查看: 2035|回復(fù): 2
請教一下RMS to DC芯片AD736的外圍電路問題
ID:686782 發(fā)表于 2021-7-11 17:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 OHHO 于 2021-7-11 18:04 編輯
最近在做一個電容檢測的項目,想法是用運放的輸入輸出關(guān)系來估計電容值,不同幅值的正弦波對應(yīng)不同的待測電容值,然后就用到了AD736這芯片。一開始我是按照手冊里說的低阻抗交流耦合電路來搭,如圖1所示,2腳vin輸入接地,1腳輸入,但是各種仿真測試都得不到正確的結(jié)果;然后改成手冊里面test  circuit的方案,2腳vin輸入進去,1腳做耦合,我也先做了仿真進行測試,如圖2電路(為了單獨測試已將vin與前級輸出斷開),在proteus里面測試,可以得到真有效值,但是一樣的激勵和電路在Multisim里面就不能得到正確的結(jié)果。這是不是因為Multisim的AD736模型有點問題?還是我的應(yīng)用電路方案有問題,希望有接觸過的大佬能解答。
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-12 09:31 | 只看該作者
不急!
首先測量方案在理論上要說得通。
例如:【用運放的輸入輸出關(guān)系來估計電容值,不同幅值的正弦波對應(yīng)不同的待測電容值】
它的理論依據(jù)是什么?能給出一個公式嗎?
ID:686782 發(fā)表于 2021-7-12 18:44 | 只看該作者
本帖最后由 OHHO 于 2021-7-12 18:46 編輯
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-7-12 09:31
不急!
首先測量方案在理論上要說得通。
例如:【用運放的輸入輸出關(guān)系來估計電容值,不同幅值的正弦波對 ...
考慮理想情況下分析時,只接入電容C1與待測電容Cx,根據(jù)運放的負反饋虛短得到輸出電壓Uo=-C1/Cx*Ui,相當(dāng)于把基本的反相比例放大電路里面的電阻改成阻抗來看,但是純這樣有個問題電容沒有放電回路,因此Cx不斷充電輸出很快達到飽和,運放進入非線性區(qū),實際起不到效果,所以就在反饋電容上并聯(lián)一個大阻抗電阻來提供回路。由于并聯(lián),Cx的阻抗遠小于1MΩ,反饋回路仍由Cx主導(dǎo)。同時同相端匹配電阻來控制失調(diào)電壓輸出的直流偏置,您看看這樣是否有道理? 這部分我仿真的結(jié)果倒是和預(yù)計相差不多。
