查看: 11387|回復(fù): 6
ds1302+lcd1602制作簡易電子時(shí)鐘程序流程圖(帶鬧鐘功能)
如圖2-1所示,顯示模塊數(shù)據(jù)引腳接到P0口,由P0口控制顯示想要的數(shù)據(jù);將顯示模塊的控制引腳接P1.5—P1.7,控制顯示的位置,從而達(dá)到顯示的效果。
圖2-1
2.1按鍵模塊
(1) K1—設(shè)置現(xiàn)在的時(shí)間,年閃爍,再按K1鍵月閃爍,依次日,星期,時(shí),分,秒。
  (2) K2—正常顯示時(shí)間模式下按下K2鍵顯示鬧鐘設(shè)置的時(shí)間,再按K1鍵依次年,月,日,時(shí),分,秒閃爍。
(3) K3—在設(shè)置現(xiàn)在時(shí)間或鬧鈴時(shí)間模式下,K3負(fù)責(zé)增加功能,例如日閃爍時(shí),每按一次K3鍵日期加1,加到31再從1開始。
  (4) K4—在正常時(shí)間顯示模式下,K4為鬧鈴ON/OFF的狀態(tài)切換,設(shè)置為ON時(shí)連續(xù)三次發(fā)出“嘩”的一聲,設(shè)置為OFF發(fā)出“嘩”的一聲。
程序流程圖
#include<reg52.H>
#include<INTRINS.H>
#define TIME (0X10000-50000)
#define FLAG 0XEF                //鬧鐘標(biāo)志
//引腳連接圖
sbit rst=P3^5;
sbit clk=P3^4;
sbit dat=P3^3;
sbit rs=P1^5;
sbit rw=P1^6;
sbit e=P1^7;
sbit DQ=P1^4;
sbit P3_2=P3^2;
sbit ACC_7=ACC^7;
//全局變量及常量定義
unsigned char i=20,j,time1[16];
unsigned char alarm[2],time2[15],time[3];
unsigned char code Day[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};//12個(gè)月的最大日期(非閏年)
//音律表
unsigned int code table1[]={64260,64400,64524,64580,64684,64777,
64820,64898,64968,65030,65058,65110,65157,65178,65217};
//發(fā)聲部分的延時(shí)時(shí)間
unsigned char code table2[]={0x82,1,0x81,0xf4,0xd4,0xb4,0xa4,
0x94,0xe2,1,0xe1,0xd4,0xb4,0xc4,0xb4,4,0};
//LCD自建字
unsigned char code tab[]={0x10,0x11,0x12,0x1c,0x1c,0x12,0x11,0x11,
0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02,//年
0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x11,0x00,//月
0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x00};//日
unsigned char code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
//鬧鐘中用的全局變量
unsigned char th1,tl1;
unsigned char temp_data[2]={0x00,0x00};               // 讀出溫度暫放
bit flag;                //18b20存在標(biāo)志位
/***********11微秒延時(shí)函數(shù)**********/
void delay(unsigned int t)
        for(;t>0;t--);
/***********18B20復(fù)位函數(shù)**********/
void RST18B20(void)
        unsigned char i;
        DQ=1;_nop_();_nop_();
        DQ=0;    //
        delay(50); // 550us
        DQ=1;    //
        delay(6);  // 66us
        for(i=0;i<0x30;i++)
                if(!DQ)
                        goto d1;
        flag=0;                //清標(biāo)志位,表示ds1820不存在
        DQ=1;
        return;
d1:        delay(45);    //延時(shí)500us
        flag=1;
        DQ=1;                //置標(biāo)志位,表示ds1820存在
/**********18B20寫命令函數(shù)*********/
//向 1-WIRE 總線上寫一個(gè)字節(jié)
void Write1Byte18B20(unsigned char val)
        unsigned char i;
        for (i=8; i>0; i--) //
                DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//5us
                DQ=val&0x01;      //最低位移出
                delay(6);           //66us
                val=val/2;          //右移一位
        DQ=1;
        delay(1);
/*********18B20讀1個(gè)字節(jié)函數(shù)********/
//從總線上讀取一個(gè)字節(jié)
unsigned char Read1Byte18B20(void)
        unsigned char i;
        unsigned char value=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                value>>=1;
                DQ=0;             //
                _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();   //4us
                DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();   //4us
                if(DQ)
                        value|=0x80;
                delay(6);           //66us
        DQ=1;
        return(value);
