查看: 9095|回復(fù): 58
想了解一下,做板子防抄板的話,什么樣的芯片才好呢?
ID:334638 發(fā)表于 2021-7-13 13:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如何保護(hù)好自己的產(chǎn)品主程序,保證自己的產(chǎn)品不被破解呢?
ID:405850 發(fā)表于 2021-7-13 21:28 | 只看該作者
如果是STM32這類,可以將芯片設(shè)置為讀保護(hù)
ID:748788 發(fā)表于 2021-7-13 21:28 | 只看該作者
stc的就有這種功能,至少?gòu)S家自己宣稱。不過(guò)網(wǎng)上也有專門做破解的。不知道那一方更厲害
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-14 05:18 | 只看該作者
以下是工廠常用的
1:如果是批量生產(chǎn),可以跟廠商要求只要晶體,不要封裝,然后自己邦定,邦定就是常說(shuō)說(shuō)的牛屎,以前的游戲卡帶上常用的,黑黑一團(tuán),別人是找不到引腳的,也不會(huì)知道IC型號(hào)的,有本事他破解去
2:無(wú)字IC,這是也要跟廠商要求的,量少的自己打磨
3:定制引腳,IC型號(hào)用自己 的編號(hào),自己知道就行,比如,第一正常的是P1.0,你可能改成P1.3
4,在帶有EEPROM的單片機(jī)中設(shè)定一個(gè)位,第一次上電要按某個(gè)開關(guān)去設(shè)定這個(gè)位,到以后的每次上電都要讀取這個(gè)位才能正常工作,別拿到燒錄文件也是不能正常使用的,因?yàn)樗灰欢ㄖ赖谝淮紊想娨鍪裁?br />
5,以上方法對(duì)華強(qiáng)北的人無(wú)效
ID:827550 發(fā)表于 2021-7-14 08:19 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
stm32可以
ID:584814 發(fā)表于 2021-7-14 08:20 | 只看該作者
真正的防抄板就是不用芯片,最佳的防抄技術(shù)就是申請(qǐng)專利保護(hù)。
都是抄來(lái)抄去的東西而且小成本,討論這個(gè)就呵呵了。
ID:592807 發(fā)表于 2021-7-14 08:35 | 只看該作者
1去掉芯片絲印,增加程序破解難度
2用加密芯片
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-14 08:44 | 只看該作者
你的產(chǎn)品只要能做出來(lái)   就會(huì)透露很多信息。增加程序破解難度,并沒有什么用。如果用解密費(fèi)用很高的單片機(jī)做又會(huì)增加成本,真的不如在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上做功夫。
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-14 09:14 | 只看該作者
我的做法:
硬件:采用帶加密的芯片,如STC……。
軟件:有辦法讓破解后的軟件出現(xiàn)意想不到的問(wèn)題!除非他能吃透程序,能夠通過(guò)二進(jìn)制代碼反匯編并吃透程序的人,你是無(wú)法防的,他一定能自己編寫。
軟件防盜各人采用的方式不同,斗智斗勇。要點(diǎn)是:讓抄版的人付出代價(jià),而且讓他看不出來(lái)。
ID:927818 發(fā)表于 2021-7-14 09:40 | 只看該作者
如果防抄板,最好是有硬件的加密才行
ID:927640 發(fā)表于 2021-7-14 09:51 | 只看該作者
硬件加密,對(duì)應(yīng)的是軟件加密嗎?板子本身不就是硬件嗎?
ID:928124 發(fā)表于 2021-7-14 09:55 | 只看該作者
有板子也有軟件加密,區(qū)別點(diǎn)是有沒有外接硬件來(lái)控制,有就是硬件加密,沒有就是軟件加密
ID:927512 發(fā)表于 2021-7-14 11:24 | 只看該作者
哪個(gè)更好些?
ID:423832 發(fā)表于 2021-7-14 13:10 | 只看該作者
道高一尺魔高一丈,天下文章一大抄!
ID:349277 發(fā)表于 2021-7-14 13:17 | 只看該作者
肯定硬件加密好,因?yàn)轭~外要加?xùn)|西吧,從這點(diǎn)理解
ID:927431 發(fā)表于 2021-7-14 13:33 | 只看該作者
軟件加密依賴外部器件,相對(duì)安全性差一些。不過(guò)硬件加密也要具體看方案的,具體方案來(lái)看吧
ID:18297 發(fā)表于 2021-7-14 13:38 | 只看該作者
防止抄板,可以選擇加密芯片。如microchip的ATSHA204.
但是這個(gè)芯片對(duì)單片機(jī)的flash容量和ram有要求.
