1. 在十字路口,由A(東西方向)、B(南北方向)兩條交叉的道路組成;
2. A街道綠燈亮,同時(shí)B街道紅燈亮,保持10秒;
3. 10秒后A街道綠燈熄滅,黃燈亮,保持3秒;
4. 3秒后A街道黃燈與B街道紅燈同時(shí)熄滅,繼而A街道紅燈亮,B街 道綠燈亮,并保持10秒;
5. 10秒后B街道綠燈熄滅,黃燈亮,保持3秒;
6. 3秒后A街道紅燈與B街道黃燈同時(shí)熄滅,繼而A街道綠燈與B街道紅燈亮,依照上述過(guò)程如此循環(huán)。
2021-7-12 01:47 上傳
總體設(shè)計(jì)框圖
圖2-1 總體設(shè)計(jì)框圖
2.2.設(shè)計(jì)思路簡(jiǎn)述 主要的設(shè)計(jì)思路就是用74LS160十進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器來(lái)產(chǎn)生S0、S1、S2、S3四種交通燈狀態(tài),其中S0代表狀態(tài)A街道綠燈,B街道紅燈持續(xù)10秒,S1代表狀態(tài)A街道黃燈,B街道紅燈持續(xù)3秒,S2代表狀態(tài)A街道紅燈,B街道綠燈持續(xù)10秒,S3代表狀態(tài)A街道紅燈,B街道黃燈持續(xù)3秒。然后再通過(guò)門電路構(gòu)成的組合邏輯電路將這四個(gè)狀態(tài)送給交通信號(hào)燈進(jìn)行顯示。 而74LS160的四個(gè)狀態(tài)則是由計(jì)數(shù)器來(lái)完成,計(jì)數(shù)器是由多功能計(jì)數(shù)器555產(chǎn)生的1Hz脈沖驅(qū)動(dòng),多個(gè)模塊連接在一起,就構(gòu)成了設(shè)計(jì)要求的交通燈控制器。
3 詳細(xì)設(shè)計(jì) 3.1.多諧振蕩電路 多諧振蕩電路選用的是由555定時(shí)器構(gòu)成的1Hz正弦波,555定時(shí)器是一種模擬電路和數(shù)字電路相結(jié)合的中規(guī)模集成器件,它性能優(yōu)良,適用范圍很廣,外部加接少量的阻容元件可以很方便地組成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器和多諧振蕩器,以及不需外接元件就可組成施密特觸發(fā)器。因此集成555定時(shí)被廣泛應(yīng)用于脈沖波形的產(chǎn)生與變換、測(cè)量與控制等方面,簡(jiǎn)單方便又實(shí)用。 下面為555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩電路相關(guān)參數(shù)的計(jì)算。 充電時(shí)間  放電時(shí)間  矩形波的振蕩周期  因此改變 、 和電容C的值,便可改變矩形波的周期和頻率。對(duì)于矩形波,除了用幅度,周期來(lái)衡量外,還有一個(gè)參數(shù):占空比q,q=(脈寬 )/(周期T), 指輸出一個(gè)周期內(nèi)高電平所占的時(shí)間。圖(C)所示電路輸出矩形波的占空比 。 本電路根據(jù)計(jì)算采用的仿真元件為一個(gè)555定時(shí)器、兩個(gè)47K  電阻、0.01uF的濾波電容、10nF的電容,產(chǎn)生頻率為1Hz的秒脈沖,驅(qū)動(dòng)后面的計(jì)數(shù)器工作。
圖3-1 555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩電路
圖3-2 555定時(shí)器仿真產(chǎn)生1Hz波形 3.2.計(jì)數(shù)電路 交通的計(jì)數(shù)模塊選用的是74LS191同步十六進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器,由他計(jì)數(shù)并產(chǎn)生狀態(tài)轉(zhuǎn)化信號(hào)。 設(shè)計(jì)思路:由于我設(shè)計(jì)的電路是從0計(jì)數(shù)到13,所以選擇191相對(duì)于190來(lái)說(shuō)就十分方便,只需要一片就可以了,而且它自身還可以預(yù)置數(shù),是本次實(shí)驗(yàn)的不二之選。74LS191從0開(kāi)始計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)至10的時(shí)候,交通燈控制器由S0(A街道綠燈,B街道紅燈持續(xù)10秒)跳至下一狀態(tài)S1(A街道黃燈,B街道紅燈持續(xù)3秒),當(dāng)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到十三的時(shí)候,交通燈控制器跳至狀態(tài)S2(A街道紅燈,B街道綠燈持續(xù)10秒),與此同時(shí)將74LS191計(jì)數(shù)器通過(guò)置數(shù)端置入0,當(dāng)再次計(jì)數(shù)至10的時(shí)候,計(jì)數(shù)器再次發(fā)出轉(zhuǎn)化信號(hào),交通燈控制器轉(zhuǎn)化為狀態(tài)S3(A街道紅燈,B街道黃燈持續(xù)3秒),當(dāng)計(jì)數(shù)到13的時(shí)候,又回到了S0狀態(tài),依次循環(huán)。 如下圖為同步十六進(jìn)制 加法計(jì)數(shù)器74LS191的功能表: 表3-1 74LS191功能表
