查看: 3030|回復(fù): 4
單片機(jī)矩陣鍵盤掃描程序(仿真+程序)注釋很詳細(xì)
ID:808939 發(fā)表于 2021-7-16 15:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摁鍵掃描是很基礎(chǔ)的知識(shí)點(diǎn),摁鍵掃描通俗的來(lái)說(shuō)就是在串口輸出高低電平,然后當(dāng)有摁鍵摁下時(shí)便會(huì)引起電平的變化,我們只需將變化的電平進(jìn)行記錄和組合便可以知曉具體是那一格摁鍵摁下。
  1. #include <reg52.H>
  2. #define u8 unsigned char
  3. #define KEY  P3 //定義變量,方便以后鍵盤接到其他的端口后,修改這里就行了,下面的程序不用再修改
  4. u8 num1,i,num2;
  5. u8 code keycode[16]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
  6. void delay(long i){while(i--);}
  7.
  8. void main(void)
  9. {
  10.   KEY=0x0f;//初始狀態(tài),高位列,低電平;低位行,高電平
  11.   while(1)
  12.     {
  13.            if(KEY!=0x0f)//如果有按鍵按下,則KEY肯定不是原來(lái)的0x0f
  14.            {
  15.                    delay(2000);//延時(shí)20毫秒,以防按鍵的彈簧上下振蕩,造成按下的假象
  16.                    if(KEY!=0x0f)num1=KEY;//的確是按下了,獲取此時(shí)狀態(tài),高位均為0,低位有1位不是1
  17.                          KEY=0xf0;//KEY輸出0xf0
  18.                    delay(2000);//延時(shí)20毫秒,以防按鍵的彈簧上下振蕩,造成按下的假象
  19.                    if(KEY!=0xf0)num2=KEY;
  20. //for循環(huán)keycode數(shù)組檢測(cè) break
  21.                          for(i=0;;i++)
  22.                          {
  23.                                  if((num1|num2)==keycode[i]) break;
  24.                          }
  25.                    KEY=0x0f;//KEY輸出0x0f,恢復(fù)初始狀態(tài)
  26.              while(KEY!=0x0f);//如果還在按下,等待放手
  27.                          P2=i;//P2口輸出給BCD數(shù)碼管
  28.            }
  29.     }
  30. }
仿真代碼資料51hei提供下載(用winrar解壓):
矩陣鍵盤程序.rar (66.73 KB, 下載次數(shù): 60)
ID:74649 發(fā)表于 2024-4-3 14:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:166646 發(fā)表于 2024-4-28 10:03 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1116784 發(fā)表于 2024-5-10 22:34 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:218360 發(fā)表于 2024-5-15 10:11 | 顯示全部樓層
下載試試效果咋樣