說(shuō)到底還是一個(gè)加密算法,加密方法的問(wèn)題。
ID:334638 發(fā)表于 2021-7-14 14:26 | 只看該作者
能詳細(xì)的解釋一下嗎
ID:334638 發(fā)表于 2021-7-14 14:30 | 只看該作者
ATSHA204 技術(shù)反饋安全度不大夠啊,防盜版還是差點(diǎn) 呢
ID:334638 發(fā)表于 2021-7-14 14:48 | 只看該作者
能詳細(xì)的解釋一下嗎
ID:377210 發(fā)表于 2021-7-14 15:06 | 只看該作者
100%防破解是不可能的,只能是增加破解的成本
ID:156580 發(fā)表于 2021-7-14 15:46 | 只看該作者
你可以用CPLD ,這個(gè)貌似很難破解
ID:156580 發(fā)表于 2021-7-14 15:49 | 只看該作者
我感覺意義不大,能夠破解的話,還不如自己正向搞,其實(shí)費(fèi)不了更多事,只是現(xiàn)在大家習(xí)慣了抄襲。
ID:927818 發(fā)表于 2021-7-14 16:37 | 只看該作者
yuzuixue520 發(fā)表于 2021-7-14 14:48
能詳細(xì)的解釋 ...
舉個(gè)例子,用了硬件加密,但是只存儲(chǔ)了簡(jiǎn)單的內(nèi)容,而且直接讀取,那么這方案就不好。好的方案要保證線路安全,和破解安全的
ID:839438 發(fā)表于 2021-7-14 17:28 | 只看該作者
stm32不可以,4000塊破解030,
ID:839438 發(fā)表于 2021-7-14 17:33 | 只看該作者
據(jù)我所知沒有絕對(duì)的防破解,只有增加破解難度,如果是多層板還好說(shuō),多加幾個(gè)無(wú)意義的埋孔,芯片打磨之類的是對(duì)于外行來(lái)說(shuō)有一定效果,內(nèi)行可以猜,去試,
ID:57657 發(fā)表于 2021-7-14 19:23 | 只看該作者
我會(huì)想你的 發(fā)表于 2021-7-14 17:33
據(jù)我所知沒有絕對(duì)的防破解,只有增加破解難度,如果是多層板還好說(shuō),多加幾個(gè)無(wú)意義的埋孔,芯片打磨之類的 ...
埋孔打樣什么價(jià)? 一般只有雙面BGA的板子才允許出現(xiàn)。
ID:386001 發(fā)表于 2021-7-15 08:31 | 只看該作者
主要是看板子抄了有沒有利潤(rùn)的,只要有利潤(rùn),理論上沒有抄不出來(lái)的
ID:952186 發(fā)表于 2021-7-15 09:25 | 只看該作者
見過(guò)一種做法:16pin的雙運(yùn)放IC,抹掉絲印,一大堆的空腳,空腳線路亂畫一通,電路板還灌膠。
ID:927640 發(fā)表于 2021-7-15 11:13 | 只看該作者
明白一點(diǎn)了,什么樣的方案最好呢?
ID:927512 發(fā)表于 2021-7-15 11:16 | 只看該作者
對(duì),我也想知道好的方案怎么做呢?各位大神
ID:451718 發(fā)表于 2021-7-15 11:25 | 只看該作者
最好的辦法不是防,最好的辦法是不斷的提升,不斷的升級(jí)。規(guī)劃好功能布局,不斷的提供新功能升級(jí)。新功能出來(lái)后,性能秒殺舊的。同時(shí),也結(jié)合市場(chǎng)需求,定向開發(fā)不同版本的定制功能。  總之,拼的是成本,我只是挖個(gè)坑,等著抄襲的人來(lái)跳而已。
ID:349260 發(fā)表于 2021-7-15 13:33 | 只看該作者
首先想一下,要保護(hù)的是什么?那么最好選擇能緊密結(jié)合的,比如可以把程序放入加密芯片中的方式方法
ID:927500 發(fā)表于 2021-7-15 13:40 | 只看該作者
88@66@11 發(fā)表于 2021-7-15 13:33
放入加密芯片中?取出來(lái)用的話,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
ID:928124 發(fā)表于 2021-7-15 13:45 | 只看該作者
不取出來(lái),直接在加密芯片中跑,同時(shí)可以多種方案并行使用,比如凌科芯安的LKT加密芯片,可以了解
ID:232577 發(fā)表于 2021-7-15 14:59 | 只看該作者
咋都沒說(shuō)用CPLD呢
ID:334638 發(fā)表于 2021-7-15 17:35 | 只看該作者
哦,是不是還有個(gè)身份認(rèn)證的方案,那個(gè)怎么樣
ID:382454 發(fā)表于 2021-7-15 17:37 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-14 05:18
以下是工廠常用的
1:如果是批量生產(chǎn),可以跟廠商要求只要晶體,不要封裝,然后自己邦定,邦定就是常說(shuō)說(shuō)的牛屎 ...
那么神的方法也無(wú)效呀。華強(qiáng)比那么牛啊。
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-15 18:10 | 只看該作者
univers 發(fā)表于 2021-7-15 17:37
這實(shí)際上只是增加破解成本而已,華強(qiáng)北雖然不如以前了,但還是很強(qiáng)悍的
深圳有很多的方案公司,你可以給他一兩個(gè)樣機(jī),然后就有完整的,從原理圖到代碼的方案給你
當(dāng)破解成本高于方案公司的預(yù)算時(shí),那你的產(chǎn)品就是"完美的"保密了