圖3-3 74LS191計(jì)數(shù)器電路圖
圖3-4 74LS191控制輸出門電路 由上面的電路圖可以很清晰地看到電路的工作原理,由于191計(jì)數(shù)器最主要的功能是發(fā)送狀態(tài)轉(zhuǎn)化信號(hào),所以這些狀態(tài)就可以由門電路來(lái)完成,當(dāng)191計(jì)數(shù)至(1010)2的時(shí)候,輸出為1,驅(qū)動(dòng)下一級(jí)電路進(jìn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)化為S1,當(dāng)計(jì)數(shù)至 (1011)2的時(shí)候,驅(qū)動(dòng)下一級(jí)電路進(jìn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)化為S2,同時(shí)將此時(shí)的輸出信號(hào)取反接到191芯片的LD’端,計(jì)數(shù)器預(yù)置數(shù)為0,以此類推,不斷地進(jìn)行循環(huán),就能驅(qū)動(dòng)下一級(jí)電路一直在S0—S4—S0之間反復(fù)的循環(huán),即可實(shí)現(xiàn)我所需要的功能。 3.3.信號(hào)燈控制電路 信號(hào)燈控制電路是本設(shè)計(jì)的核心部分,由他來(lái)控制交通燈的顯示狀態(tài)。 由設(shè)計(jì)項(xiàng)目我們可以知道交通燈總共有 四個(gè)狀態(tài),所以我們只需要將這四個(gè)狀態(tài)實(shí)現(xiàn),那么就可以在此基礎(chǔ)上不斷地循環(huán),從而實(shí)現(xiàn)我們的需要。S0、S1、S2、S3四種交通燈狀態(tài),其中S0代表狀態(tài)A街道綠燈,B街道紅燈持續(xù)10秒,S1代表狀態(tài)A街道黃燈,B街道紅燈持續(xù)3秒,S2代表狀態(tài)A街道紅燈,B街道綠燈持續(xù)10秒,S3代表狀態(tài)A街道紅燈,B街道黃燈持續(xù)3秒。如下表所示: 表3-2 交通燈狀態(tài)轉(zhuǎn)化表
圖3-5 狀態(tài)轉(zhuǎn)化圖 通過(guò)上表將交通燈劃分為四個(gè)狀態(tài) ,由于只有四個(gè)狀態(tài),所以控制器我選擇的是同步十進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器74LS160同步十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,它可以很容易的完成這四個(gè)狀態(tài)的轉(zhuǎn)化,而且還有置數(shù)置零端,即從0計(jì)數(shù)到4,實(shí)現(xiàn)四個(gè)狀態(tài)的循環(huán),非常適合本次設(shè)計(jì)的需求。下表是同步十進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器74LS160的功能表: 表3-3 74LS160功能表 如下圖為74160作為控制器的控制電路:
圖3-6 74LS160芯片控制電路
通過(guò)了解74160的功能后,我們可以通過(guò)它輸出四種不同的交通燈狀態(tài)如下: 表3-4 交通燈顯示邏輯表
為了能夠得出輸出四種狀態(tài)的邏輯式,我列出了上述真值表。其中QA和QB分別代表74160的最低位和次低位,RA、YA、GA分別代表A街道紅燈、黃燈、綠燈,RB、YB、GB分別代表B街道的紅燈、黃燈、綠燈 ,用邏輯量‘1’和‘0’分別代表交通燈的亮、滅。由項(xiàng)目即可列出真值表,再根據(jù)真值表寫(xiě)出邏輯式如下: RA = QB YA = QB’QA GA = QB’QA’ RB = QB’ YB = QB QA GB = QB QA’ 主控電路屬于時(shí)序邏輯電路,狀態(tài)控制器是系統(tǒng)的核心部分,由它決定交通燈處于哪一個(gè)運(yùn)行狀態(tài)。從而使相應(yīng)的交通燈點(diǎn)亮,并決定下一個(gè)狀態(tài)的預(yù)置電路該預(yù)置的信號(hào)燈的預(yù)置值。根據(jù)上面的邏輯式就可以通過(guò)門電路畫(huà)出交通燈的輸出電路了,我才用的是與門74LS08芯片和非門74LS04芯片,將狀態(tài)轉(zhuǎn)化控制器74160輸出的信號(hào)處理后交由交通燈顯示,電路如下圖:
圖3-7 輸出門電路圖 3.4.交通燈顯示 本設(shè)計(jì)的最后一部分就是交通燈顯示模塊,分為南北B街和東西A街,時(shí)間由數(shù)碼管顯示,如下圖:
圖3-8 交通燈顯示模塊電路圖
2021-7-12 03:02 上傳
2021-7-12 03:03 上傳
全部資料51hei下載地址:
數(shù)電交通燈設(shè)計(jì).7z
(448.78 KB, 下載次數(shù): 114)
2021-7-12 03:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
