查看: 7011|回復: 26
51單片機 里while(1)最多可以運行多長時間的命令?
ID:475031 發(fā)表于 2021-7-18 19:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做個小玩具,里面有很多步驟,通過實驗,程序并沒有全部運行完,
就返回第一條,每次都是這樣,一分鐘時間都不到,但我的程序步驟太多,運行完也得5分鐘樣子,,
這是為什么?
有沒有辦法把我的程序全部運行完。用的是89C52單片機。
感覺這是單片機短板,比如做一個無序燈光閃爍類,比如坐一首歌曲指揮動作控制類,時間太長,代碼太多,就完不成任務功能。。。
例子:
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
sbit LED3=P2^2;
sbit LED4=P2^3;
sbit LED5=P2^4;
void delay_ms(uint n)//11.0592M的晶振 delay_ms(1000);//1000ms毫秒=1s秒
uint i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=114;j>0;j--);
LED1=1;
delay_ms(1000);
LED1=0;
LED2=1;
delay_ms(1000);
LED2=0;
LED3=1;
delay_ms(1000);
LED3=0;
LED4=1;
delay_ms(1000);
LED4=0;
LED5=1;
delay_ms(1000);
LED5=0;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
LED5=1;
delay_ms(2000);
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
LED4=0;
LED5=0;
LED1=1;
LED2=1;
delay_ms(2000);
LED1=0;
LED2=0;
LED3=1;
LED4=1;
LED5=1;
delay_ms(2000);
LED3=0;
LED4=0;
LED5=0;
暫寫這么多,
后面還有好幾百條命令,
無序無規(guī)律,
全部運行完,
估計得5分鐘樣子
ID:377210 發(fā)表于 2021-7-18 21:55 | 只看該作者
按理說能燒錄進去就可以運行完的,除非你的程序有問題。還有,如果實際的代碼長延時也是像你的例子一樣的話,就要改了,應該用定時器做個時間基準,用一個變量或者標記在這個基準上計數(shù)/延時
ID:213173 發(fā)表于 2021-7-18 22:01 | 只看該作者
主循環(huán)while(1)運行周期多長時間沒有限制,“程序并沒有全部運行完,就返回第一條,每次都是這樣,一分鐘時間都不到” 那是因為你程序寫得太爛。單片機處理一條指令就幾微秒。難道你有上千萬條代碼?單片機也裝不下啊。
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-18 22:48 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-7-18 22:01
主循環(huán)while(1)運行周期多長時間沒有限制,“程序并沒有全部運行完,就返回第一條,每次都是這樣,一分鐘時 ...
贊成!
程序寫得太爛+單片機裝不下
ID:711539 發(fā)表于 2021-7-19 08:22 | 只看該作者
可以檢查一下是不是看門狗、復位引腳、復位軟指令、電源等導致系統(tǒng)復位了,然后程序看起來像“程序并沒有全部運行完,就返回第一條指令執(zhí)行”了
還有,建議程序的延時不要寫成這樣。。。
ID:879348 發(fā)表于 2021-7-19 08:27 | 只看該作者
不用擔心,可以運行幾百年
ID:367934 發(fā)表于 2021-7-19 09:14 | 只看該作者
厲害一點的玩家已經(jīng)不用delay去延時了。while(1)里面延時越多越浪費單片機資源。你這樣的寫法只是增加了代碼行數(shù)。
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-19 13:46 | 只看該作者
編程序是需要智商的。
架構程序遠比寫代碼重要。
一看見【delay_ms(2000)】就知道程序很蠢,優(yōu)化的空間很大。
另外:while(1)是沒有運行時間限制的。!
ID:909204 發(fā)表于 2021-7-19 20:11 | 只看該作者
沒有限制的
ID:950946 發(fā)表于 2021-7-20 11:53 | 只看該作者
死循環(huán),沒有break不出來
ID:931208 發(fā)表于 2021-7-20 11:54 | 只看該作者
while不是看括號里面是否為真運行的嗎,為1就歐克了啊,如果程序問題那就另說了
ID:451718 發(fā)表于 2021-7-20 15:24 | 只看該作者
dwb123 發(fā)表于 2021-7-20 11:53
break出來之后呢? 去哪里,重新引導啟動么?
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-20 17:47 | 只看該作者
如要可以,會一直運行到地球毀滅。
ID:933150 發(fā)表于 2021-7-21 00:02 | 只看該作者
只要你不斷電,一直都運行的
ID:955021 發(fā)表于 2021-7-21 17:38 | 只看該作者
while是死循環(huán),出不來的,好好檢查一下你的程序,是不是哪個地方有bug
ID:415064 發(fā)表于 2021-7-22 14:56 | 只看該作者
你還是看下看門狗吧,理論來說,可以運行到mcu硬件損壞的
ID:272269 發(fā)表于 2021-7-23 11:21 | 只看該作者
這樣的程序建議換成數(shù)組去執(zhí)行
ID:272269 發(fā)表于 2021-7-23 11:22 | 只看該作者
一來容易修改 和 查看
而來程序的可觀性大大增強
ID:952752 發(fā)表于 2021-7-23 11:47 | 只看該作者
while(1)是沒有運行時間限制的
ID:401462 發(fā)表于 2021-7-23 14:55 | 只看該作者
while循環(huán)里面是沒有時間限制的,應該程序跑飛或者是被中途打斷,重啟導致的,可以在線調(diào)試查找問題。
ID:419909 發(fā)表于 2021-7-24 12:13 | 只看該作者
樓主.說句真話,別不開心.很久沒有看到這么牛的代碼了.
風涼話就不多說.目測樓主C語言明顯最最基礎都還沒過關.真的應該重新學一個C語言再玩單片機.不然再玩下去,就是從入門到放棄地.要多看別人的例程.按你這個寫法.一看就是人民幣玩家.豪!!!
題外話:單片機本身資源就少,要形成了跟它摳資源的習慣.按字節(jié)計.能省一點算一點.偶爾用點DELAY(1000)不傷大雅,盡最大可能復用函數(shù).....云云.....
ID:852300 發(fā)表于 2021-7-24 12:34 | 只看該作者
加幾個變量,運行能快幾億倍!
ID:739610 發(fā)表于 2021-7-25 09:41 | 只看該作者
代碼一看,比較整齊 賞心悅目  52 的資源不是很多  多檢查一下程序吧 按你的說法程序的問題
ID:869125 發(fā)表于 2021-7-25 09:52 | 只看該作者
按理說是可以全部運行的,但while(1)里面的內(nèi)容不要放太多
ID:88256 發(fā)表于 2021-7-25 10:08 | 只看該作者
編程思想的問題,單片機編程要學會“投機取巧”,不能死死板板的。
你這個程序是想編寫流水燈之類的?你可以看看別人做的流水燈可以跑多久才一個循環(huán)?再去看看直接讓單片機I/O驅動蜂鳴器播放音樂的程序,一首曲子有多長你也清楚,他們是怎么編寫的?
ID:476415 發(fā)表于 2021-7-25 10:24 來自手機 | 只看該作者
沒有時間限制。估計是很新的新手啊,別氣餒,一步步來,會發(fā)現(xiàn)編程中提高性能和可靠性的方法的。
