查看: 4337|回復(fù): 2
stc89c52單片機(jī)基于DHT11的溫濕計程序設(shè)計,0.96寸OLED顯示
ID:929006 發(fā)表于 2021-7-10 20:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        本作品采用STC89C52RC單片機(jī)最小系統(tǒng)和0.96寸OLED顯示屏(IIC)設(shè)計,基于DHT11的溫濕計(單總線)。實(shí)測通過,完美運(yùn)行。
主程序
#include "OLED.h"
#include "BMP.h"
#include<reg52.h>
sbit Data=P3^6;   //定義數(shù)據(jù)線
uchar rec_dat[9];   //用于顯示的接收數(shù)據(jù)數(shù)組
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(20);   //延時18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個字節(jié)
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
      while(!Data);   //等待50us低電平過去
      DHT11_delay_us(8);     //延時60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
      dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時直接移位
      if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時,使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
        rec_dat[0]='0'+(RH/10);
        rec_dat[1]='0'+(RH%10);
        rec_dat[2]='R';
        rec_dat[3]='H';
        rec_dat[4]=' ';
        rec_dat[5]=' ';
        rec_dat[6]='0'+(TH/10);
        rec_dat[7]='0'+(TH%10);
        rec_dat[8]='C';
void Delay1000ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        i = 46;
        j = 153;
        k = 245;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
    DHT11_delay_ms(4500);
        OLED_init();//初始化OLED(內(nèi)存地址模式默認(rèn)使用水平地址模式,可在初始化程序中更改)
                //打印BMP圖片(圖片數(shù)組,選擇圖片的取模方式(水平取模:0x00或垂直取模:0x01),是否反色(填0或1))
                OLED_print_BMP(BMP0,0x00,0);
                Delay1000ms();
                OLED_clear();//清屏
                DHT11_receive();
                OLED_print_text(0,0,"濕",0);
                OLED_print_text(0,2,"度",0);
                OLED_print_text(0,6,"溫",0);
                OLED_print_text(0,8,"度",0);
                //OLED_print_text(1,0,rec_dat,0);
                  OLED_print_char(1,0,rec_dat[0],0);
                  OLED_print_char(1,1,rec_dat[1],0);
                  OLED_print_char(1,2,rec_dat[2],0);
                  OLED_print_char(1,3,rec_dat[3],0);
                  OLED_print_char(1,4,rec_dat[4],0);
                  OLED_print_char(1,5,rec_dat[5],0);
                  OLED_print_char(1,6,rec_dat[6],0);
                  OLED_print_char(1,7,rec_dat[7],0);
                  OLED_print_char(1,8,rec_dat[8],0);
                Delay1000ms();
                OLED_clear();//清屏
OLED.C
#include <intrins.h>
#include "public.h"
#include "OLED.h"
#include "ASCII.h"
#include "text.h"
#include "port.h"
//使用位操作加快IIC讀寫速度
u8 bdata Byte_data;
sbit Byte_data7=Byte_data^7;
sbit Byte_data6=Byte_data^6;
sbit Byte_data5=Byte_data^5;
sbit Byte_data4=Byte_data^4;
sbit Byte_data3=Byte_data^3;
sbit Byte_data2=Byte_data^2;
sbit Byte_data1=Byte_data^1;
sbit Byte_data0=Byte_data^0;
void OLED_delay500ms()//12.000MHz
        u8 i,j,k;
        i=23;
        j=205;
        k=120;
        do
                do
                        while (--k);
                }while (--j);
        }while (--i);
//IIC通信開始
void IIC_start()
        OLED_CLK=1;
        OLED_SDA=1;
        OLED_SDA=0;
        OLED_CLK=0;
//IIC通信停止
void IIC_stop()
        OLED_CLK=1;
        OLED_SDA=0;
        OLED_SDA=1;
//IIC寫入一個字節(jié)(字節(jié))
