查看: 2374|回復: 8
大佬們,請問能用單片機檢測鋰電池的容量嗎?
ID:796670 發(fā)表于 2021-7-16 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用STC12C5A單片機檢測鋰電池的容量?能實現(xiàn)嗎?
ID:94031 發(fā)表于 2021-7-16 11:06 | 顯示全部樓層
要測鋰電池的容量,要有恒流放電裝置,然后用STC12C5A檢測鋰電池電壓電流,就能實現(xiàn)。
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-16 13:36 | 顯示全部樓層
你想量度總容量還是實時檢測剩余容量?
ID:796670 發(fā)表于 2021-7-16 13:54 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-7-16 13:36
你想量度總容量還是實時檢測剩余容量?
實時檢測總容量
ID:796670 發(fā)表于 2021-7-16 13:55 | 顯示全部樓層
是這樣的,我想實時檢測鋰電池壽命,壽命不好檢測,就實時檢測總容量的變化
ID:796670 發(fā)表于 2021-7-16 14:00 | 顯示全部樓層
我想實現(xiàn)的功能是這樣:鋰電池一直在工作,它的壽命會損耗,總容量也會變化,用STC12C單片機定時每隔一段時間檢測它的總容量,如何實現(xiàn)這種功能呢?
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-16 14:07 | 顯示全部樓層
用STC的AD腳檢測該電池的電壓
然后用查表法換算出當時的剩余容量
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-16 14:45 | 顯示全部樓層
單獨的【STC12C5A單片機】不行,需要配合其它電子元件,取決于你的設計思路。
例如:如何將電池的容量轉換成【STC12C5A單片機】能識別的東東。
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-16 15:27 | 顯示全部樓層
沒有什么精準的測量方法的
不管是壽命測量還是剩余電量測量,都給個大概值,除非是用那什么積分算法之類,沒用過,就不好說
就常用的無非就兩種方法:
1:庫侖計IC,這是用得最多方法,手機平板高端移動電源什么的都是用這種方法,就是用庫侖計來記錄充進去多少電量,放電的時候記錄放出來多少電量,單片機一計算就知道還剩下多少電量,一般就是百分比顯示
但也并不準確,當電池壽命減小之后,充進去和放出來的電就不一定和新電池有相等的效率了,這就是為什么你新手機5%的電量能玩1小時,用半年之后,20%的電量卻只能玩10分鐘了
2,通過電池的電壓來計算,但這并不是簡單的計算
而是,要先進行一次放電,每5分鐘或者10分鐘記錄一次電壓,直到把電放完,這樣,你就能得到一個完整的放電曲線了,單片機通過放電曲線來計算還剩下多少電量
這種一般就是低端充電寶,LED手電之類的低成本運用
就這么多了
Powered by 單片機教程網
