返回列表 發(fā)新帖
樓主: yuzuixue520
想了解一下,做板子防抄板的話,什么樣的芯片才好呢?
ID:51443 發(fā)表于 2021-7-15 18:37 | 只看該作者
如果是小打小鬧,隨便怎樣加密就行了,如果工程巨大,那就加密+申請專利。
ID:927818 發(fā)表于 2021-7-16 09:58 | 只看該作者
yuzuixue520 發(fā)表于 2021-7-15 17:35
哦,是不是還有個(gè)身份認(rèn)證的方案,那個(gè)怎么樣
認(rèn)證相對快速一點(diǎn),由于認(rèn)證點(diǎn)在主控端,所以對防盜版角度來說,并不算高
ID:884042 發(fā)表于 2021-7-16 13:12 | 只看該作者
唉,這么大費(fèi)周章干嗎呢?直接把芯片的下載引腳剪斷不就得了?你要是能接上去我叫你爸爸!
ID:349277 發(fā)表于 2021-7-16 15:15 | 只看該作者
那還是能把一些程序放在芯片中比較好,起碼雞蛋不放在1個(gè)籃子里
ID:349260 發(fā)表于 2021-7-16 17:08 | 只看該作者
對對對,現(xiàn)在的盜版商太可恨了,賺這種損害別人利益的錢
ID:927431 發(fā)表于 2021-7-16 17:13 | 只看該作者
做好加密吧,自己動(dòng)手豐衣足食
ID:927500 發(fā)表于 2021-7-16 17:18 | 只看該作者
zhr1996113 發(fā)表于 2021-7-15 13:45
不取出來,直接在加密芯片中跑,同時(shí)可以多種方案并行使用,比如凌科芯安的LKT加密芯片,可以了解
嗯嗯,還是國產(chǎn)的,太好了,不用擔(dān)心限制了。
ID:518902 發(fā)表于 2021-7-17 10:33 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-14 05:18
以下是工廠常用的
1:如果是批量生產(chǎn),可以跟廠商要求只要晶體,不要封裝,然后自己邦定,邦定就是常說說的牛屎 ...
哈哈哈,我華強(qiáng)北人才眾多
ID:518902 發(fā)表于 2021-7-17 10:35 | 只看該作者
其實(shí)防止別人破解的本質(zhì)就是讓他破解的成本比他自己重新做一個(gè)成本高,就行了~~~
ID:349277 發(fā)表于 2021-7-19 09:13 | 只看該作者
LCSHA204可以對ATSHA204A芯片兼容,功耗低、成本低,是國產(chǎn)化替代產(chǎn)品,還可以定制功能
ID:743243 發(fā)表于 2021-7-19 10:50 | 只看該作者
我記得之前看過一款產(chǎn)品,除了MCU外還增加了一顆專用的加密芯片,據(jù)說可以防止程序被破解。
ID:954312 發(fā)表于 2021-7-19 18:30 | 只看該作者
1.自己買黑膠,自己封裝。
2.用外部存儲(chǔ)器加載程序的ic,對程序加密。
3.自己設(shè)計(jì)芯片。
4.加入感光重置元件(如EPROM)。
5.黑色pcb板子走線看不清。
6.極限EMC設(shè)計(jì),任何誤差都會(huì)失效(滑稽)。
7.學(xué)微星筆記本主板畫過孔。
ID:954170 發(fā)表于 2021-7-19 18:35 | 只看該作者
防PCB抄板方法有:
1、磨片,用細(xì)砂紙將芯片上的型號磨掉.對于偏門的芯片比較管用,對常用芯片來說,小偷們只要猜出個(gè)大概功能,查一下哪些管腳接地、接電源很容易就對照出真實(shí)的芯片了。
2、封膠,用那種凝固后象石頭一樣的膠(如粘鋼材、陶瓷的那種)將PCB及其上的元件全部覆蓋.里面還可故意搞五六根飛線(用細(xì)細(xì)的漆包線最好)擰在一起,使得小偷拆膠的過程必然會(huì)弄斷飛線而不知如何連接.要注意的是膠不能有腐蝕性,封閉區(qū)域發(fā)熱不太大。
3、使用專用加密芯片,如ATMEL的AT88SC153等也就幾塊錢,只要軟件不能被反匯編出來,小偷即使把所有信號用邏輯分析儀截獲下來也是無法復(fù)制的。
4、使用不可破解的芯片,如EPLD的EPM7128以上、ACTEL的CPLD等,但成本較高(百元以上),對小產(chǎn)品不適用。
5、使用MASK IC,一般來說MASK IC要比可編程芯片難破解得多,這需要很大的批量.MASK不僅僅是至MCU,還包括ROM、FPGA和其它專用芯片。
6、使用裸片,小偷們看不出型號也不知道接線.但芯片的功能不要太容易猜,最好在那團(tuán)黑膠里再裝點(diǎn)別的東西,如小IC、電阻等。
7、在電流不大的信號線上串聯(lián)60歐姆以上的電阻(讓萬用表的通斷檔不響),這樣小偷在用萬用表測連線關(guān)系時(shí)將增加很大的麻煩。
8、多用一些無字(或只有些代號)的小元件參與信號的處理,如小貼片電容、TO-XX的二極管、三極管、三到六個(gè)腳的小芯片等,想查出它的真實(shí)面目還是有點(diǎn)麻煩的。
9、將一些地址、數(shù)據(jù)線交叉(除RAM外,軟件里需進(jìn)行對應(yīng)的交叉),讓那些小偷們測連線關(guān)系時(shí)沒法靠舉一反三來偷懶。
10、PCB采用埋孔和盲孔技術(shù),使過孔藏在板內(nèi).此方法成本較高,只適用于高端產(chǎn)品。
11、使用其它專用配套件,如定做的LCD屏、定做的變壓器等、SIM卡、加密磁盤等。
12、申請專利。
ID:382454 發(fā)表于 2021-7-20 15:44 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-15 18:10
這實(shí)際上只是增加破解成本而已,華強(qiáng)北雖然不如以前了,但還是很強(qiáng)悍的
深圳有很多的方案公司,你可以給他 ...
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-210379-1.html
ID:964986 發(fā)表于 2021-12-6 10:32 | 只看該作者
建議樓主使用硬件加密,通常終端客戶會(huì)使用ATSHA204A,但是由于缺貨漲價(jià),國內(nèi)也有做兼容的�?梢钥聪翿JGT102WDP8,HSC32I1,有需要了解,可以加我,可提供樣品。
ID:988844 發(fā)表于 2021-12-6 21:20 | 只看該作者
采用帶加密的芯片,如STC,可以將芯片設(shè)置為讀保護(hù)
ID:420836 發(fā)表于 2021-12-7 09:04 | 只看該作者
使用芯片級加密,一些關(guān)鍵的數(shù)字電路可以用FPGA代替。
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-9 18:04 | 只看該作者
我抄板一般是直接抄功能,而且我知道我技術(shù)肯定比不過破解大神,也就不加密了,一般就是加個(gè)遠(yuǎn)程更新,看是對方破解的快還是我更新的快
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-30 16:08 | 只看該作者
建議打磨芯片