void IIC_write_Byte(u8 Byte)
        OLED_CLK=0;
        Byte_data=Byte;
        OLED_SDA=Byte_data7;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
        OLED_SDA=Byte_data6;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
        OLED_SDA=Byte_data5;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
        OLED_SDA=Byte_data4;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
        OLED_SDA=Byte_data3;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
        OLED_SDA=Byte_data2;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
        OLED_SDA=Byte_data1;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
        OLED_SDA=Byte_data0;OLED_CLK=1;OLED_CLK=0;
        OLED_CLK=1;//IIC應(yīng)答
        OLED_CLK=0;
//MCU向OLED寫入一個字節(jié)(字節(jié)數(shù)據(jù),選擇字節(jié)為命令還是數(shù)據(jù))
void MCU_write_OLED_Byte(u8 Byte,u8 command_or_data)
        IIC_start();//IIC通信開始
        IIC_write_Byte(0x78);//從機(jī)地址
        IIC_write_Byte(command_or_data);
        IIC_write_Byte(Byte);
        IIC_stop();//IIC通信停止
//光標(biāo)的位置,0到7行,0到127列(行,列)
void OLED_cursor_location(u8 row,u8 column)
        MCU_write_OLED_Byte(0xB0+row,OLED_COMMAND);//設(shè)置行(0~7)
        MCU_write_OLED_Byte(0x10|(column&0xF0)>>4,OLED_COMMAND);//設(shè)置顯示位置大列(0~7)
        MCU_write_OLED_Byte(0x00|(column&0x0F),OLED_COMMAND);//設(shè)置顯示位置小列(0~7)
//設(shè)置內(nèi)存地址模式(使用水平地址模式:0x00或垂直地址模式:0x01)
void OLED_set_memory_address_mode(u8 mode)
        MCU_write_OLED_Byte(0x20,OLED_COMMAND);//設(shè)置內(nèi)存地址模式(使用水平地址模式或垂直地址模式)
        MCU_write_OLED_Byte(mode,OLED_COMMAND);//水平地址模式:0x00,垂直地址模式:0x01,頁地址模式:0x02
        MCU_write_OLED_Byte(0x21,OLED_COMMAND);//設(shè)置顯示位置列初始地址和終止地址
        MCU_write_OLED_Byte(0x00,OLED_COMMAND);//列初始地址
        MCU_write_OLED_Byte(0x7F,OLED_COMMAND);//列終止地址
        MCU_write_OLED_Byte(0x22,OLED_COMMAND);//設(shè)置顯示位置頁初始地址和終止地址
        MCU_write_OLED_Byte(0x00,OLED_COMMAND);//頁初始地址
        MCU_write_OLED_Byte(0x07,OLED_COMMAND);//頁終止地址
//清屏
void OLED_clear()
        u16 i;
        for(i=0;i<1024;++i) MCU_write_OLED_Byte(0x00,OLED_DATA);
void OLED_print_BMP(u8 *p,u8 mode,u8 invert_color)
        u16 i;
        OLED_set_memory_address_mode(mode);
        if(invert_color) for(i=0;i<1024;++i) MCU_write_OLED_Byte(~*(p+i),OLED_DATA);
        else for(i=0;i<1024;++i) MCU_write_OLED_Byte(*(p+i),OLED_DATA);
//OLED打印單個字符(行(0到3),列(0到15),字符,是否反色(填0或1))
void OLED_print_char(u8 row,u8 column,u8 _char,u8 invert_color)
        u8 i;
        if(invert_color)
                OLED_cursor_location(2*row,8*column);
                for(i=0;i<8;++i) MCU_write_OLED_Byte(~ASCII[_char-32][ i],OLED_DATA);//因?yàn)锳SCII碼0到31位去除了,所以減32
                OLED_cursor_location(2*row+1,8*column);
                for(i=0;i<8;++i) MCU_write_OLED_Byte(~ASCII[_char-32][i+8],OLED_DATA);//因?yàn)锳SCII碼0到31位去除了,所以減32
                for(i=0;i<8;++i) MCU_write_OLED_Byte(ASCII[_char-32][ i],OLED_DATA);//因?yàn)锳SCII碼0到31位去除了,所以減32
                for(i=0;i<8;++i) MCU_write_OLED_Byte(ASCII[_char-32][i+8],OLED_DATA);//因?yàn)锳SCII碼0到31位去除了,所以減32
//OLED打印單個文字(行(0到3),列(0到15),單個所在文字的數(shù)組,是否反色(填0或1))
void OLED_print_single_word(u8 row,u8 column,u8 *word,u8 invert_color)
        u16 i;
        u8 j;
        for(i=0;i<(sizeof(text))/35;++i)
