查看: 4373|回復(fù): 4
顯像管電視維修
ID:951525 發(fā)表于 2021-7-10 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
顯像管電視已基本淘汰了,業(yè)余愛好拿它來練練手倒是個(gè)不錯(cuò)的選擇。家里一直用的是海信hdp3406M,幾年前因下半幅黑屏自己動(dòng)手修過一次,換了很多件,最終總結(jié)原因是接觸不良。
   這次的故障現(xiàn)象是開機(jī)黑屏,有聲音無圖像,沒有高壓。從電源查起,300v有,但開關(guān)電源輸出的7.5v、15v、32v、+B135V僅有6v、10v、16v,+B98V.控制開關(guān)電源的厚膜集成塊KA5Q1265RF供電3腳為11v,應(yīng)是20v。給數(shù)字板供電的KA7630(是一種具有待機(jī)控制功能的電源管理集成塊)只有5v輸出,沒有8v和12v,開關(guān)電源輸出的電壓都低是由于KA5Q1265RF供電3腳的電壓低造成的,那么問題在待機(jī)保護(hù)電路上,因?yàn)榇龣C(jī)保護(hù)電路控制KA5Q1265RF供電3腳的電壓,檢查待機(jī)保護(hù)電路的相關(guān)元件沒有問題,。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)待機(jī)控制電路沒有5v信號(hào)輸入,而這個(gè)5v信號(hào)是由數(shù)字板輸出的,一路為待機(jī)保護(hù)電路輸入開機(jī)信號(hào),解除保護(hù)。另一路輸入KA7630的4腳,控制通往數(shù)字板的8v和12v的輸出。檢查數(shù)字板CPU-MM502的3腳,輸出為0v,8腳供電5v正常,為了證實(shí)保護(hù)電路是否有問題,單獨(dú)引5v至MM502的3腳,開關(guān)電源輸出的電壓都恢復(fù)正常,+B也能調(diào)整。說明保護(hù)電路沒有問題。KA7630輸出的8v和12v也有了?磥硎荂PU-MM502沒有正常工作,于是檢查供電、晶振、復(fù)位三要素,電壓都正常,換晶振、復(fù)位電容,故障依舊。網(wǎng)上的案例說如果CPU檢測(cè)的信號(hào)不符合設(shè)定的電壓范圍,就會(huì)自行關(guān)閉輸出,進(jìn)行保護(hù)。于是就依次斷開所有與MM502有輸入關(guān)系的電路,故障還是依舊。這就不得不懷疑是MM502本身有問題,說實(shí)話,不想動(dòng)數(shù)字板上的元件,貼片元件多又小,集成塊的腳位也多,我這業(yè)余的又沒有焊風(fēng)槍,脫焊時(shí)稍有不慎就會(huì)把相鄰的貼片電阻或電容損壞,好在MM502我還能對(duì)付,換過后3腳輸出2.5v,各路輸出雖有提高,但還達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),行管還是不工作,數(shù)碼板上顯示處理集成塊TDA9333H行激勵(lì)輸出、總線電壓都是8v,和供電電壓一樣了,正常不應(yīng)超過5v,顯然TDA9333H也有問題,看來這塊數(shù)碼板問題大了,既然修了就修到底,換數(shù)碼板。從網(wǎng)上27元買一塊拆機(jī)件,買時(shí)商家說是測(cè)試過的,裝上就能用,裝機(jī)后屏幕顯示了,但顏色偏黃。測(cè)尾板RGB電壓R、G各為145V,B極210v與視放電壓相同,電壓太高。從尾板一直查到數(shù)碼板,發(fā)現(xiàn)TDA9333H的RGB輸出信號(hào)B極為0v。TDA9333H的RGB本身有輸出,說明集成塊是好的,進(jìn)一步查與B極相連的1815貼片三極管CE擊穿,發(fā)射極45歐姆貼片電阻開路,從電子市場(chǎng)買來貼片元件(很便宜的)換上后,顏色有很大改觀,而后又調(diào)整尾板RGB可調(diào)電阻,使它們電壓一樣高,現(xiàn)在顏色正常了,幾天下來沒有再發(fā)現(xiàn)問題,故障排除。
ID:253767 發(fā)表于 2021-7-12 07:26 | 顯示全部樓層
神級(jí)高手!!!
ID:216379 發(fā)表于 2021-7-12 14:00 | 顯示全部樓層
屏幕尺寸 34 寸,好大的電視!
ID:790159 發(fā)表于 2021-7-21 13:35 | 顯示全部樓層
讀書時(shí),老師教過裝黑白電視機(jī),樓主分析詳細(xì)
ID:1008454 發(fā)表于 2022-4-11 16:19 | 顯示全部樓層
修機(jī)也是很有樂趣的呀
