查看: 4788|回復: 18
51單片機不能直接驅(qū)動直流電機嗎?
ID:917021 發(fā)表于 2021-7-17 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:843473 發(fā)表于 2021-7-17 18:26 | 顯示全部樓層
不好吧,直接驅(qū)動可能會造成很多麻煩,比如電流大呀,所需電壓也可能不夠呀等等,比如32的就是3v3的,記得小時候玩的四驅(qū)玩具車的馬達,也要那些可充電電池才能發(fā)揮最好性能,可充電電池一般都不是1v5這么低,可能達到十幾,而且還不只一個,所以電機需要的電流可能要很大,單片機直接驅(qū)動可能損壞喔
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:916624 發(fā)表于 2021-7-17 19:35 | 顯示全部樓層
需要加模塊,或則加TC1508S等芯片
ID:954236 發(fā)表于 2021-7-17 22:08 | 顯示全部樓層
小的玩具電機130也要500mA的電流
ID:554500 發(fā)表于 2021-7-17 22:17 | 顯示全部樓層
主要是單片機IO驅(qū)動能力弱
ID:57657 發(fā)表于 2021-7-17 22:35 | 顯示全部樓層
不能直接驅(qū)動,反向電動勢可能會損壞IO口,所以要加三極管或驅(qū)動芯片。
ID:939871 發(fā)表于 2021-7-18 10:38 | 顯示全部樓層
應該不能吧,首先是I/O口自身的電壓可能不太夠,其次是反向電壓可能損壞I/O口
用一個三極管應該可以解決?就把I/O口的輸出放在基極,作為電路開關(guān)使用
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:950257 發(fā)表于 2021-7-18 11:24 | 顯示全部樓層
IO口驅(qū)動電流都是uA級的,驅(qū)動不了,可以使用放大電路驅(qū)動,利用單片機外部擴展放大電路。但是目前有集成的驅(qū)動芯片,直流電機就用L298N,可以同時驅(qū)動兩個直流電機正反轉(zhuǎn);如果是步進電機,可以用ULN2003驅(qū)動,這兩個模塊都是集成好的,程序?qū)懫饋硪埠唵危梢匀ゾW(wǎng)上購買,網(wǎng)上都有這兩個模塊。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:954305 發(fā)表于 2021-7-18 11:46 | 顯示全部樓層
電壓電 流的能量不足,不能完成
ID:954312 發(fā)表于 2021-7-18 13:23 | 顯示全部樓層
最好使用專門驅(qū)動電機的模塊比如L298N或者TB661,性能都不錯,也好控制
ID:954338 發(fā)表于 2021-7-18 15:05 | 顯示全部樓層
直流電機的旋轉(zhuǎn)速度與施加的電壓成正比,輸出轉(zhuǎn)矩則與電流成正比。由于必須在工作期間改變直流電機的速度,直流電機的控制是一個較困難的問題。直流電機高效運行的最常見方法是施加一個PWM (脈寬調(diào)制)脈沖波,其占空比對應于所需速度。電機起到一個低通濾波器作用,將PWM信號轉(zhuǎn)換為有效直流電平。特別是對于單片機驅(qū)動的直流電機,由于PWM信號相對容易產(chǎn)生,這種驅(qū)動方式使用得更為廣泛。
ID:487591 發(fā)表于 2021-7-18 21:40 | 顯示全部樓層
直接接回被反向的電流燒壞單片機
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-19 05:04 | 顯示全部樓層
電機需要的電流比單片機的 IO 引腳所能提供的電流大。 因此,它需要使用外部功率級來驅(qū)動電機。
ID:954170 發(fā)表于 2021-7-19 18:41 | 顯示全部樓層
無論怎樣,最好是讓單片機控制其他器件來驅(qū)動電機,比如三極管、ULN2003、L298等等,直接讓單片機驅(qū)動電機的后果很嚴重啊
ID:909204 發(fā)表于 2021-7-19 20:16 | 顯示全部樓層
電流太小了 需要加驅(qū)動電路,直接接上去好像還容易燒掉
ID:808634 發(fā)表于 2021-7-20 09:01 | 顯示全部樓層
看你使用的電機功率多大的,大了電流和電壓可能不夠,所以需要相應的驅(qū)動芯片,可以使用L298N
ID:831432 發(fā)表于 2021-7-20 10:23 | 顯示全部樓層
不可以,直流電機有大電流,單片機經(jīng)過大電流后會壞
ID:950946 發(fā)表于 2021-7-20 11:39 | 顯示全部樓層
干不動的,電流大,電壓小,可以L293D芯片驅(qū)動
ID:931208 發(fā)表于 2021-7-20 11:41 | 顯示全部樓層
不能,單片機的是弱電,如果要控制的化,還是用類似L98Nd
