查看: 3975|回復(fù): 29
我這樣算掌握了51單片機了嗎?
ID:708541 發(fā)表于 2021-7-16 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
會配置IO口的狀態(tài),會判斷IO的電平,會ADC 、 定時器 、PMW 、串口通訊,會使用1602、12864,可以用單片機做一些簡單的控制,我這樣可以說我掌握了51單片機嗎?
ID:1002889 發(fā)表于 2022-1-21 09:30 | 只看該作者
51單片機的基礎(chǔ)入門~
ID:382454 發(fā)表于 2022-1-20 20:00 | 只看該作者
門檻 門檻 門檻 門檻 只過了門檻
ID:139866 發(fā)表于 2022-1-19 16:56 | 只看該作者
你這就好比簡歷上寫著精通office工作軟件
ID:899981 發(fā)表于 2022-1-19 11:54 | 只看該作者
您已經(jīng)打通任督二脈了,剩下的要多練。
ID:691185 發(fā)表于 2022-1-19 11:00 | 只看該作者
掌握應(yīng)該不算吧應(yīng)該是最基本的入門
ID:655665 發(fā)表于 2022-1-19 10:52 | 只看該作者
as21cxz 發(fā)表于 2021-7-16 21:52
IIC,SPI,,EEPROM,直接移植程序就可以了
還要學會用51靈活控制IIC和25T系列存儲器,比如51接兩片24c64,將其中一片的內(nèi)容全部復(fù)制到另一片中,或者將其中一片的內(nèi)容復(fù)制到25txx存儲器中保存,還能自動編號.
ID:1002594 發(fā)表于 2022-1-19 10:10 | 只看該作者
先找個項目實踐一下,要不然很難提高
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-19 10:09 | 只看該作者
算是入門了,離“掌握”,還有好長一段路途。。。
ID:908826 發(fā)表于 2022-1-19 09:55 | 只看該作者
做個項目吧,比如追光板什么的,先不涉及算法,純開環(huán)控制,用項目檢驗自己
ID:517951 發(fā)表于 2022-1-19 09:44 | 只看該作者
學習51單片機,PWM,1602,12864都會用了,就是一個好的開始就很好,再接再厲學無止境的。
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-18 15:26 | 只看該作者
我學二三個月,只會改別人的程序,算啥?
ID:808634 發(fā)表于 2021-7-19 17:50 | 只看該作者
接下來就需要進行各個模塊的整合,多做幾個項目,如萬年歷(實現(xiàn)多級菜單的那種)
ID:808634 發(fā)表于 2021-7-19 17:48 | 只看該作者
基本使用會了
ID:393699 發(fā)表于 2021-7-19 17:38 | 只看該作者
可以嘗試下?lián)Q一種51內(nèi)核的單片機,然后再做個要求多一點的小項目,能做出來也差不多入門了吧
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-19 05:06 | 只看該作者
掌握單片機知識的標志是獨立開發(fā)項目。
ID:939871 發(fā)表于 2021-7-18 10:54 | 只看該作者
主要是看自己能不能設(shè)計出一些常用的東西
ID:938217 發(fā)表于 2021-7-17 15:52 | 只看該作者
基本掌握了
ID:950946 發(fā)表于 2021-7-17 11:11 | 只看該作者
最主要的是能做一些設(shè)計,就是說你做了什么。要做到會,而且能用
ID:939710 發(fā)表于 2021-7-17 07:17 | 只看該作者
覺得自己可以了就去做項目,在項目中檢驗自己
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-16 21:55 | 只看該作者
換一個51芯片,比如以前用的是STC,改用新塘的,把它片上的資源都 走一遍,能走通了,就是掌握了
ID:708541 發(fā)表于 2021-7-16 21:52 | 只看該作者
wxxl 發(fā)表于 2021-7-16 20:18
IIC,SPI,EEPRO都還沒學,你只是入門
ID:32289 發(fā)表于 2021-7-16 21:07 | 只看該作者
我的純硬件自動背光亮度控制超級簡單,就一淘汰計算器上的太陽能小電板,加一只8050和幾只小電阻就完成了。
ID:46065 發(fā)表于 2021-7-16 20:18 | 只看該作者
ID:279887 發(fā)表于 2021-7-16 18:16 | 只看該作者
應(yīng)該可以了吧,我這學了幾年了 只會個流水燈和LED閃爍,一直在中斷那過不去……
ID:279887 發(fā)表于 2021-7-16 18:15 | 只看該作者
應(yīng)該可以了吧  我這學了幾年,一直在中斷那過不去 嗚嗚……
ID:708541 發(fā)表于 2021-7-16 17:55 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2021-7-16 17:35
1,那就選一款芯片,用12864做一個時鐘。
2,如果還想再提高,就用PMW做一個動態(tài)背光,中午9點到15點,背 ...
沒有問題也不難,就是鬧鈴驅(qū)動聲音唱歌這塊程序可能比較復(fù)雜,可以用無源蜂鳴器,然后直接找一個唱歌的程序移植過來放在一個子程序里面調(diào)用,鬧鈴時間觸發(fā)以后執(zhí)行唱歌程序這樣。
用PMW做一個動態(tài)背光,直接判斷時間然后控制pwm的值,根據(jù)時間調(diào)整PWM的值就可以控制背光的亮度,溫度檢測用熱敏電阻就行,AD轉(zhuǎn)換出來的電壓值再做一下?lián)Q算就是溫度然后顯示在屏幕上。
ID:451718 發(fā)表于 2021-7-16 17:35 | 只看該作者
2,如果還想再提高,就用PMW做一個動態(tài)背光,中午9點到15點,背光最亮,15點以后,背光逐漸變暗。
3,鬧鈴也可以完成MIDI。
4,再加上溫度檢測。
怎么樣?有思路沒有
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-16 17:25 | 只看該作者
這不算吧,這叫基本使用
ID:415064 發(fā)表于 2021-7-16 17:24 | 只看該作者
程序的編譯燒錄連接呢?內(nèi)存分配呢?你這樣只能說是會用51做個簡單的東西。另外程序框架呢?如何保證事件不沖突?
