查看: 5478|回復(fù): 20
為什么PNP三級管,在基極為高,還導(dǎo)通
ID:897180 發(fā)表于 2021-7-17 00:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
P為什么PNP三級管,在基極為高,還導(dǎo)通
ID:332444 發(fā)表于 2021-7-17 06:43 | 只看該作者
正常,PNP的結(jié)電壓是多少知道?基極再串聯(lián)一個硅二極管試看。
ID:752974 發(fā)表于 2021-7-17 08:24 | 只看該作者
這種電路結(jié)構(gòu)使用時要注意PNP管的發(fā)射極工作電壓,當(dāng)這個電壓高于單片機(jī)的工作電壓時就會出現(xiàn)不受控現(xiàn)象,解決的辦法是把單片機(jī)的IO口設(shè)置成開漏輸出,或者用NPN管,或者用MOS管。并注意調(diào)整控制電平。
ID:136485 發(fā)表于 2021-7-17 08:24 | 只看該作者
加上拉
ID:23606 發(fā)表于 2021-7-17 08:38 | 只看該作者
在基極為高,只要沒高過發(fā)射極,照樣導(dǎo)通
ID:277550 發(fā)表于 2021-7-17 09:50 | 只看該作者
be、bc之間電壓頭式多少
ID:143767 發(fā)表于 2021-7-17 10:06 | 只看該作者
三極管基級電壓低于發(fā)射極電壓0.5V以內(nèi)就不會導(dǎo)通,滿足這個條件就行
ID:518902 發(fā)表于 2021-7-17 10:23 | 只看該作者
朋友 不能只看基極啊!
三極管內(nèi)部有2個PN結(jié),集電結(jié)和發(fā)射結(jié),,你可以把它們看成兩個二極管
那么就要有導(dǎo)通電壓呀! 就算你基極為高,只要和另一端之間的的導(dǎo)通電壓足夠大,三極管仍然會導(dǎo)通的呀~
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-17 17:53 | 只看該作者
應(yīng)該是E比B還要高。
ID:377210 發(fā)表于 2021-7-18 10:45 來自觸屏版 | 只看該作者
要加上拉電阻,按你的圖加個10K以上的可以了
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-19 05:10 | 只看該作者
如果PNP三極管沒有壞,當(dāng)三極管基極電壓高,發(fā)射極電壓高于基極電壓時,三極管仍能導(dǎo)通。
ID:879348 發(fā)表于 2021-7-19 08:30 | 只看該作者
很多新手都會犯的錯誤,因為E極和單片機(jī)IO壓差過大,所以控制不同電壓,還是NPN方便點(diǎn)
ID:65956 發(fā)表于 2021-7-19 08:34 | 只看該作者
看你的程序位碼用P7口,可是消隱卻用P6,這樣當(dāng)然不會滅了,當(dāng)然還是顯示著呢
ID:844772 發(fā)表于 2021-7-19 10:29 | 只看該作者
盡管大家說的PNP問題,在實際中肯定是沒錯,但你在模擬不是實際的,我覺得是因為你顯示延時時間太短造成的。你延時調(diào)成20多毫秒試試。
ID:332444 發(fā)表于 2021-7-19 11:03 | 只看該作者
本帖最后由 xianfajushi 于 2021-7-19 11:12 編輯
ID:332444 發(fā)表于 2021-7-19 15:22 | 只看該作者
最優(yōu)化蛋騙雞驅(qū)動三極管電路,只要記住穩(wěn)壓值+三極管結(jié)電壓值略小于電源電壓值即可,NPN也一樣,無需考慮任何參數(shù)計算,就算是不同電壓也可以應(yīng)用.
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-1 17:03 | 只看該作者
PNP基極高電位是截止吧
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-1 17:36 | 只看該作者
這種場合要在PNP的BE之間加幾k的電阻吸收單片機(jī)高電平的漏電流。
ID:885797 發(fā)表于 2021-12-2 09:05 | 只看該作者
你拉高了嗎
ID:885797 發(fā)表于 2021-12-9 13:00 | 只看該作者
你的芯片你要看它的gpio是不是可以內(nèi)部拉高的,可以的話你需要寫一個指令,沒有的話需要外部電路去拉高
ID:994053 發(fā)表于 2021-12-24 14:09 | 只看該作者
外部電路要拉高