                if((*word==text[ i].name[0])&&(*(word+1)==text[ i].name[1]))//對比漢字區(qū)碼位碼
                        for(j=0;j<32;++j)
                                if(j==16) OLED_cursor_location(2*row+1,8*column);//光標(biāo)的位置,0到7行,0到127列(行,列)
                                if(invert_color) MCU_write_OLED_Byte(~text[ i].array[j],OLED_DATA);
                                else MCU_write_OLED_Byte(text[ i].array[j],OLED_DATA);
//OLED打印文本(行(0到3),列(0到15),所打印的文本,是否反色(填0或1))
void OLED_print_text(u8 row,u8 column,u8 *p,u8 invert_color)
        OLED_set_memory_address_mode(0x00);
        while(*p!='\0')
                if(*p&0x80)//判斷是否為漢字
                        OLED_print_single_word(row,column,p,invert_color);
                        p=p+2;
                        column=column+2;
                        OLED_print_char(row,column,*p,invert_color);
                        ++p;
                        ++column;
                if(*p&0x80)//判斷下一個字符是中文還是英文,防止在末尾顯示的位置不夠
                        if(column>=15)
                                ++row;
                                column=0;
                        if(column==16)
                                ++row;
                                column=0;
                if(row==4) return;//第四行不存在,顯示到第四行直接退出(從第零行開始算)
void OLED_init()
        OLED_delay500ms();
        MCU_write_OLED_Byte(0xAE,OLED_COMMAND);//關(guān)閉顯示
        MCU_write_OLED_Byte(0x00,OLED_COMMAND);//設(shè)置低列地址
        MCU_write_OLED_Byte(0x10,OLED_COMMAND);//設(shè)置高列地址
        MCU_write_OLED_Byte(0x40,OLED_COMMAND);//設(shè)置顯示起始行
        MCU_write_OLED_Byte(0xB0,OLED_COMMAND);//設(shè)置頁地址
        MCU_write_OLED_Byte(0x81,OLED_COMMAND);//
        MCU_write_OLED_Byte(0xFF,OLED_COMMAND);//
        MCU_write_OLED_Byte(0xA1,OLED_COMMAND);//設(shè)置細(xì)分重映射(0xA1正常,0xA0左右反置)
        MCU_write_OLED_Byte(0xA6,OLED_COMMAND);//設(shè)置正常/反向(0xA6正常顯示,0xA7反向顯示)
        MCU_write_OLED_Byte(0xA8,OLED_COMMAND);//設(shè)置多路比率
        MCU_write_OLED_Byte(0x3F,OLED_COMMAND);
        MCU_write_OLED_Byte(0xC8,OLED_COMMAND);//設(shè)置列輸出掃描方向(0xC8正常,0xC0上下反置)
        MCU_write_OLED_Byte(0xD3,OLED_COMMAND);//設(shè)置顯示偏移(垂直偏移)
        MCU_write_OLED_Byte(0xD5,OLED_COMMAND);//設(shè)置顯示時鐘分頻
        MCU_write_OLED_Byte(0x80,OLED_COMMAND);
        MCU_write_OLED_Byte(0xD9,OLED_COMMAND);//設(shè)置預(yù)充電周期
        MCU_write_OLED_Byte(0xF1,OLED_COMMAND);//將預(yù)充電設(shè)置為15個時鐘加上其放電設(shè)置為1個時鐘
        MCU_write_OLED_Byte(0xDA,OLED_COMMAND);//設(shè)置COM口硬件配置
        MCU_write_OLED_Byte(0x12,OLED_COMMAND);//啟用備用COM向?qū)渲?br />         MCU_write_OLED_Byte(0xDB,OLED_COMMAND);//設(shè)置Vcomh取消選擇等級
        MCU_write_OLED_Byte(0x30,OLED_COMMAND);//
        MCU_write_OLED_Byte(0x8D,OLED_COMMAND);//充電凹凸設(shè)置
        MCU_write_OLED_Byte(0x14,OLED_COMMAND);//在顯示期間啟用血漿泵
        MCU_write_OLED_Byte(0xAF,OLED_COMMAND);//開啟顯示
        OLED_cursor_location(0,0);
        //清屏
        OLED_clear();
程序工程: OHT11 OLED(iic).zip (74.83 KB, 下載次數(shù): 192)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1016336 發(fā)表于 2022-4-7 09:41 | 顯示全部樓層
您好!由于沒有硬件  請問 基于DHT11與OLED溫濕度檢測儀 誰能根據(jù)作者提供的程序畫一個仿真原理圖分享給大家學(xué)習(xí)嗎?
ID:904752 發(fā)表于 2022-11-5 14:07 | 顯示全部樓層
問題解決了,迷了眼了
字體取模怎么設(shè)置的,我取出來的模無法顯示字體
