==1)
  102. {
  103. for(i=0;i<4;i++)
  104. {
  105. P2=smg_we[i];
  106. delay(10);
  107. switch(i)
  108. {
  109. case 0:P0=smg_du[value/1000];break;
  110. case 1:P0=smg_du[value%1000/100];break;
  111. case 2:P0=smg_du[value%100/10]&0x7f;break;
  112. case 3:P0=smg_du[value%10];break;
  113. default: break;
  114. }
  115. delay(950);
  116. }
  117. }
  118. else
  119. {
  120. for(i=0;i<4;i++)
  121. {
  122. P2=smg_we[i];
  123. delay(10);
  124. switch(i)
  125. {
  126. case 0:P0=smg_du[10];break;            //寫(xiě)“-”號(hào)
  127. case 1:P0=smg_du[value%1000/100];break;
  128. case 2:P0=smg_du[value%100/10]&0x7f;break;
  129. case 3:P0=smg_du[value%10];break;
  130. default: break;
  131. }
  132. delay(950);
  133. }
  134. }
  135. if(b_value>max)    cool=0;      //降溫
  136. else cool=1;
  137. if(b_value<min)    warm=0;      //加熱
  138. else warm=1;
  139. }
  140. /***  按鍵處理  ***/
  141. void keyscan()
  142. {
  143. en=1;
  144. if(en==0)
  145. {
  146. delay_ms(6);        //5~10ms
  147. if(en==0)
  148. {
  149. k++;
  150. if(k==3) k=0;
  151. while(!en);
  152. }
  153. }
  154. }
  155. /***  調(diào)節(jié)上下限時(shí)的顯示  ***/
  156. void con_display(uchar dat)
  157. {
  158. uchar i;
  159. for(i=2;i<4;i++)
  160. {
  161. P2=smg_we[i];
  162. delay(10);
  163. switch(i)
  164. {
  165. case 2:P0=smg_du[dat/10];break;
  166. case 3:P0=smg_du[dat%10];break;
  167. default: break;
  168. }
  169. delay(950);
  170. }
  171. }
  172. /***  加熱與降溫  ***/
  173. void control()
  174. {
  175. if(k==1)                           //控制MAX
  176. {
  177. con_display(max);
  178. add=1;                  //+1
  179. if(add==0)
  180. {
  181. delay_ms(6);    //5~10ms
  182. if(add==0)
  183. {
  184. max++;
  185. while(!add);
  186. }
  187. }
  188. jian=1;                  //-1
  189. if(jian==0)
  190. {
  191. delay_ms(6);    //5~10ms
  192. if(jian==0)
  193. {
  194. max--;
  195. while(!jian);
  196. }
  197. }
  198. }
  199. if(k==2)                               //控制MIN
  200. {
  201. con_display(min);
  202. add=1;                  //+1
  203. if(add==0)
  204. {
  205. delay_ms(6);          //5~10ms
  206. if(add==0)
  207. {
  208. min++;
  209. while(!add);
  210. }
  211. }
  212. jian=1;                  //-1
  213. if(jian==0)
  214. {
  215. delay_ms(6);    //5~10ms
  216. if(jian==0)
  217. {
  218. min--;
  219. while(!jian);
  220. }
  221. }
  222. }
  223. }
  224. /***  主函數(shù)  ***/
  225. void main()
  226. {
  227. while(1)
  228. {
  229. keyscan();
  230. if(k==0)
  231. display();            //顯示當(dāng)前溫度
  232. else control();            //控制時(shí)顯示
  233. }
  234. }
仿真程序51hei下載地址:
溫度測(cè)量控制.zip (146.09 KB, 下載次數(shù): 36)
ID:1035250 發(fā)表于 2022-6-18 08:56 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
為什么我做的仿真 超溫了也不報(bào)警是怎么回事呀
