查看: 2850|回復(fù): 1
分享已在項(xiàng)目中使用的多功能按鍵程序-基于stm32 Hal庫(kù)的多功能按鍵程序
有需求的可以參考
在cubemx中將key引腳重命名為KEY,并設(shè)為下降沿觸發(fā)、上拉。
其中斷優(yōu)先級(jí)要設(shè)置比systick中斷要低。其他的具體使用請(qǐng)查看key.h
STM32單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "key.h"
  2. KEY_PARAM key_param;
  3. void key_once_click_result_calculate(void)
  4. {
  5.         u32 priod_t=KEY_PRESS_TIMEOUT-key_param.press_time_count;
  6.         if(priod_t<1000)
  7.         {
  8.                 if(key_param.fun_once_click!=NULL) key_param.fun_once_click();//單擊
  9.         }
  10.         else if(priod_t<2500)
  11.         {
  12.                 if(key_param.fun_once_click_2s!=NULL)key_param.fun_once_click_2s();//單擊長(zhǎng)按2s
  13.         }
  14.         else if(priod_t<KEY_PRESS_TIMEOUT)
  15.         {
  16.                 if(key_param.fun_once_click_4s!=NULL)key_param.fun_once_click_4s();//單擊長(zhǎng)按2s
  17.         }
  18.         key_param.press_up_time_count=0;
  19.         key_param.bool_press=FALSE;
  20. }
  21. <blockquote>void key_timer_handler(void)
  1. #ifndef _KEY_H_
  2. #define _KEY_H_
  3. #include "main.h"
  4. #define STRAIGHT_CLIK_NUM_MAX  3  //最多連續(xù)點(diǎn)擊次數(shù)
  5. #define KEY_PRESS_TIMEOUT 5000
  6. #define NO_CLIK_TIMEOUT 500
  7. //動(dòng)作定義
  8. typedef enum
  9. {
  10.           KEY_NONE=0,                //無(wú)按下 - 無(wú)功能
  11.         KEY_TIMEOUT,        //超時(shí)  -
  12.         KEY_ONCE,                //單擊        -
  13.         KEY_DOUBLE,                //雙擊        -
  14.         KEY_LONG_2S,        //單擊后長(zhǎng)按2秒        -
  15.         KEY_LONG_4S                //單擊后長(zhǎng)按4秒        -
  16. }KEY_ACTION;
  17. typedef struct
  18. {
  19.         u32 press_time_count;
  20.         u32 press_down_time_count;
  21.         u32 press_up_time_count;
  22.         u8 press_result;
  23.         u8 press_count;
  24.         u8 funcode;
  25.         u8 bool_press;
  26.         u8 bool_press_double_start;
  27.         u8 bool_ok;
  28.         u8 bool_pass;
  29.         fun fun_click_down;                        //按鍵按下的事件
  30.         fun fun_click_up;                        //按鍵抬起事件
  31.         fun fun_once_click;                 //單擊事件
  32.         fun fun_once_click_2s;                //長(zhǎng)按2S事件
  33.         fun fun_once_click_4s;                //長(zhǎng)按4秒事件
  34.         fun fun_once_click_timeout;        //長(zhǎng)按超時(shí)事件
  35.         fun fun_double_click;                //雙擊事件
  36. }KEY_PARAM;
  37. extern KEY_PARAM key_param;
  38. void key_handler(void);//放在按鍵中斷函數(shù)中,按鍵中斷優(yōu)先級(jí)必須比systick的小。
  39. #endif
  40. /*使用說(shuō)明
  41. *配合HAL庫(kù)使用
  42. *需要在stm32xx_it.c中包含key.h頭文件
  43. *在按鍵中斷函數(shù)中調(diào)用key_handler()函數(shù)
  44. *在main函數(shù)中初始化綁定按鍵事件
  45. *綁定按鍵事件未例:
  46.   key_param.fun_click_down=led_on;
  47.   key_param.fun_click_up=led_off;
  48.   key_param.fun_once_click_2s=device_report_start;
  49.   key_param.fun_once_click_4s=device_report_end;
  50.   key_param.fun_once_click_timeout=device_reboot;
  51.
  52.   其中l(wèi)ed_on、led_off等是用戶(hù)函數(shù),即
  53.   void led_on(void);
  54.   void led_off(void);等
  55.   按鍵采用綁定功能函數(shù)形式,增加靈活性。
  56.   除了初始化綁定外,還可以進(jìn)程中動(dòng)態(tài)綁定或更改綁定。
  57. */
為了方便保存,上面2個(gè)文件打包下載(或者直接從網(wǎng)頁(yè)復(fù)制粘貼也行):
stm32-hal多功能按鍵.zip (2.05 KB, 下載次數(shù): 42)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:978762 發(fā)表于 2023-12-14 15:50 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,正在研究這玩意兒
