查看: 3497|回復: 1
Arduino Mega2560使用2.4寸TFT液晶屏擴展板SD卡
ID:951986 發(fā)表于 2021-7-12 07:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  手頭有一塊2.4寸TFT彩色液晶屏模塊(2.4“TFT LED shield),帶有觸摸和SD卡座,支持UNO和Mega2560直插,而無需另外接線。使用其顯示和觸摸功能時,UNO和Mega2560沒有區(qū)別。當使用SD卡功能時,由于該擴展板是基于UNO設計的,直插Mega會存在問題。Mega的硬件SPI(Hardware SPI)接口為50,51和52,UNO為11,12和13,在各自板子中的位置不同,所以就會無法使用。查閱了一些資料,解決Mega使用該擴展板SD卡的方案有兩個:一是重新接線,不過這樣就失去了直插不用接線的意義;另一個是采用軟SPI(Software spi)。這里介紹一下Mega 2560軟SPI的方案:
(1)下載SD-Master庫,網(wǎng)址:https://github.com/adafruit/SD
(2)將原來安裝的SD庫刪除或者移除。原來安裝的SD庫文路徑在Arduino IDE的安裝路徑libraries文件夾中。
(3)將下載的SD-Master文件夾復制至libraries文件夾中,并將其改名為SD。
(4)在改名后的SD\utility文件夾中,用記事本分別打開Sd2Card.cpp和Sd2Card.h兩個文件,在各自文件中找到 #define USE_SPI_LIB這一行,在前面加入//,都將其變?yōu)樽⑨。保存文件?br /> (5)在Sd2Card.h中找到#define MEGA_SOFT_SPI 0這一行,將0改為1,啟用mega軟SPI,保存文件。
      經(jīng)過這樣操作后,Arduino Mega 2560就可以直接使用TFT液晶屏擴展板的SD卡模塊了。
更多內容請看:https://www.bilibili.com/read/cv12004332
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:371782 發(fā)表于 2021-12-16 11:42 | 只看該作者
實驗成功。