/***********讀出溫度函數(shù)**********/
void Read18B20()
        RST18B20();                               //總線復(fù)位
        if(!flag)                //判斷ds1820是否存在?若ds18b20不存在則返回
                return;
        //Write1Byte18B20(0xCC);                         // Skip ROM
        //Write1Byte18B20(0x44);                         // 發(fā)轉(zhuǎn)換命令
        //delay(70);
        Write1Byte18B20(0xCC);                         //發(fā)Skip ROM命令
        Write1Byte18B20(0xBE);                         //發(fā)讀命令
        temp_data[0]=Read1Byte18B20();   //溫度低8位
        temp_data[1]=Read1Byte18B20();   //溫度高8位
        RST18B20();
/***********溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)**********/
void DealTempData()
        unsigned char n=0,m;
        if(temp_data[1]>127)//負(fù)溫度求補(bǔ)碼
                temp_data[1]=(256-temp_data[1]);
                temp_data[0]=(256-temp_data[0]);
                n=1;
        time2[13]=ditab[temp_data[0]&0x0f]+'0';
        time2[12]='.';
        m=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);//
        if(n)
                m-=16;
        time2[9]=m/100+'0';
        time2[11]=m%100;
        time2[10]=time2[11]/10+'0';
        time2[11]=time2[11]%10+'0';
        if(time2[9]=='0')//最高位為0時(shí)都不顯示
                time2[9]=0x20;
                if(n)//負(fù)溫度時(shí)最高位顯示"-"
                        time2[9]='-';
                if(time2[10]=='0')
                        if(n)
                                time2[10]='-';
                                time2[9]=0x20;
                                time2[10]=0x20;
                        if(time2[11]=='0'&&time2[13]=='0')
                                time2[11]=time2[12]=0x20;
void delay1ms(unsigned char time)                //延時(shí)1ms
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
//使能1602
void EnableLCD()
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        delay1ms(3);
        e=1;
//寫LCD函數(shù)
void WriteLCD(unsigned char i)
        P0=i;
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        delay1ms(2);
        e=1;
//寫LCD內(nèi)部地址函數(shù)
void WriteLCDRAM(unsigned char data *address,m)
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<m;i++,address++)
                j=*address;
                WriteLCD(j);
//LCD顯示
void LCDSHOW()
        P0=0XC;                                //顯示器開、光標(biāo)關(guān)
        EnableLCD();
        P0=0x80;                        //寫入顯示起始地址
        EnableLCD();
        WriteLCDRAM(time1,16);
        P0=0xc1;                        //寫入顯示起始地址
        EnableLCD();
        WriteLCDRAM(time2,15);
//自建字函數(shù)庫
void DesignHZ()
        unsigned char i;
.......余下內(nèi)容見附件.................
Proteus仿真程序51hei附件下載: 電子時(shí)鐘.zip (236.75 KB, 下載次數(shù): 291)
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩
ID:876099 發(fā)表于 2021-7-15 15:36 | 只看該作者
請(qǐng)問一下那個(gè)w是什么意思呢
ID:907317 發(fā)表于 2021-7-30 16:41 | 只看該作者
1045964948 發(fā)表于 2021-7-15 15:36
對(duì)應(yīng)的星期..
ID:795427 發(fā)表于 2021-9-9 15:49 | 只看該作者
我安裝的Proteus8.9的版本都打不開仿真文件,怎么回事?
ID:692673 發(fā)表于 2021-11-14 19:26 | 只看該作者
請(qǐng)問這個(gè)帶掉電讀寫的嗎
ID:515751 發(fā)表于 2022-4-7 20:53 | 只看該作者
這個(gè)有掉電保存的嗎
ID:864135 發(fā)表于 2022-5-1 11:02 | 只看該作者
perseverance51 發(fā)表于 2021-9-9 15:49
應(yīng)該是7.8 的版本
